Текущее время: 28.06.2025 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 07:09
нашел адаптер К-линии от мастер кит, возьму его... должен работать...
а еще вопрос, если я сразу попрошу чтобы мне в комплект положили жиклеры побольше к примеру 2мм, этого должно быть не много для моего двигателя?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 08:48
K-Line пригодится для вариатора, для общей диагностики двигателя, но не для газовых мозгов. Для газовых мозгов нужен RxTx адаптер с уровнями TTL. У местеркита такой тоже должен быть.
У меня именно 2,0 заводские жиклёры. Возможно и тебе подойдут. По началу я досверлился до 2,2 мм, но это оказалось слишком много для моего мотора, заказал заводские 2,0 мм, теперь полностью доволен.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:38
Судя по этой схеме Rx это L, а Тх - это К-линия или я что-то не правильно понимаю..... еще на форуме пишут цитата:
Цитата:
Propan » Пн май 10, 2010 9:56 am
Интерфейсы все одинаковые, К и Л линия, так что отличия только в распиновке разъема.
Это схемка из набора мастер-кит, как раз на этой микросхеме собрана:
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:44
Сегодня связался с сайтом пропан, там мне сказали что мультиклапан нужен на высоту баллона т.е. 270мм, у них таких в наличии нет, и не знают когда будут.... что делать?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:16
Запутали тебя пропановцы. :)
Посмотри на эту страничку. Мастеркитовцы тоже путалы хоть куда...
Долго рассказывать, но это разные адаптеры.
К-линия = двунаправленная однопроводная.
Л-линия - однонаправленная, только для запросов инициализации соединения (обмен по К-линии), устаревшая, не применяется уже практически.
Tx/Rx - передача/приём. Раздельная линия обмена.
Кроме того они и по уровням различаются.
К и Л линии могут быть и 5ти вольтовыми, и 12ти, и 24х вольтовыми.
Tx/Rx бывает только 5ти вольтовая в уровнях TTL. Вернее тут даже не 5ти вольтовые сигналы, а меньше, около 3х вольт на самом деле. Именно по этой причине вполне сносно работают современные телефонные адаптеры с USB на COM, которые поголовно 3х вольтовые, телефоны то тоже 3х вольтовые...
Сложно тут будет разобраться, если не дружишь с паяльником с детства. :)
Давай лучше ссылку на адаптер + какую функцию на него возложить хочешь, а я тебе отвечу - годится или нет.
Возьми подходящий мультик на бОльшую высоту. Заборную трубку укоротишь, поплавок подогнёшь.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:32
Давай лучше ссылку на адаптер + какую функцию на него возложить хочешь, а я тебе отвечу - годится или нет.[/quote]
Вообще паять умею, но я не радиолюбитель, хоть в детстве и собирал разные схемки, но в принципе работы я никогда не разбирался, так что спаять хоть что могу, а в теории я плохо разбираюсь....
В том то и вся проблема что для торроидальный баллонов мультиков с большей высотой нет, есть только для цилиндрических..... в чем отличительная особенность горловины торроидальных и цилиндрических баллонов?
А удлинить поплавок нельзя? что там за пружина или спиралька.... может отрезать поплавок и удлинить стальной проволкой на припое? пропаять смогу....
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:35
С мультиком лучше с пропаном пообщайся в подобном ключе. Это нужно знать массу конкретных нюансов, они знают...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:36
Послезавтра пойду в евросеть, спрошу кабель для сотового с коробочкой... вообще я уже склоняюсь купить за 1900.... боюсь что оборудование поставлю а связаться не смогу.... :(
деньги уже лежат, осталось только все выбрать....
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:38
А по сусекам поскрести, да по амбарам помести? Ведь наверняка валяется где-нибудь подходящий шнурок без дела. У тебя, или у твоих друзей/близких/коллег...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:39
мне какой-то Владимир на почту написал с их сайта, вот с ним и общаюсь, он мне объяснил что они только по высоте поплавка и трубки забора газа отличаются, но ничего не предложил, хоть я и спрашивал про мультики от цилиндрических баллонов... :(
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:40
У меня сотовых было не так много, а все что были у меня и родственников все без коробочки, просто шнурок с разъемами...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:41
Из них нужно клещами информацию вытягивать. Занятые очень.
Я им выдавал несколько вариантов ответов на мой вопрос, они просто называли цифру правильного. :)
Попытайся подобным образом.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:47
вот нашел статейку по шнурам.... кое что прясняется....
http://wwwboards.auto.ru/gasfuel/183151.html
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:50
Ага. У меня именно из такого шнурка и сделан для газовых мозгов. :)
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:04
А для вариатора какой кабель используешь?
