Текущее время: 17.10.2025 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Колесные гайки!
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 02:24
Промониторив десятки сайтов, понял что колесные гайки для литья свои, а для штамповки свои.. Все предыдущие мои машины имели болты, а там свои нюансы.
Так вот.. На купленой машине стояло литье, а при переходе на штамповку встал вопрос - откуда взять гайки? Полазив по просторам инета узнал, что подходят гайки от ШНивы.. В ближайшем магазине были куплены 20 гаек.. Завтра установлю..
Кто-нить ставил эти гайки? Конус гайки совпадает со штатной штамповкой?
http://www.chevrolet-faq.auto.ru/245/24 ... s/502.html
http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151024612.html
http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=2326
http://www.almera-classic.ru/forum/inde ... pic=6325.0
http://www.carisma-club.ru/forum/lofive ... t4328.html
http://www.forum.lancer-club.ru/lofiver ... 70592.html
http://www.mondeoclub.ru/forum/topic/55002/
Комментарий к файлу: Гайки от Нивы
Копия P1140329.JPG [ 202.74 КБ | Просмотров: 15922 ]
Комментарий к файлу: Гайки для литья
Копия P1140292.JPG [ 187.97 КБ | Просмотров: 15922 ]
 Заголовок сообщения: Re: Колесные гайки!
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 09:34
Я себе ставил вот такие по FEBI - 11938 . Было все нормуль !
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 12:18
ну так что, подошли Шнива гайки?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 13:43
Брал оригинальные, на автодоке по 22руб/шт. были пару месяцев назад.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 21:58
Закрутились, как родные!!!. :) Конус совпадает с конусом гайки для литья.
Брал по 9 рублей за штуку.
kP1140369.JPG [ 194.9 КБ | Просмотров: 15870 ]
Копия P1140365.JPG [ 228.08 КБ | Просмотров: 15870 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 16:45
Проходил сегодня техосмотр, так там мне настоятельно рекомендовали поменять гайки на специальные для литья. И ещё не понравились мои универсальные диски (9 отверстий). Якобы сколько отверстий, столько и гаек должно быть.
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 19:39
...хм, оригинальные гайки то закрытые..
nissan expert, 04/2004 cbf-vw11, lx-g, qg18de
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 01:06
Закрытые - под литье..
Открытые - под штамповку http://carbonus.ru/detail/yok-3141341/gaika_nissan
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 05:24
Штатные колесные гайки все закрытые. И это правильно. Защищать резьбу от коррозии очень важно.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 06:23
О как! А я 4 года зимой штамповку, летом литье одними и теми же гайками закручиваю :( Правду и разницу не чувствую :) А какой резон в них?
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 07:37
Литье разное бывает. Часто в него стандартные гайки просто не помещаются, либо нормальной прочности ключ не помещается. Кроме того, у таких гаек, чаще всего, площадь конуса больше, чем у гаек для штамповки, и это правильно, т.к. твердость легких сплавов, как правило, существенно ниже, чем твердость стали.
У меня вообще гайки с внутренним шестигранником, другие не помещаются в литье.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 09:26
vtral видел в магазинах колпачки декоративные на ЦО, я думаю тебе можно подобрать закрыть эту дыру.....
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 10:47
Закрыл уже. Родным колпачком. Он не подходил чуток по началу, ось слишком сильно торчит, не давала защелкнуть колпачек. Переделал крепление, теперь все путём. Даже почти не видно, что положение не шатное, выступают колпачки из диска на один-два мм.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 14:43
Гайки для литых дисков имеют закрытую (глухую) констукцию и при прикручивании литого диска упираются во втулку (высота которой несколько мм) посадочного места диска на шпильку. Штампованный диск такой втулки не имеет, следовательно, требуемая глубина навинчивания гайки должна быть больше. В результате чего шпилька полностью войдет в гайку и упрется в закрытую часть. Диск сядет на ступицу,однако прилегание будет неплотным.
Ссылки выше..
На штамповку прикрученную закрытыми гайками не установить декоративный колпак, т.к. размер такой гайки больше..
Защитить резьбу от коррозии можно нанесением графитовой смазкой..
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 16:06
Че за бред? У меня штатные штампованные колеса, прикручиваются штатными закрытыми гайками. Колпаки ставить не пробовал, но это мелочи, сам тазик диска такой глубокий, что в нем штатные гайки утопают полностью.
Вот шпильки менять на ступицах, иногда, приходится, при установке литья слишком толстого, когда на штатных шпильках гайка заворачивается всего на пару-тройку витков... У меня штатные шпильки, гайка накручивается не менее, чем на 8 витков. На тазиках даже не считал, но явно больше.
Отечественные гайки сквозные только по одной причине. Не хотят делать глухие, т.к. это значительно сложнее технологически и дороже. Мало того, часто применяют болты, вкручивая их в ступицу. Срыв резьбы в ступице вынуждает менять этот не дешевый узел целиком. Шпильку же, в наших колесах, заменить совсем не сложно и не дорого.
