Текущее время: 27.09.2025 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что с тормозами!?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:35
Всем привет! Забыл отписаться! Извиняйте!
В начале августа поменял тормозные диски - всё как рукой сняло!!! :)
Загонял машинку в сервис к офиц. дилерам (nissan), посмотрели, определили. (спасибо им за это, а то в других сервисах не пойми кто и как вообще работает, определить не могли)
Правда они (дилеры) загадали за каждый диск 5 тыщ!!! Попрощался с ними и поехал в автоград, купил тайваньские диски за 1 тыщу штука и порядок!!! Вот так! :)
NISSAN-AVENIR - ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:12
Не буду начинать новую тему, спрошу здесь.
Хаотичное проваливание педали это у меня как у всех, только на сантиметр проваливается максимум.
Вот торможение у меня какое то.. вроде резко тормозишь остановится как надо, а плавное или в пробке жмешь педаль, колодки уже схватили кажется а он все еще немного прокатится.
Решил поменять колодки, снял старые а у них износ ну милиметра 2 по сравнению с новыми. А поршни выходит не до конца дожимают колодки? Как можно проверить не закисли ли они? Толщина дисков кстати 22мм, мерил штангелем, допускаю погрешность, так как по кромке дисков есть буртик.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 08:29
Недавно засвистели колодки, и я заметил, что у меня вдруг передние диски стали намного сильнее нагреваться, чем задние. Вплоть до того, что задние ещё холодные, а до передних уже дотронуться нельзя. И расход, кажется, подрос
Что это, закисли суппорта? Как с этим справиться, может инструкция есть, как чего там разбирать-смазывать? Обязательно ли брать ремкомплект для этого, и подойдет ли какой-нибудь фебест, или надо брать оригинал?
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:28
Аналогичная проблема. Греется задняя левая ступица, по ходу не растормаживаются колодки. Видимо проблема в суппортах... Есть ли какой нибудь способ ремонта суппотров?
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:53
направляющие заклинили, смажь их специальной смазкой и проблема пропадет! по крайней мере у меня пропала, пока доехал до челябинска из москвы стрер новые колодки в хлам, так же слева сзади!
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 08:20
Промыл пока ВДшкой, колесо прокручивается легче, посмотрим как на ходу будет...
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 14:38
Если ступица греется, значит скоро подшипник завоет. Тоже самое было.
Направляющую зажал в тиски за краешек, а за суппорт пытался провернуть... еле еле стронул с места, ну и вытащил соответственно с трудом ( жаль не сфотал - жесть). ТЩАТЕЛЬНО всё оттёр внутри и саму направляющую, смасал специальной смазкой и собрал. Тормоза стали значительно эффективнее.
А вчера и вовсе разобрал все 4 цилиндра и всё почистил и смазал, результата пока нет т.к. поставил все новые диски и колодки. Жижу поменять ещё нада.
Задним поршням помоиму КИРДЫК. Ведь если есть раковины на нём - значит всё, на помойку?
КОНТРАКТНЫЕ стоит брать суппорта в сборе???????????????????
DSC07753.JPG [ 2.21 МБ | Просмотров: 8074 ]
DSC07751.JPG [ 1.97 МБ | Просмотров: 8074 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 15:40
Что за специальная смазка? Или литол обычный подойдет? На тормоза не жалуюсь, эффект нажатия на педаль гораздо лучше чем на служебном форестере. Завтра попробую разобрать и почистить эти направляющие...
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 15:52
литол не покатит, нужна высокотемпературная смазка. обычно всегда есть в комплекте с новыми колодками хороших фирм.
кстати недавно обнаружил что у нас и форика одинаковые ГТЦ, вполне возможно и суппорта тоже)))
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 16:10
Моторное масло подойдет, не? А то лень как то покупать... :oops:
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 17:32
Придуряешься? Или реально хочешь вообще без тормозов остаться?
Вся информация есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 00:01
у меня на задних супортах пыльники в хлам, поршень при замене колодок вдавить в супорт не смог.
ремкомплект как у супорт в сборе стоит "космос".
вопрос тот же стои брать контракт?
и еще вопрос: на авениры задние дисковые тормоза ставились на sr20de до 2000, sr20de после 2000 и гт. кто знает одинаковые у них супорта?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 09:37
Купил высокотемпературную смазку, температура до +260 градусов, вроде должна подойти... Также купил монтажный очиститель. Вечером буду пробовать прочищать и промазывать, если на работе не зависну... Кстати, у авенира и форестера суппорта вроде разные, до гаража доберусь и скажу точно.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 19:25
Проблемку отпишу. Тут про замену тормозных дисков было, а я их точу... Есть такая штука - минимальная остаточная толщина. Жаловался человек на биение при торможении. Это проточка - сто процентов, но ему уже проточили на токарном. Глянул - вместо 22 мм, там 19-ть! Точить не стал, заказал новый диск. Ещё чел жаловался на плохие тормоза. Прокачал - всё в норме...
Короче диск пришёл. Я меняю его, колодки заодно и... не могу задавить в зад поршень! Буд-то заклинило его. Придавил получше - сдёрнул таки его и он нормально ушёл. И подумал я что это просто закрайнее положение было из-за сточенного диска и стёртых колодок. Короче, торможение у человека в норме теперь 8-)
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 19:37
Смазка для тормозов особая. Температурный диапазон до 1200 градусов, и есть еще один параметр - температура каплепадения, которая не регламентируется для других типов смазок.
260 градусов - это банальный литол. Намажешь от души, как это принято в нашем государстве, оно тебе капнет капельку на тормозящие поверхности и того, к проотцам!
