Текущее время: 26.09.2025 12:17
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:21
Не могу открутить сливную пробку с раздатки! Нужен совет.
Там нужен 4х-гранник на 10мм. Вообщем 2 штуки сломал, 3 закрутил в спираль и ничерта не смог сорвать :evil:
Как быть?! Нагреть горелкой?! Просверлить?! Как мне поменять там масло?!
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:32
Нормальный купить и ударной отверткой свернуть
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 15:58
Нету нормальных как оказалось... Продается везде хрень какая-то, которая в профиль даже на квадрат то и не похожа!
Кстати боковую пробку тоже открутить не смог, сломал 2 накидных ключа на 12, но там я думаю сниму часть тракта выхлопа и головкой с хорошим рычагом таки откручу...
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 17:01
можно попробовать обстучать хорошо , подставить медную или латуневую выколотку и кувалдой или молотком обстучать пробку потом пробовать откручивать.
побрызгать WD40
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 20:06
WD40 + заточка из хорошей стали. От удлиннителя воротка, например.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:42
Так же не мог выкрутить пробку из заднего редуктора. Только ключи не гнулись, а раздолбал и провернул внутренний шестигранник.
ЗУБИЛО, МОЛОТОК ТЯЖЁЛЫЙ, и пара тройка хороших ударов! Плюс новая пробка, но в товоём случае новая не понадобится...
Вообщем Бей! 8-)
