Текущее время: 26.09.2025 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 17:19
У кого нибудь есть раскладка релюх, которые стоят в салоне, вместе с предохранителями?
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 10:08
реле двигателя вентилятора нагнетателя отопителя (по-простому, печки)
реле стеклоподъемников
реле зажигания
реле прикуривателя
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 19:52
JU-PITER писал(а):
Задний светильник не работает.
Крышка предов с моего Авенира:
точь в точь как в книге по Эксперту, у нас лишь верхнее 7 место пустое.
Плафоны освещения салона - это №4 по аерхнему ряду
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 01:48
Преды целые.. Нужно лезть в косу..
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 02:28
У меня также недоразумение. Зарядил АКБ, поставил, при поездке включаю обогрев заднего стекла- и ничего не работает, предохранитель целый. А где реле, если его искать. Или еще в чем-то может причина?
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 06:33
поищи реле под передней панелью со стороны пассажира
SDC11690.jpg [ 183.97 КБ | Просмотров: 10617 ]
SDC11689.jpg [ 115.37 КБ | Просмотров: 10617 ]
SDC11688.jpg [ 152.84 КБ | Просмотров: 10617 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 14:00
Интересно. У меня книга по Эксперту есть, а картинки, где указано месторасположение реле обогрева заднего стекла нет
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 16:03
так,а кто у нас отвечает за работу центрального плафона когда двери открываются?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 04:36
враги вырвали, цуко.
у меня книга по АД/Вингу
блок управления комбинацией приборов
SDC11703.jpg [ 79.92 КБ | Просмотров: 10594 ]
СообщениеДобавлено: 06.12.2010 15:39
это в самой комбинации приборов?или где?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 10:41
ты про что? про блок управления комбинацией приборов?
надо полагать, да ))
SDC11705.jpg [ 69.4 КБ | Просмотров: 10573 ]
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 11:27
Не сходится.менял приборку.толку ноль.один фиг при открытых дверь свет не горит
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 13:48
У омывателя есть предохранитель??? Дворники двигаются а моторчик молчит.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:04
А ты разъм с моторчика сними и проверь доходит ли напряжение, есть ли сопротивление у мотора, не зарос ли грязью и ржой контакт в нем? А подкрылок правый цел(обыно такие проблемы у тех кто без оного ездит)? Ну и третье, жидкость то в бачке жидкая, или на заднее стекло омыватель работает?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 14:18
Дворники да, а брызгать не брызгают ни на перед ни на зад. Сначала жужлал, а теперь вообще все заолчало. Перед этим незамерзайка замерзла на прошлой неделе. ДО сих пор не разморозилась. Чего только не делал.
