Текущее время: 26.09.2025 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 05:31
Так все таки в этом наборе KP01-036A есть прокладка для трамблера ? или же нет ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 08:46
Неуверен.
Кольцо трамблера я покупал отдельно, нод заказ, за 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:37
Лампонюх писал(а):
Неуверен.
А номер кольца или може есть аналоги ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 08:43
22131-53J10 - кольцо трамблера, только дорого оно в Экзисте.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=33D0002C
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 09:15
да вроде всего 123р стоит
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 09:48
А там ведь кроме кольца уплотнительного под трамблером вроде бы есть какой-то сальник внутри?
Кто-нибудь что-нибудь про это сальник знает? На картинке в каталоге только колечко, а на сервисе мне сказали, что может и через сальник давить потихоньку.
Avenir PW11 FF Salut Si V Limited SR20DE, 2001
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 14:32
Если покажешь как разобрать трамблер, я те найду этот сальник.
Только вот что-то не получилось его разобрать, да и нет масла внутри трамблера у меня, просто был интерес посмотреть
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:53
Дык скоро придется разбирать мне =(
вот все думал куда блин масло уходи и чет потрогал под трамблером а там масло. От и подумал что масло давит из под трамблера.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:29
Разбирать понадобиться если в сам трамблер натечет масло
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 10:16
Появилась такая фигня, еду сегодня ни кого не трогаю и тут раз на секунду может на две пропадают обороты и тяга, такое ощущение что бензин перестает поступать... потом вроде все ок обороты поднялись и машина дальше поехала... уже не первый раз такое только вот раньше было почти не заметно.
у меня только две мысли:
1 - Бензонасос
2 - МАФ
КХХ прокладка отпадает в прошлом году заменил.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 21:13
еще твой посто не дочитал до конца уже подумал на бензонасос, тягу небось газулькой "добавлял"?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 09:14
ну в этот момент я даже и не сбрасывал газ то есть я ехал где-то на 2000 оборотах так и не отпускал пидальку.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 12:54
у мну был случай когда мой бензонасос умирал, я его снял и проверял - то питание было, то пропадало, то он крутился, то нет, у тебя видать такое же, если бы маф был мертвый ты бы завести не смог, , или заводился бы с трудом,
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 13:03
пнятно... на выходных сниму насос проверю...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 09:17
Как насос? У меня такая же история, Понять не могу из за чего. Падают обороты, потом сразу приходят в норму.
И еще на холодном пуске заводиться нормально, а вот припрогретом движке после заводки глохнит, раза пять - шесть ключом не провернешь не заработает нормально или не поддашь газку. И как заведься, то обороты падают до 600 - 700.
Что может быть по этим проблемкам?
