Текущее время: 12.08.2025 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:56
shahter писал(а):
живу за городом, у нас холоднее чем в городе градусов на 5-10. Обычно ночью завожу 1-2 раза машину но один раз забыл это сделать утром на работу, я вышел во двор на градуснике -38 я уже думал там и останусь. к моему удивлению после нескольких оборотов стартера машина заработала! Сосед тоже удивился! В общем кому скажу никто не верит)
у нас в городе +2 уже )))))) переезжай в город! )))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 11:09
Ну что, пора темку поднимать :D
В Москву пришла зима... Утром на климате -20. Завелся с сигналки, правда со второй попытки. Сегодня ночью еще холоднее будет, поставлю ка я на автозапуск -15.
У кого как????
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 11:22
Сегодня как то не очень завелась. Грешу на аккомулятор.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 11:55
У меня машина простояла все выходные в бревенчатом гараже, где температура примерно была -25 (за бортом -30-35), заводил ее долго, аккумулятор не "прикуривал", свечи не выкручивал, только плитку горячую под поддон поставил на 20 минут и все.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 13:37
минус 23 не завелся!опять свечи закидывает!заколебался я?может дело в термостате?как завестись то?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 13:57
причем тут термостат?
хороший заряженный аккум + нормальные свечи с нормальным зазором + отревизированный стартер + хорошее зимнее масло - это основные моменты на которые необходимо обратить внимание
ЗЫ в Сибири пока осень 8-)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 14:08
А при чем здесь термостат!?!
Смотреть нуно комплексно. Если бодрый АКБ, нормальный АИ-93, масло как по букварю, свечи исправные, форсунки не загаженный, то заводиться должен в такую теплынь влегкую.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 14:09
ЗЫ: Земляк опередил меня чуток!
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 14:43
стартер крутит.топливо 95 лукойл.акб в норме!свечи заливает!!!!!!и так каждую зиму.как подольше минус 20 так пляски начинаются
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 15:26
Бензин тоже бывает зимним и летним. Летний на холоде хуже воспламеняется. АЗС постепенно переходят на зимний, поэтому, ИМХО, в межсезонье лучше не заливать полный бак, чтобы в холод не пользоваться летним.
Еще как вариант - воздух был влажным, после стоянки воздушный фильтр обмерз, не пропускает нормально и смесь становится слишком богатой. Попробуй из дома принести заведомо сухой, пусть и старый и сменить перед запуском. И не дави на педаль, пусть авто само регулирует закрытие заслонки. Кстати, а может датчик внешней температуры не совсем исправен и комп не понимает как ему настроить впускной тракт?
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 18:57
удлинитель 25 метров и строительный фен.греем 15-20 минут коллектор и запуск вам обеспечен
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 07:36
у нас сегодня -29. запуск не правильно выставил, тачка не запустилась утром. стояла часов 9. стартер весело крутит, аккум в порядке, а не заводится. чего- то не хватает. занес акб и свечи домой. посижу пока, форум почитаю.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 07:46
Панель гаснет при попытке запуска?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 08:27
если машина стоит без автопрогрева, то лучше не запускать с автозапуска, потом больше гемора будет завести машину, там маленькое время кручения стартера стоит, я автопрогревами не пользуюсь вообще, первым делом смотрю на градусник, если больше -25, только ручной пуск с ключа, включаю на секунд 15 дальний свет, и с первого-второго раза заводиться, главное все должно "стоять по погоде" в 27-28 заводилась норм с ключа...вчера правда на кузовщину наконец-то загнал, в тепле переживает морозы венька :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 09:18
сегодня было -26 с утра... завелся с полпинка...
да и в прошлую зиму все было от -37 до -45 заводится с полпинка :P
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
