Текущее время: 28.09.2025 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Климат и кондиционер
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 19:04
Xman писал(а):
Slai писал(а):
Да это так! При кикдауне копрессор кондея выключается покуда тапка в пол. :)
У меня не отключается - проверено.
Если с включенным A/C разгоняться даже с тапкой в пол, то не тянет. Стоит только выключить вручную - заметно прибавляется мощности.
У меня отключается, много раз замечал, только не сразу.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 19:09
bigantony писал(а):
А в чем на практике разница в работе полного автомат и полуавтомата? Например, охладил кондей воздух в салоне до установленных 22 градусов, климат его выключил. Чуть нагрелось - снова включил. Это автомат.
А если полуавтомат, то в той же ситуации климат выключить кондей не сможет, будет включать печку, чтобы температура сильно не падала.
Т.е. при полуавтомате кондей работает всегда, следовательно больше расход, износ и т.д. Или я что-то где-то не понимаю?
В нашем случае кондиционер работает в автомате, как холодильник. Как только нажмешь кнопку включения, он начинает работать, периодически отключаясь. Это заметно. Правда, я не отслеживал, есть ли разница работы кондера в режимах климата AUTO и MANUAL. Полагаю, что если температура наружнего воздуха выше уставки климата, то заслонка печки закрыта полностью, а температура регулируется только кондиционером.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 06:01
Отключается, скорее всего, не сам кондей, а вентилятор радиатора. По крайней мере, у меня на блюберде так было.
А вообще, открыл окна - и не паришься :)
Avenir W11 03.2003 QG18 2WD SALUT X
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 06:31
Нет. Компрессор кондея тоже останавливается обязательно. Вернее даже не так. Компрессор останавливается, а вот вентилятор "тоже". Бывают режимы движения, когда вентилятор не включается при включении кондея. Этим комп управляет. Обычно это достаточно быстрое движение, не помню цифру, более 90 км/ч кажись. Ну и на разных машинах это может быть по разному.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 09:25
lopuhoff писал(а):
А кто-нить это проверял? Вроде как система управления двигателем никак не завязана с системой климата, даже мозги различные...
Нужно на досуге почитать матчасть на эту тему.
Кули гадать, я же букварь малехо покурил......вот.
DSC00249.JPG [ 414.21 КБ | Просмотров: 4912 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 08:12
пока машина стояла в ремонте, покаталася на разных такси...вот и проехался в одной тойоте, марку не помню, по дрому искал фото...короче она седан похожа на аллион, или короллу аксио в последенем кузове, и у нее такой же климат-контроль, как у нас один в один, разговорился я с таксистом про лампочки в климате, а вот модельку не помню, так что если кто может видел или знает подскажите))) да и другим поможете...можно будет ставить климат не только от ниссана, а так же от тойоты... я был приятно удивлен
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 08:22
Чему удивляться? В наше время кооперация не пустой звук. Все автопроизводители активно пользуются услугами сторонних производителей, покупая у них все, что только можно. Сами же сосредотачивают свои усилия непосредственно на автомобиле.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 10:06
я почему-то думал, что климат чисто ниссановский, то есть сам завод ниссана делал его
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 10:18
Нет конечно. Это же чисто электронное устройство. Не профильное производство для ниссана. Существует огромное количество OEM производителей чего удгодно, которые поставят любые лейблы по желанию заказчика. Та же каяба, к примеру, ставит леймо Nissan на амортизаторы и стойки. Но ведь сделаны они каябой, а не ниссаном... И так во всем.
