Текущее время: 14.09.2025 12:00
 Заголовок сообщения: Лампочки!
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:44
Хотелось бы поменять лампочки в приборке (пару штук не светят) - подскажите, какие там стоят лампочки (цоколь, мощность) и сколько штук?
А то не хочется снять щиток, узнать какие там лампочки и ехать за ними на автобусе/метро..
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки!
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 14:24
Доедь до магазина резбери панель стоя на парковке, я так делал.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:07
Да я подумываю все же вставить туды рассеивающие диоды.. если конечно, там цокольные лампы.. :?
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:10
ты же продавать машину собрался, зачем морочиться со светодиодами?
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:20
вот фото.
15112010897.jpg [ 375.75 КБ | Просмотров: 36741 ]
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:27
Не хочется менять хорошее на лучшее (ну там решетки, рули) и совершать большие вливания.. А вот небольшой стайлинг ей не помешает.. Тем более, что по-любому нужно менять лампочки, а штатные светят очень блекло..
Но с таким цоколем я диодов не видел.. :? Упс.. Так они сьемные?
Как в заднем фонаре салона?
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:47
еще меньше. я покупал в магазине для рус. машин. цоколь был чуть поуже, раздвинул усики и поставил. стали нормально, пока проблем не было, все светит
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 02:00
Как в заднем фонаре салона?[/quote]
такие-же стоят у меня в освещении заднего номера(в штатных фонарях и в габаритах).лампы безцокольные изначально.у с одним диодом-от 25 руб только по ходу китайские.картинки здесь: http://www.auto-lite.ru/d/55830/d/1309467_1.jpg
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 02:05
такие-же стоят у меня в освещении заднего номера(в штатных фонарях и в габаритах).лампы безцокольные изначально.у с одним диодом-от 25 руб только по ходу китайские.картинки здесь: http://www.auto-lite.ru/d/55830/d/1309467_1.jpg[/quote]
чето ссылка корявая получилась-исправляю: http://www.auto-lite.ru/svet_01
СообщениеДобавлено: 24.06.2017 07:08
Пришла пора и мне озаботиться подсветкой приборки. Она есть, но уже очень очень тусклая.
Вынул одну лампу, с подсветки указателя температуры, не смотрю на него по любому, мультик есть. Так вот, лампа хоть и работает, но вся уже черная/зеркальная, т.е. изнутри 90% колбы покрылось слоем испаренного вольфрама со спирали. Свет лампа дает, но за пределы колбы прорывается очень мало. И так все 4 лампы приборки.
Запроектировал себе светодиодную подсветку.
Исходные данные:
Мощность штатной лампы по мануалу 3 Вт, что соответствует току потребления 0,25 А. На подсветку всей панели целый один ампер, не хило...
Купил новую лампу мощностью 3 Вт от Филлипс, габаритами больше оказалась, ну и фиг с ней, мне просто нужно было измерить световой поток. Измерил.
Экспериментально подобрал ток светодиодов, чтобы получить соразмерный световой поток. Получилось, что для замены одной лампы буду ставить 4 осветительных светодиода габарита 2835 и питать их током 25 мА. На подсветку всей панели 100 мА, в десять раз меньше штатного.
Схема питания будет с электронным стабилизатором тока на мосфете. Из всего множества вариантов выбрал такой намеренно, для хитрой функциональности. Яркость подсветки будет сильно зависеть от напряжения. При 12 и больше вольтах - полная стабильная яркость. При 11 вольтах - половина яркости. При 10 вольтах и ниже - вообще не светит. Это позволит без лишних телодвижений оценивать состояние стартерной батареи при запуске двигателя, будет демонстрировать просадку напряжения. Если яркость панели в момент запуска уменьшается наполовину - батарея в полном порядке. Если тухнет совсем - пора заняться обслуживанием батареи.
Все.
Надеюсь до зимы реализую, хотя приоритет у задачи достаточно низкий.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 18:41
До зимы не успел, но нашел вполне подходящий вариант замены из магазина.
За основу взял такую фигню:
чуток подрезал корпус и получил такой колхоз:
IMG_20171011_213128.jpg [ 42.99 КБ | Просмотров: 34991 ]
Еще не установил.
Выбор именно на такие пал по одной простой причине, это современная реализация COB технологии, где светодиоды внутри либо синие, либо ультрафиолетовые, а сам корпус является люминофором и светится всей своей массой, во все стороны.
Потребляет 20 мА при 15 вольтах. Света дает достаточно много, теплого спектра, должно хватить для приборки.
В выходной постараюсь вставить в панель.
СообщениеДобавлено: 11.10.2017 22:35
Еще не установил.
И фото пожалуйста! Собирался впаять светодиоды, а теперь видимо осталось подобные лампочки найти (у меня мультика нет и даже ночью на троечку освещение - менять тоже надо).
На фото вижу что W5W вроде лампа и аналогичные ей светодиоды, а на приборке какой цоколь?
В кондей уже впаял диоды, кстати в кондей случаем светодиоды с аналогичным штатным цоколю не ставили вместо штатных ламп? - наверное уже и такие найти можно на али или еще где (какой там цоколь/артикул)?
СообщениеДобавлено: 13.10.2017 15:51
В приборке лампочки скорее всего диаметром 6.5мм или 5мм т.е T6.5 или T5, а W5W это лампа диаметром 10мм - T10
Вот тут на видео самая правая - T10, а левее нее T6.5 и T5.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... TuqJFLhGbg
Nissan Expert 2005 г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, RIF-500
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 08:34
Готово.
В приборке не осталось ни одной лампы накаливания.
В подсветку поставил COB_ы, что выше показаны, в индикаторы поворотов и дальнего точно такие же COB_ы, но не белого, а зеленого и синего цвета свечения соответственно. Все работает отлично. Зеленые даже немного перебирают с яркостью, хотя это и не страшно думаю, будут нозить, если забыть выключить.
Конструктивно цветные COB_ы тоже укоротил до габаритов штатных ламп, решил так лучше будет светораспределение в приборке.
В целом изготовление своих светодиодных ламп подсветки приборки скорее всего отменяется, как минимум откладывается на неопределенное время, т.к. появились в продаже COB_ы, которые вполне адекватно выполняют эту функцию. Время дороже денег.
В понедельник увижу как работает подсветка, когда на работу поеду.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 20:02
3,0 Ваттные лампы (6шт) стоящие в подсветке шкал, индикаторе низкого уровня топлива, индикаторе отсутствия зарядки аккумулятора OEM 26262-01P40, нашел кросс аналогичных ламп от тойоты 90010-06003. Тойотовские идут в сборе с патроном и намного дешевле ниссановских, только цвет патрона синий вместо черного, сами лампочки в патроне такие-же TOSHIBA T6.5 14V 3W один в один.
1,4 Ваттные лампы (12шт) стоящие на прочих идикаторах приборки OEM 24860-40F01. Сами лампы TOSHIBA T6.5 14V 1,4W.
2,0 Ватта, стоит на подсветке одометра(1шт) (на дорестайловой автоматной приборке такие еще и на индикации диапазонов АКПП (6шт)) OEM 24860-40F02. Сами лампы TOSHIBA T6.5 14V 2W.
http://www.koitolamp.ru/uploads/files/k ... alogue.pdf
Стр 21-40 лампы приборки можно по размерам подбирать.
Стр 75 Лампы поворотов фар и салона строка 6 или 7.
