Текущее время: 19.09.2025 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Перестала работать печка
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 12:23
Седня неожиданно отказал вентилятор обдува в салоне(хрен знает как правильно называется).
Во общем не дует совсем. Жужания двигателя не слышно. Только слышно как переключаются заслонки и все.
Предохранители проверил.
Можен залипли щетки в моторчике?
Короч кто сталкивался, посоветуйте что делать.
Заранее благодарен.
Авенир, 2002г., QR20, CVTM6 продано
Harrier 2001г., 1MZ продано
Временно пешеход
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать печка
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 12:49
Одна из "болячек" Авенира. Меняй моторчик. Я у ТТ заказывал.
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 13:29
А что, у Мерседеса такое никогда не происходит? Это банальный износ щеток и/или подшипников. Обычное дело. Авенир тут совершенно ни при чем. И даже Ниссан ни при чем, т.к. эти моторчики делают сторонние производители, и поставляют эти моторчики всем автопроизводителям.
Другими словами, если дал осечку патрон в автомате Калашникова, это не автомат дерьмо, это патрон бракованый попался...
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:03
Вообщем снял моторчик, разобрал....капец ему. Изношен в ноль.
Где ж теперь в Барнауле найти сей девайс :?
Временно пешеход
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:22
Найди подходящий. Они стандартные.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 15:31
Выход есть! Я уже третью зиму эксплуатирую с переделанным моторчиком печки. В частности моторчик стоит от ВАЗ-2108 а крыльчатка подходит от ВАЗ-2110, но только та которая ставиться на а/машины выпускавшиеся после 2006 года, они вроде как под евро сделаны.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 18:59
Блин ну как же так - моторчик здох! Хорошо что опять все дела успел зделать .
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 23:28
Я тоже около года назад тазовский поставил ценник около 1000р.Пришлось немного переделать крепление.
NISSAN STEGEA VQ25DD 2004г
Белый BLASTAR,pw11-503134,SR20DE,CVT,2001г был
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:18
тема про моторы здесь: viewtopic.php?f=29&t=6001
все вопросы туда.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 08:20
Гуру, выручайте!
Печка дует только в одном положении и на одной скорости.
Ни одна клавиша не работает.
Печка.png [ 914.7 КБ | Просмотров: 24936 ]
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 08:37
С начало сделай тест - как описано здесь .
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 12:28
Сердечно Вас благодарю!
Дальше режима 1 забираться не пришлось.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 12:37
Скорее всего какая-то из клавиш заклинила в нажатом состоянии, а по две климат считывать разом не умеет. Пока не вытянешь ту клавишу ни одна другая не сработает. У меня так бывает при сильных морозах за -30 с утра пока салон холодный, пластик корпуса климат контроля ведет и кнопки подклинивают.
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 21:22
Теперь у меня проблема с печкой.
Заметил случайно, еще в первой половине августа - кондей у меня не работает, поэтому, когда на скорости, я окно открывал немного для обдува. А тут уже вечер жары такой нет, но я в пробке - решил включить вентилятор и понял, что не дует. Индикация вся работает, менял уровни обдува и типы, то нет ни дуновения.
Сам сначала подумал про мотор печки. Но ездил в сервис (по подвеске) заодно попросил посмотреть печку. Не знаю точно что и как парни проверили (может конечно только предохранители посмотрели), но почему-то сказали что проблема не в моторчике и надо к автоэлектрику, а они не могут такое диагностировать.
ХЗ, где найти нормального автоэлектрика...
Но я пока решил сам поразбираться:
1) сделал диагностику климата - ошибок нет;
2) при переключении режимов слышу как тихонько заслонки щелкают;
3) через несколько дней. как обнаружил проблему с печкой, ехал и услышал то ли постукивание, то ли щелчки - оказывается печка была включена и как только я нажал OFF. Звуки прекратились. Это мотор так трещал?... Больше такого не повторялось ни разу.
4) смущает что, если проблема в моторе печки, то как-то он резко прекратил работать - ведь я так понимаю, когда он умирает, то шумит, трещит и пр. Или нет?
Теперь основные вопросы:
1) Моторчик находится за бардачком рядом с салонными фильтрами?
2) Снимается просто?
3) Как понять что он умер? Можно/нужно ли пробовать его включать напрямую (и как)?
4) Что еще и как можно проверить, если мотор окажется в порядке?
Заранее спасибо!
AVENIR BLASTAR SR20DE M6CVT 2001 белый PNW11-501016 Изображение
СообщениеДобавлено: 08.09.2015 10:06
1) да, слева от фильтров, достаточно снять бардачок
2) три винта
3) можно стянуть фишку и напрямую подать 12 В - крутиться должен
4) если пункт три выполнен успешно, сами посмотрите преды вентилятора отопителя в салоне по 15 А нижний ряд слева крайние (IGN2).
