Текущее время: 31.10.2025 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: форсунки для омывайки
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 18:06
Вот жижа очень хорошая KS92090040.
1262090048-clip-14kb.jpg [ 13.65 КБ | Просмотров: 9481 ]
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 18:56
Особенно цена http://exist.ru/price.aspx?pid=FFE046D2
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 20:13
Leshar писал(а):
Оказалось что еще моторчик омывайки должен хорошее давление создавать. У него вроде льет но не то....
Вот в этом одна из загвоздок, которых следует опасаться...
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 20:48
В том же ЭКЗИСТЕ обычный моторчик стоит от 850 руб до 2 200.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 17:48
Тоже хочу менять. Наши форсунки и веерные - небо и земля, сразу смачивают все стекло, в итоге очищается стекло сразу. С веерными: брызнул-очистил, с нашими: брызнул-махнул дворниками-смочилось стекло-еще брызнул- махнул-очистил. На серато новой понравились форсунки. Не знаю, сколько стоят, и подойдут ли...
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 20:33
получил и поставил вот такие брызгалки http://forums.drom.ru/subaru/t1151036781-p2.html от вольво(260рупий за штуку).прикольно льют :). ставятся соплом в сторону крыла (по форме отверстия в капоте),а потом,после защелкивания поворачиваются в нужном направлении. из замеченных(а также прочитанных) минусов-перед форсункой надо врезать клапан,чтобы вода не сбегала обратно в бачек,а то задержка получается в доставке жижи к стеклу. в родных брызгалках клапаны встроены!
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 20:37
Клапан надо один, на выходе насоса, в удобном для замены месте. Вполне годится от карбюраторной жиги обратный клапан для бензопровода. Стоит такой у меня на заднюю форсунку. В ней и свой клапан есть, но не держит давно. А этот всегда столбом воды придавлен и держит хорошо.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 20:39
я тоже думал об одном клапане перед развилкой шлангов на форсунки
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 20:42
.а что за клапан, есть у него номер?
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 21:01
что-то типа такого: http://vitawater.ru/shop/product_info.p ... s_id=14494
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 21:03
аа... ну да, сам рыбок держу, даже не подумал))
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 08:59
Поставил сегодня форсунки 30655605
и обратный клапан 8532126020 перед ними, а так же перед задней форсункой
Ничего нового, но работает это все уж очень приятно. Типа похвастался и напомнил другим о важных мелочах. :)
Родной встроенный обратный клапан в задней форсунке вечно не держит, там у меня несколько лет стоял жигулевский.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 14:03
Это, которые веерные? Две заказывал?
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:02
2Vull
Дык и у меня спереди с рапылителем форсунки стоят, не замечал? Только у меня с плоским регулируемым веером распыления. А эти похоже не регулируемые с объемным распылением.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 15:16
Да, похоже с объемным распылом, не регулируемые. В этом смысле чуток параноил, но брызгают куда надо. Аж не ожидал, стекло мгновенно и равномерно покрывается каплями воды, которые в следующее мгновение сметают дворники. Очень понравилось. Встали в секунду, хотя стоят слабовато. Думаю на мойке их могут свернуть с направления при протирке капота. Если подтвердится, подложу под них из тонкой резины прокладку, как под родными было.
Заказывал две, конечно, в автодоке.
