Текущее время: 24.09.2025 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 19:27
s_kiselev писал(а):
У меня есть: пока кнопку на рычаге не нажмешь, заднюю не включишь! Еще даже, по-моему, педаль тормоза прижать надо. Проверяй блокировку. Кстати, режим L тоже без нажатия кнопки не включается.
ничего не путаешь? С режима P снимается кнопкой + педаль тормоза, а вот с D можно уже включить без кнопки и тормоза... попробуй...
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 19:36
не ну всё равно 2 положения без кнопки на скорости переключить это сильно =)
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 20:56
Вариатор включил аварийный режим на второй передачи,я сделал самодиагностику, показывает 4 и 6 ошибки, подскажите что делать? Было ли у кого-нибудь такое?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 22:17
хотел проверить работу тормозов на равномерность торможения между колесами, хотел включить нейтралку и случайно передернул на ракету!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 02:24
Помогите врубится, самодиагностику не смог запустить, как понял без колдовства под капотом не выйдет ее запустить (у меня sr20) на венике совсем не давно, не могу понять что происходит, динамика в порядке, обороты вроде норм держит,
но при езде как будто на колесе гиря, и постоянные толчки еле ощутимые, газ отпустишь вроде все окей, лампа cvt мигала 16 раз, успел посчитать. все короткие были. точно так же (все короткие) мигал 10 раз, помогите разобратся.
никуда не обращался по диагностике еще.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 02:27
менялась жижа в варике надавно, сильное подозрение на недостаточное количество нс1 в варике. на горячую заведенную показал уровень на шершавой полоске внизу щупа. могут быть такие симптомы при низком уровне жижи?
2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет
а 16 миганий как я понимаю сообщение о аварийном режиме cvt ?
интересно что мигает не всегда, а когда захочет.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 06:14
Нет, не путаю. С D снимается очень легко, без кнопки. Но чтобы включить при этом R, кнопочку нажать нужно!
Да! Я проверял это не на ходу и при нажатой педали тормоза! Не хочу "жестко" экспериментировать :) На L на ходу без кнопочки не включается!
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:57
получается что у vull'а кнопка переключения на ручке как будто бы "зажата" постоянно, что у него такое наблюдается?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 08:19
Ребята все нормально, у меня ничего не зажато, с парковки снимается с помощью кнопки, с D снимается без кнопки на нейтралку или L, а вот задняя действительно с кнопкой включается, получается что задняя всегда включается через кнопку..... я потыкал проверил, видимо я машинально кнопку тогда нажал... спасибо! буду знать! век живи, век учись ;)
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 12:50
это есть такая тема на всех автоматах и вариаторах в том числе. Сделано это специально, чтобы можно было легко включить нейтраль. Ну и плюс особенности конструкции фиксатора (кнопочки на рычаге), который цепляется за металлическую гребенку там внутри. Я давно этой фишкой пользуюсь. Бывает иногда в руках чтото держишь и неудобно кнопку жать. :)
А так двумя пальчиками аккуратненько дриньсь и поехали :)
Без нажатия кнопки можно включить:
N -> D (ногу на тормоз!!! Иначе прыгнет или заглохнет)
D -> N
R -> N ->D (ногу на тормоз при переходе N -> D!!! Иначе прыгнет или заглохнет)
L -> D
D -> L (не помню, вроде нет, сегодня проверю)
У кого простой автомат, то еще можно:
2 -> D
D -> 2
L -> 2 ->D
Буковки могут отличаться, но принцип одинаковый :)
ВАЖНО!!! Помните, что при переключении N -> D держите ногу на тормозе, иначе прыгнет вперед или заглохнет.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 14:32
Вот эту процедуру надо на ходу опробовать! Без ноги на тормозе!
А теперь Rакета!!!!!!!! :D
Неужели vull был прав, что нету защиты никакой?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:29
Только с задней на нейтраль нет блокировок, а с нейтрали на заднюю только нажав кнопку.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:33
D - L точно есть!
А с D на R я включил однажды на автомате Короллы в движении... Треск был, как трещетка! Остановился, включил D и поехал :?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 03:32
А у меня на L только через кнопку. И до этого Креста была и Марк был, тоже только через кнопку (в смысле на L-ку). Если на L без кнопки надо сектор смотреть.
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:56
На L с кнопки, обратно с L без кнопки.
С R до D без кнопки. Иногда задом разгонишься и сразу в N, потом руль в бок и тормоз, когда машина развернётся на 180гр. врубаю D и газу - все без кнопки.
И только всё на очень скольской поверхности (снег/лёд) там мягко всё происходит!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
