Текущее время: 29.09.2025 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:08
Вот такой.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 23:26
Сегодня связался с сайтом пропан, там мне сказали что мультиклапан нужен на высоту баллона т.е. 270мм, у них таких в наличии нет, и не знают когда будут.... что делать?
Всем привет! В особенности любителям ездить "под газом" :D
Я себе ставил польский тор Stako 650*270 mm "в связке" с мультиклапаном Lovato type 305 для цилиндрических баллонов. Там не удлинять, а укорачивать пришлось, т.к. тор много меньше цилиндрических. Высота и диаметр - "под завязку": больший физически не поместиться, а по высоте - лючёк не закроется. Электронный расходомер WPG-4 - отличная штука только в том случае, если он есть в списке доступных девайсов. В древних дижитроникских версиях его не было, а потом появился: лампады довольно точно определяют кол-во газа :!: У кого трамблер, сдвигаем начальный УОЗ к +20 град. Динамика возрастает. Дальше - цикотить будет, особенно не бензине.
Мультиклапан Lovato 305.JPG [ 96.83 КБ | Просмотров: 9410 ]
ВЗУ.JPG [ 145.38 КБ | Просмотров: 9410 ]
Tomasetto_Alaska.JPG [ 165.63 КБ | Просмотров: 9410 ]
Баллон тор-ный 650х270.JPG [ 76.48 КБ | Просмотров: 9410 ]
E-PW10.JPG [ 326.56 КБ | Просмотров: 9410 ]
Lovato_type_305.JPG [ 396.61 КБ | Просмотров: 9410 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 23:40
А вот и полный отчет:
Установка ГБО 4.pdf [90.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 04:50
Во, мультик мой. И датчик этот же. :)
Последний раз редактировалось vtral 16.11.2010 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 11:08
У меня еще вопрос созрел. Это что же получается, не каждый мультиклапан подойдет к любому баллону??? Речь идет только о тороидальных баллонах, различающихся по объему (прекрасно понимаю что для цилиндров одни мультики, для торов - другие). Я к тому, что мультик от моего 39литрового баллона к 60литровому баллону может и не подойти??? Вразумите меня, пожалуйста :?:
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 11:27
Мультики различаются, глобально, типом горловины баллона. Если тип горловины одинаковый, остальные различия не такие глобальные, в пределах одного класса и модели. От типоразмера баллона зависят размеры и конфигурация заборной трубки и поплавкового механизма. Могут еще быть различия от нижнего/верхнего расположения мультика, когда он находится всегда ниже/выше уровня жидкости в баллоне. Но этих различий я не знаю, только предполагаю их наличие.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 13:00
Как мне объяснили не подойдет только по длине штока поплавка и трубкой забора газа, у 60-ти литрового они длиннее.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 13:55
чет накладно тогда получается баллон менять((((
жаба делает свое гнусное дело
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 15:24
vtral а вот такой адаптер подойдет для подключения к мозгам диджитроника?
И к нему еще купить вот такой адаптер
Как думаешь будет работать?
И для вариатора еще взять вот такой адаптер.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 15:53
Да, при условии, что на твоём ноуте есть честный COM порт с полноценным выходным сигналом +-12 вольт. Или хотя бы +-9 вольт.
Чет не нашел его схему, не могу сказать уровни его выходных сигналов по его COM порту. Теоретически этот адаптер делает из USB полноценный COM порт, хотя и с оговорками.
В принципе, в нём есть нужного уровня сигналы Rx/Tx, но они не выведены, а идут на формирование "полноценного" COM порта.
Лучше всего для газовых мозгов подойдёт вот этот адаптер его даже переделывать не придется, только провода/разъемы добавить.
Для вариатора лучше такой. Он не только для вариатора подойдёт, но и для любых других работ с K-Line устройствами, т.к. поддерживает нестандартные скорости. Я таким адаптером в штатые мозги залажу...
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 16:01
Вот спасибо, эти адаптеры я думаю можно у нас в городе купить.
Сегодня обошел несколько магазинов в том числе и евросеть, везде делают вот такие глаза ОО, и спрашивают а вам зачем с коробочкой, ну не буду же я объяснять для того чтобы соединится с газовыми мозгами :D вобщем таких шнурков нигде нет...
В общем с меня пиво... ну или сок... адрес я знаю ;)
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:24
Тут в соседней ветке про запаску разговор пошел, а у меня там глушитель и баллон. :)
Тут эта фотка будет более уместна.
Фоток много, если чего ещё нужно показать по моей установке - выложу.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:32
Твой мультиклапан спокойно сядет в 60 л баллон. Просто нужно будет немного удлиннить трубку забора газа и рычаг поплавка. Более того, как я понял, и брать специальные модификации мультиклапанов для торов и смысла нет газовщикам, если можно укоротить детали. Они берут стандартные для 50 л цилиндрического, он и для торов идет с микродоработкой. Я на машине к ним приехал и сказал: мерием, господа! Сначала ини мне маленькие выкатывали. Их и не видно было в ванночке, а потом вот этого воткнули и он встал как родной по диаметру и высоте. Очень мне это глянулось и я сказал: беру!
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 15:27
Купил оба адаптера, в сумме вышло 1200 ровно.
Поставил драйвера для адаптера К-линии, на днях попробую мультик прошить. ;)
И еще... тут общался с менеджером магазина автогаз, он говорит жиклеры идут все на 1,5мм, а те что продают большим размером они сами рассверливают до нужной величины. Может это конечно не касается жиклеров ловато....
Про МК говорит что цифровой датчик идет в комплекте. Можно было МК заказать и со стрелкой, модель 318. Она тоже класса А но без площадки. Говорит стекло убирается, стрелка убирается и ставится туда датчик.... стоит на 840р дешевле... но уже поздно :(
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 17:01
Жиклеры Lovato маркируются на заводе буквами. А-1,6 мм В-1,8 С-2,0...
Так что распознать легко. Это основной ряд, через 0,2 мм. Есть ещё дополнительный, там вроде двойная буква. Буквы выбиты на грани, очень глубоко, ровно и четко. В кустарных условиях так ровно не набить.
Первоначально в моём комплекте были жиклеры А, я их сам рассверливал. Потом заказал С и поставил без доработок. Так и езжу теперь.
