Текущее время: 28.09.2025 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 13:33
Vital_123 писал(а):
В остальном сложностей никаких не было...
А регулировал как пучок света после установки?
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:27
двумя регулировочными винтами
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:35
Галочки есть теперь направо? Или ровный американский свет?
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 14:52
Да, галки есть. Вечером постараюсь сфотографировать
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 16:23
To Vital_123
Я так понял линзы - биксенон? А дальний штатный галоген отключил?!
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 18:52
Vital_123 писал(а):
положил в картонную коробку и через сделанное отверстие - строительным феном подавал горячий воздух примерно 5-7 минут
Аккуратнее со строительным феном!
Этим монстром крайне просто испортить в дребезги фару. Слишком высокая температура, даже олово расплавить можно.
Лучше использовать для нагрева бытовые вещи. Например у меня очень хорошо работает старый советский тепловентилятор. На фото он красный, на заднем плане в коробке:
Провод, с правой стороны коробки - это термопара, конец которой расположен внутри фары, мультиметр, показывающий температуру внутри фары - расположен снаружи коробки.
И не нужно резать никаких дырок в коробке. Просто тепловентилятор гоняет воздух внутри коробки и нагревает его, очень равномерно. Только не нужно направлять струю воздуха на фару, только мимо. Коробку закрыть нужно, конечно, чтобы горячий воздух не убегал наружу.
Этот способ разогрева фары для разборки/сборки проверен лично, и не представляет ни малейшей опасности для фары.
Коробка, кстати, от компьютерного корпуса "большая башня", и остаётся в неприкосновенности, может продолжать служить по своему прямому назначению.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 19:30
Абсолютно с вами согласен! Очень ценное замечание. Для того, чтобы не расплавить фару я взял коробку, в которой фара занимала четверть места и ложил её в противоположное место от отверстия для фена. Фен направлен в пол коробки на фару фен напрямую не дул.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 19:36
Выкладываю обещанные фото:
Комментарий к файлу: Ближний свет у стены
22112010174.jpg [ 530.96 КБ | Просмотров: 7905 ]
Комментарий к файлу: Дальний свет у стены. К сожалению не учел, что дверь была железная и краска бликовала
22112010175.jpg [ 460.24 КБ | Просмотров: 7905 ]
22112010177.jpg [ 306.76 КБ | Просмотров: 7905 ]
22112010178.jpg [ 374.16 КБ | Просмотров: 7905 ]
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 19:39
Да, линзы биксенон, дальний галоген не отключал (поэтому в городе стараюсь дальним не светить ;) )
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:01
Ну, риск расплавить - это самое очевидное и неприятное.
На самом деле, при такой схеме нагрева, есть ещё одна неприятность.
Чтобы нагревать воздух внутри коробки, он должен там циркулировать. Когда фен дует снаружи внутрь, циркуляции нет, есть статическое давление внутри коробки. Фен при этом перегреваться может. Для строительного это не проблема, но ведь внутри коробки дело идёт медленно и не равномерно.
Чтобы повысить равномерность нагрева, приходится организовывать циркуляцию, т.е. утечку уже нагретого воздуха из коробки. А это уже нагрев не только коробки, но и воздуха в комнате. Да и фен для нагрева забирает холодный воздух из комнаты, что тоже не оптимально, хотя для строительного и это не проблема - мощность у него ОГОГО... Так делать можно, но это не оптимально, да и строительный фен имеется далеко не в каждом доме. У меня, например, до сих пор его нет. :(
Дамский фен внутри закрытой коробки, как я умозрительно предлагал однажды, тоже не годится. Фен быстро вырубается по тепловой защите, и никакого нагрева не происходит.
Оптимальным оказался бытовой тепловентилятор в закрытой коробке. При условии свободной циркуляции воздуха, его термозащита не срабатывает преждевременно, и он легко и быстро нагоняет внутри коробки температуру до 80-90 градусов. И делает это предельно равномерно, и совершенно безопасно. Коробка снаружи остается всего лишь очень теплой, комната не нагревается. Я это делал летом, это было важно. :)
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:08
...у меня очень хорошо работает старый советский тепловентилятор..
Не у всех есть такие вещи, у меня, например, только китайский полуторакиловаттник...
Провод, с правой стороны коробки - это термопара..
ты температуру в цифрах, то есть в градусах Цельсия скажи, а то вдруг термопара слишком круто будет, мож достаточно обычного термосопротивления?PT
Идея интересная в коробке греть, а то переключателю температуры духовки не особо доверяю. Но, по-моему, у меня к мультиметру китайскому Pt100 прилагалась... Хм.. надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:11
Ой, не! Ксенон не нужен, он маленько запрещен в нашей стране на моём авто....
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:25
Да пофиг. Пойдёт скорее всего. У меня такой же по мощности.
Так сказал уже. 80-90 градусов, и герметик как жидкая сметана...
Термопара прилагается к некоторым моделям мультиметров. Мерит и отрицательные температуры, и положительные, точность достаточная для наших целей.
Первый раз в духовке грел фары. Самое противное - стенки духовки железные, горячие - плавят пластик фары запросто. Уследить и защитить очень не просто. Самую первую фару чуть не испортил так. Хорошо, что поплавилась в не критичном месте. Просто повезло.
Картонная коробка - просто находка! Работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 20:42
... 80-90 градусов, и герметик как жидкая сметана...
Извиняюсь, не заметил изначально. Спасибо! Пока что собираю инфу, хочу переделать свет себе тоже!
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 04:25
Угу, нужное дело.
Прогревай фару как следует. Это занимает время. Нужно чтобы она именно ПРОгрелась, вся масса, равномерно. Тогда разборка пройдет без эксцессов.
"Сопли" герметика, которые будут тянуться между деталями в разъеме, обрезай немедленно, как только зазор становится размером с карандаш или мизинец. Иначе эти сопли попадут на отражатель, отмывать их потом задолбаешься. Только бензином отмываются, и отражатель страдает от разводов этой химии. Лучше предотвратить, чем исправить. Обрезать бесконтактно - крохотной газовой горелкой например, типа зажигалка "турбо", она же "трубочная"...
Рукам будет очень горячо. Потому защита нужна обязательно. И не только рукам. Рукава, пузо, колени - все будет в контакте с этим горячим объектом...
Стекло фары тоже имеет смысл защитить, чтобы не залапать перчатками, запачканными герметиком. Возможно хороший строительный бумажный скотч тут поможет. Сам не пробовал, и жалел об этом.
