Текущее время: 18.09.2025 05:47
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:46
Очень убидительно , ну вот отвертка . У мну решетка Raider - теперь ломай голову как от отвертки уберечь авто .
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 03:43
Да пофиг решетка. Любая. Специально заходил в салон Ниссан и смотрел новые авто. Х-Трейл, Кашкай... дальше не стал смотреть - все одинаковые конструкции, открыть проще простого.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 12:07
о сколько наотвечали интересного , спасибо , буду осмысливать !!!!
вобще промаявшись с корефаном на морозе открывая капот обильно все пролил wd , с тех пор всего раз понадобилось открывать капот долить омывайки ,вроде открылся хорошо.
признаться стало страшно лазить туда лишний раз :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 12:57
У меня проблема наоборот, открывает капот резво, выпрыгивает четко.
Но иногда при закрытии никак не хочет закрываться, хоть хлопай хоть плавно дави, 90% закрывает 10% нет. Причем в итоге после манипуляций амплитудных с ручкой капота в салоне все таки захлопывает.
Как избавится от этой х? Замок брызгал и Lm смазкой и новые отбойники стоят, отрегулировал их чтобы при езде капот как парус ходуном не "ходил" - скажете что отбойники высоко, нет запас хода вроде есть по центру когда давлю на уже закрытом - чуть припускает и ход есть, но не в нем наверное дело.
У меня есть ощущение, что замок открывается ручкой из салона и тросик недовозврат пружины что ли делает - это вообще пружина какая-то в самом замке? или тросик (растянут, закоцан... -хотя ход троса вроде без зацепов, в общем подскажите что сделать)......???? Когда на открытом капоте пытаюсь ручку в салоне вернуть "назад" в "закрытое" положение она как бы даже принудительно нажимом не встает, а чуть отпружинивает назад, как будто тросик там уперся и не дает (может это и нормально, капот то открыт!)...... У вас как работает и ведет себя ручка капота в салоне после открытия?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 05:52
давить при закрытии на капот не надо.
у меня был печальный опыт.
после удара в морду деформировался капот, планка на которой замок и капот нормально не закрывался.
я после броска капота давил рукой, чтобы защелкнуть замок.
потом кузовщик в этом месте мне правил капот, т.к. я продавил его рукой.
капот должен закрываться сам. Просто с небольшой высоты его отпускаешь и он должен сам захлопнуться.
иначе см.выше.
насчет открытия капота втрал верно говорит.
у нас была давно другая машина - опель - на нем постоянно рвался трос замка капота и мы наловчились со временем из под машины снизу его открывать.
проблем не было.
9ке тоже подобный принцип. первый раз конечно долго возились.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 12:50
Согласен, что лучше бросать с небольшой высоты.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 13:19
Всю жизнь закрываю капоты нажимом ладони. Ни один капот еще не продавил.
С дуру можно что угодно сломать.
Когда капот оборудован газовыми пружинами, уронить его вообще не получится.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 14:28
На пассате такой - с газовыми. Но там при подводке к замку буквально одним пальцем захлопывается.
На Ниссане же либо бросать, либо нажимать рукой (а для большей площади двумя) надо. Но для меня это не проблема вообще. Каждый делает как ему привычнее - результат главное один и тот же.
СообщениеДобавлено: 14.08.2015 10:14
если капот не закрывается, то значит при закрытии требуется усилие.
степень усилий может отличаться.
мне после ДТП приходилось сильно давить.
если кому-то придется также прикладывать чрезмерные усилия, то результат может быть такой же.
исправный капот должен закрываться без усилий.
прикладываешь усилия - будь готов к тому, что я написал.
СообщениеДобавлено: 05.05.2018 11:12
Скажите тросик привода замка капота аналог какой купить желательно из широко распространенных( может от жигулей)))) если есть артикул для заказа выложите.
Тросик порвался в салоне, надо полностью заменить. Кто на какой менял?
