Текущее время: 29.06.2025 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 21:25
Значит так, пошел сфотографировать, батарейки сели, опишу на словах.
1. У меня установлен тор на 39 литров (производства Воронежа, в сети размеры где-то есть), над ним до крышки еще 5 см пространства, я туда из фанеры полку выпилил, она полностью всю нишу закрывает, всякий хлам и инструмент хранить.
2. Прям на дне ниши просверлены отверстия, все трубки проведены "через улицу", снаружи кузова, и от ВЗУ, и далее к двигателю. Болты крепления баллона тоже выходят на улицу.
3. Штуцер ВЗУ закреплен под задним бампером слева (довольно неудобно, но это в основном головняк заправщиков, иногда приходится выслушивать критику от них), закреплен рядом с буксировочной петлей, нижний уровень у них одинаков, она как дуга безопасности выступает.
В остальных вопросах не силен. Если фотки еще нужны, напиши.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 04:23
Спасибо! фотки еще желательны. А через уже имеющиеся отверстия в нише нельзя трубки вывеси? Я просто думаю трубки надо где-то сбоку выводить, т.к. у ниши свес большой, я несколько раз цеплял.... мне бы понять как внутренняя горловина выглядит, сколько там места.... и как можно выгнуть трубки....
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 08:33
Выводить через боковую стенку не получится, там баллон всё пространство занимает. Выводить через дно ниши, но в передней его части, зацепить грунт возможно только задней частью. Обязательно организовать хорошую вентиляцию ниши.
Трубки гнутся как угодно. Медь - один из самых пластичных металлов. Только золоту уступит наверно. Но гнуть нужно аккуратно, чтобы не допустить заломов с уменьшением проходного сечения. Лучше гнуть трубогибом конечно, но и голыми руками тоже вполне допустимо, хотя совершенно красиво уже не получится. Обязательно оставлять компенсационные кольца перед местом подключения трубки. Т.е. трубку делаем гораздо длиннее, а конец скручиваем в аккуратную спираль в пару витков, а уже конец этой спирали подключаем куда надо. Таким образом и трубка будет живее в условиях вибрации и тряски, и перезаделать конец будет не сложно, ведь запас для этого имеется...
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 09:08
задком землю цеплял не раз, но только задней частью, как втрал сказал, пару раз штуцер загибало вверх, потом руками обратно отгибал. сбоку трубки можно сделать будет, но тогда через верхнюю часть баллона в сторону выводить нужно будет. К вечеру фото постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 09:15
И герметичность от салона + хорошую вентиляцию сделать будет практически не реально...
Коллеги! Это вопросы безопасности, с ними шутить нельзя!
Не нужно изобретать велосипед, нужно беречь своё здоровье...
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 09:23
Кстати конденсатом вонять начало, но только при заведенном двигле в движении. Поеду мылом все промажу, поищу волшебные пузырьки.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 10:27
Угу. Под капотом утечка. Устраняй срочно.
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 22:01
Спасибо за ответы. Но мне все равно все смутно представляется.... но видимо уже по месту буду думать как и что.... если выводить трубки через низ, можно сделать какие-нить рёбра жесткости... ну например взять маленький швеллер и в него уложить уже трубки... действительно медь очень легко гнется и замять трубку очень легко... а так если и сяду на брюхо то трубки не пострадают...
А кто скажет сколько трубки надо брать от баллона до редуктора и от баллона до ВЗУ? с запасом +/-2м ))
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 05:16
Да не парься, не сядешь ты трубками на грунт никогда. Не реально это.
От баллона до редуктора труба 6 мм, длина 5-6 метров, смотря где в моторном отсеке редуктор будешь ставить. Можно лишнего взять 1-2 метра, цена вопроса - копейки. От баллона до ВЗУ - смотря где ВЗУ ставить, но 3х метров хоть куда должно хватить. Рассмотри таки размещение ВЗУ в нише горловины бензобака. Самое хорошее для него место. Если бы у меня глушитель оставался на штатном месте, так бы и сделал.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 12:04
Вечером фотки размещу.
Про ВЗУ в лючке бензобака мне говорили, что с таким положением ТО в ГАИ не пройдешь, типа по ГОСТУ или еще по какому документу, ВЗУ должно быть снаружи кузова.
VTRAL, а у тебя ВЗУ где расположено?
Про запах. Нюхал-нюхал, и при заглушеном, и при заведенном двигле, и при 3000об, мазал мылом все соединения, не травит и не воняет. Да и в салоне перестало вонять. ХЗ :evil: . Домой в отпуск поеду, загоню знакомому сервисмену (которому доверяю), пусть диагностирует и проверяет, а я могу пока и на бензине поездить.
Кстати с ГАЗОМ в Москве ужасно дело обстоит. Просто так на дороге газовую заправку не найти, гуглил, нашел порядка 20ти на весь город, нереально мало для мегаполиса, заправлялся пока только на трех, заправщик был только на одной, на других двух - самообслуживание. У нас в Волгоградской обл, тебя к пистолету фиг кто подпустит. Это одна беда, другая в том, что в газе конденсата, наверное, больше чем самого газа, на полном баллоне, первые 50-80 км пробега, двигатель холостые обороты не держит вообще, глохнет и даже на бенз не переключается, на светофорах приходилось на бензин переключаться, потом запах появился. После третьей заправки вроде бы наладилось, хотя те две принадлежат крупной компании, а последняя вообще неизвестная какая-то.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 12:09
Угу. Горловина бензобака не снаружи нифига кузова находится, она внутри салона, да?
Это и есть снаружи. Лючок только как прикрытие декоративное. Снаружи - значит не в салоне.
У меня на бампере, вместо выхлопной трубы. Но если бы делал по новой, обязательно бы разместил в лючке бензобака, даже если это труднее физически выполнить. Удобнее это гораздо.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:06
Мне это можно не объяснять, это нужно типам на ТО втолковывать, а они не понимают. Реальные случаи на конкретном пункте ТО были.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 14:17
Если под каждого дурака подстраиваться, можно самому свихнуться. Дурака можно и заболтать и обмануть... Ладно, главное нам тут понятно что и как.
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:00
сперва общий вид баллона, видно что по окружности есть зазор между баллоном и стенкой ниши:
крепление баллона и вывод трубок
ВЗУ
вывод трубок снаружи
вид сбоку: трубка от ВЗУ к баллону
полка из фанеры для хранения инструмента и хлама
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 21:16
Да уж. Требования безопасности не выполнены.
Нужно ставить типа такого:
Либо попроще. В днище вставить только скошенные вентиляционные патрубки (пара чёрных на переднем плане, один скосом вперёд, другой - назад), через них выпускаем трубки наружу, между баллоном и нишей по низу герметизируем чем угодно, сверху центральное отверстие в баллоне закрываем круглой крышкой, можно прозрачной, герметично, через мягкую прокладку. Для такой крышки на баллоне даже крепёжные ушки имеются...
Это предотвратит попадание газа в салон в случае утечки.
Тороидальный баллон, кстати, комплектуется такой крышкой:
