Текущее время: 26.09.2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 07:28
Не обязательно заморачиваться на Северс, я купил полуторакиловаттный котел внешне очень похожий на Северс, но другого производителя. Купил на Горской, там этих подогревателей куча всяких разных. По незнанию купил еще и монтажный комплект первый попавшийся, наивно полагая, что штуцер в блок либо подойдет, либо без проблем найду другой... Не подошел, вчера купил подходящий и поставил, сегодня куплю верхний патрубок радиатора от какой-нить русской машины и мелкие шланги, а родной оставлю на НЗ.
Сам подогреватель стоит 1500, монтажный комплект 300.
Если в монтажном комплекте будет нужный штуцер, то можно купить, а если нет, то лучше брать по отдельности, так как шлангов в монтажном комплекте точно не хватит. По крайней мере, мне кроме тройника из комплекта больше ничего не подошло. Решил ставить сам котел под аккумулятор, так как там место позволяет, буду тянуть шланги...
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 07:52
Закончилась эпопея с установкой подогревателя. Вчера оставил включенным на ночь. Утром с пол-пинка завел движок, погудел минуту и поехал. Двигатель после пуска работает на 1000 оборотов, стрелка термометра на первом делении.
Подогреватель работал 7 часов, утром потрогал движок: верхний бак радиатора - кипяток, выходной шланг с подогревателя кипяток, нижний патрубок радиатора - холодный, входной шланг в подогреватель с рубашки - примерно градусов +10, ну и крышка клапанов примерно +20 градусов. Скорее всего, подогреватель выключался ночью. Иначе как объяснить такую низкую температуру движка.
За час прогревает с такими же результатами.
Единственное, что мне не понравилось, так это то, что двигатель прогревается не равномерно: слева намного теплее, чем справа. Соответственно, вариатору мало тепла достается.
Погоняю пока так, а потом попробую взять вход в подогреватель с обратки печки, чтобы круг циркуляции ОЖ был побольше и варику немного перепадало...
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 05:31
Приобрел Северс-М с монтажным комплектом для "копейки". Куда крепить сам котел? И какой штуцер нужен для вкручивания в блок? Какие диаметры тройника для верхнего патрубка радиатора? Если можно выложите параметры резьбы, что б заказать токарю. Выложите, пжлста схему установки Северс-М на QG-18.
Nissan-Avenir 2001,W-11, QG-18DE, АКП.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 07:39
Я год назад поставил, правда 2 киловатный. Комплект установочный не покупал, сделал проще (денег не было). Штуцер спросил в автосервисе, продали за 100 рублей. Плюс купил в магазине шланг тосольный 3 метра и хомуты усиленные 6 штук, крепления делал сам из небольшего угалка алюминия.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 09:37
Вот, если интересно, чистый колхоз.
P1000608.JPG [ 150.99 КБ | Просмотров: 11527 ]
P1000607.JPG [ 161.76 КБ | Просмотров: 11527 ]
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:15
Товарищи, а на турбу кто-нить подогрев ставил?! У меня котел Северс-М 1,5кВт лежит новый уже больше года...
Проблема в сливной пробке на блоке, она в окурат за турбиной располагается и подсоединть туда шланг будет очень проблематично...
Куда можно там подключить шланги, чтобы циркуляция была?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:32
Добавь бошевскую электропомпу, и врезай в разрыв шланга печки.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:45
подскажите пожалуйста какой диаметр сливной пробки двигла sr20 и какая резьба!
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:52
Штуцер, как у ВАЗ 2108-09... Вечером измерю, валяется пробка...
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 17:06
лады :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 19:21
Блин, тогда уж неплохо бы и схемку с включением вентилятора печки придумать. Никто не делал так у себя?
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 21:38
На кой печку включать? Заведешь мотор, она и включится.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 22:40
Чтобы к приходу хозяина, тёплым был не только двигатель, но и салон.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 05:01
И это при мощности подогревателя 1 кВт? Холодными останутся все. Система охлаждения в печку выбрасывает много кВт тепла. Маленького котелка не хватит для нагрева и двигателя, и салона. Если очень хочется подогревать салон, для этого нужно установить в нем дополнительный тепловентилятор на 220 В.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 11:03
Соглашусь что 1кВт мало, есть правда версия Северс с 3Квт. Просто кинул "клич", в расчёте на то, что кто то, может пытался реализовать что то подобное и соответственно может поделиться наработками.
Видел, как люди ставят обычный электро-тепло-вентилятор и таймер его врубает, но как то мне представляется это опасным.
ЗЫ Есть вариант-Дэфо, конечно удобно, но дорого.
