Текущее время: 26.09.2025 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто ставил защиту на низ !?
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 18:03
ага, загиб не туда нарисован, да и пофиг, мне чертеж всего лишь как эскиз пригодился, тоже пока не доделал,
думаю еще по бокам сделать стенки повыше, усилю вторым листом в центре где поддон двигла и cvt и этот лист по бокам загну наверх, см так 15. особенно с правой стороны это актуально, уж больно мне не нравится как там ремень выглядывает.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 18:09
там так
Avenir
Последний раз редактировалось Griniy 03.02.2013 06:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 21:42
блин взял сдуру отпилил))))
ничем там пилить не надо!защиту ставил 20 мин!все просто и весело!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:18
Вот и я о том же.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:20
Всем! Всем! Всем!
Ребята нашли в моих чертежах громадный косяк: загнул не туда, поэтому выкладываю исправленный чертеж Р-нессовской защиты!
Конечно, если есть возможность изготовить самому, то это замечательно, можно экспериментировать и прочее, но есть и готовое решение - защита от Р-нессы, и без всяких доделок её, считаю, вполне достаточно.
Защита картера Авенир_ред.2.pdf [29.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 13:47
Полностью согласен с вышесказанным, если деньги есть и неохота ип.ть мозг, надо брать Рнесовскую, поставить её два пальца ......, Ну и сделать её тоже не сложно, берите лист, размечаете (15-30 мин), режьте болгаркой (15-30 мин), потом уголки и кронштейны с того же листа, ещё(15-30 мин) ну и закрепить ещё (15-30 мин) итого за полдня можно сделать и поставить.
Avenir
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 05:33
Поставил
Avenir
Последний раз редактировалось Griniy 03.02.2013 06:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 21:28
Не знаю, может, я и не первый, кто изготовил защиту по чертежу, но, скажу однозначно - все подходит!!! Делал из листа аллюминия 4мм, марки АмГ - она пожеще чем АмЦ, кронштены из нержавейки 3мм с приваренными гайками. Только левого уха у моего веньки не было, видимо на день рождения оторвали)) восполнил и эту потерю!! Теперь надо снять и сделать выштамповку в месте прикосновения с выхлопными штанами, а то гудит как тракторррррр)) Автору чертежа - большое спасибо!!!
Пэ.Сэ. Фото нужно?? Легкий получился))кило 5 наверно!
PNW10, 96г., SR20, 4wd, АКП. Черный, злой и работает как трактор.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 22:08
На 10-й кузов подходит? Круто!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 20:45
Нужно!!!
Ещё вариант с сайта injapan.ru
600x401-2006060700002-120.jpg [ 19.58 КБ | Просмотров: 12523 ]
600x400-2007011000004-120.jpg [ 72.55 КБ | Просмотров: 12523 ]
600x400-2006060700003-120.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 12523 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 14:07
Storkman писал(а):
Нужно!!!
Подошло ж говорю!)) И кузов, да, 10й! Только никто не сказал какие болты в рычаг вкручиваются, хорошо, специально взял с собой разных побольше, подобрал, но предварительно метчиком прошелся по резбе - почистил, и все болты и гайки оцинкованные брал, чтоб потом без матов снимать! Фото попозже и только с земли! На подъемник не знаю когда вставать буду.
lopuhoff - тебе как мед на сердце, что кому-то добро сделал?!)))
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:19
В декабре 2011 купил Авенира 1999 года выпуска в кузове W11,здесь увидел чертежи защиты,изготовил из листа металла толщиной 2мм,установил на веню все подошло отлично,спасибо большое
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:55
Я вот тоже хотел сам сделать, но поиск листа железа не увенчался успехом, купил Матадор от Рнессы за 1600р, приварил сзади 2 уха под болты на рычагах, еще подушки пришлось переваривать, т.к. она ими упиралась в балку и сильно низко весела!
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 18:48
Вот и я хотел давненько защиту,а тут есть чертёжик,темболее нет проблем с изготовлением,работаю на ЧПУ раскроечном станке :) :) ,пока вырезал шаблон,так как хочу ещё вырезать отверстия под сливные пробки,приложу,откорректирую и выложу чертёж с отверстиями уже
24012012072.jpg [ 390.46 КБ | Просмотров: 12227 ]
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 19:08
Почём народу предложишь?
