Текущее время: 29.09.2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:55
У меня датчик отдельно комплектовался.
У меня редуктор Lovato, у него и клапан, и фильтр жидкой фазы встроены.
Последний раз редактировалось vtral 11.11.2010 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 14:41
Ну вот и разобрались! Постараюсь сегодня фотки сделать...
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 20:26
Обещанные фотки.
Комментарий к файлу: Вид сверху
IMGP0675.JPG [ 92.31 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Редуктор
IMGP0674.JPG [ 61.26 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Подкапотка
IMGP0672.JPG [ 106.81 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: Баллон
IMGP0669.JPG [ 72.5 КБ | Просмотров: 9423 ]
Комментарий к файлу: ВЗУ
IMGP0668.JPG [ 72.95 КБ | Просмотров: 9423 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 21:18
Спасибо за фотки тебе добрый человек! ;)
Мда.. баллон солидный....
Я вот еще че хотел спросить, как делаются соединения медными трубками? Нужно ли покупать какие-нибудь муфты или контргайки для трубок?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 21:31
Баллон как я и говорил думаю можно 650/300 запихать... но себе тогда себе побоялся такой заказывать!
Все необходимое для всех соединений меди есть в комплекте, даже с запасом! Единственно пожелание это уголок для трубки на 8мм для подсоединения к мультику, будет проще! Должно получиться примерно как на фото. Гнуть 8ку в таком ограниченном пространстве удовольствия мало ;)
IMGP0669000.jpg [ 78.75 КБ | Просмотров: 9420 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 22:00
Где-то я уже видел это боковое ВЗУ. ;)
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 00:26
vtral, у тебя редуктор, как у меня, подскажи, пожалуйста, если знаешь, патрубок (или как он правильно называется?), указанный стрелкой на фото, для чего он служит? Я и раньше видел, что он без продолжения, что в принципе нелогично, хочу разобраться. Есть подозрение, что через нее избыток конденсата выходить должен, т.к. после плохих заправок воняло ужасно, теперь перестало, а кроме нее больше неоткуда.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 05:03
Да, это сброс с аварийного клапана. Бывают режимы работы, когда например только надавил тапку в пол, и через пару секунд полностью бросил. Редуктор при этом начинает выдавать полный поток и не успевает его уменьшить своевременно, в результате давление в рампе слишком повышается, что может привести к "переливу" двигателя топливом и его остановке. Вот это лишнее давление аварийно сбрасывается в атмосферу. Но по правилам монтажа не совсем в атмосферу, а во впускной трубопровод, до воздушного фильтра.
Обычно никто его никуда не подключает, но тогда этот редкий "пшик" попадает в салон. Некоторые надевают на него шланг, и выводят под днище авто, пшик до салона уже не долетает почти. Я пробовал и так, и так, в итоге, засунул конец этого шланга в приёмную трубу впускного трубопровода, и опустил в первый, самый большой резонатор, который в левом переднем крыле расположен. Теперь совершенно точно до салона ничего никогда не долетает...
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 06:03
Где же это интересно?! :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 08:40
интересно... а этот пшик во впускном тракте не хлопнет, видимых причин для хлопка не вижу, но все же?
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 09:26
нет не хлопнет! у меня на Санни ГБО было самое простейшее где газ тупо во впуск подавался перед дросселем... и ничего))
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 09:34
В инете. Отчётец об установке читал, пару лет назад. Не твой ли? ;)
Ещё предупреждение было, что боковое расположение оказалось не практичным, забрызгивается грязью сильно...
Собственно это был первый реальный отчёт об установке на Авенир ГБО, который мне удалось найти, и на базе этого отчёта было принято решение о покупке машины специально под установку ГБО. :)
Это же штатно, как предусмотрено конструкцией...
Не должно хлопнуть. Пшик маленький, до взрывоопасной концентрации не доходит, постепенно выгорает, при этом учитывается по датчику кислорода, чуть меньше впрыскивается.
Для ещё большего "разбавления" этого пшика воздухом, я и засунул шланг в резонатор, объем которого целое ведро! :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 10:34
Тот отчетец я тоже видел, это был не я! Я Авенира то только в апреле выменял и ГБО в мае ставил. :)
Кстати на счет практичности... думал все будет намного хуже чем оказалось на самом деле!
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 08:46
vtral можешь схемку кинуть усб адаптера по который ты себе собирал?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 10:08
Да тут нет никакой схемы собственно. Просто стандартный телефонный "USB to COM" адаптер оснащается подходящим разъемом вместо телефонного. Телефонный отрезаем, свой подпаиваем. Поскольку скорость порта для газовых мозгов требуется из стандартного ряда, подойтёт практически любой адаптер. Разве что нокиевские могут взбрыкнуть из-за хитрых программных ограничений, зашитых в память адаптера. В первом приближении это можно определить по тому, как адаптер отображается в системе. Если как стандартный COM порт - всё путём. Но если как "фирменный хитрожопый супер-пупер синхрофазатрон", то лучше поискать чего попроще. Хотя опытные программеры могут попытаться "сломать" внутреннюю прошивку адаптера, и залить туда стандартные данные...
Лучше в этом смысле безродные универсальные китайские поделки...
Всего нужно выбрать и распаять 3 провода. GND, Tx, Rx.
У разных адаптеров и разных телефонов эти сигналы расположены по разному.
Нужно говорить о конкретной ситуации, общие слова прозвучали выше.
