Текущее время: 29.09.2025 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 18:05
На моём рампа снимается целиком - три болта. А уплотнительные кольца (по два) стоят на самих форсунках внутри рампы. Для промывки их вынимать (выдавливать) не нужно.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 05:19
У меня другое исполнение, Рейка крепится на двух болтах.
Решил я эти кольца заказать через япию, в 1000 килорублей обойдется, + доставка.
DSC00066.JPG [ 47.47 КБ | Просмотров: 14082 ]
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 11:04
На экзисте нет их что-ли? Что-то дороговато получилось.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 01:10
Я несколько раз сам Виннсом мыл систему собственной нехитрой приспособой, сделанной на коленке за два часа (раза три - через 20 000 примерно). Особой разницы не почуствовал. Хотя, вроде прибавила резвости, малость. А мгновенную заводку дала лишь полная промывка впускного тракта с полной же разборкой! Теперь на бензине с пол-оборота, а на газу - как на бензине до промывки ;)
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 06:26
у меня така проблема случилась:
завел машину, прогрел, поехал, подъезжая к дому и вот
автомат в положение D, машина начинает в перед дергаться, с глушителя хлопки идут дым вроде нет руку подставлял чисто.
заехал к другу в гараж свечи поменяли, фильтра (свеча одна мокрая на нее грешили) :? . заводим эффекта ни какого.
выкручиваем свечу опять мокрая. питание отсоединили от форсунки как работала так и работает :shock: .
вывод делаю что форсунке Пиз...ц
теперь вопрос промывка может вылечить это дело :?:
и еще мыль химией или ультразвуком :?:
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 08:43
Dmitriy87 писал(а):
промывка может вылечить это дело?
Лучше всего ответит сама промывка!
(Я ставлю на "нет".)
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 12:17
ищи искру на свечке, свеча мокрая, значит форсунка работает, а искры нет.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 13:04
получается дело может быть в катушке :?:
а как можно протестировать катушку :?:
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 13:54
поменять, снять с другой свечи
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 04:34
Zaigraev писал(а):
ребятки ответьте тогда не знающему человеку? промывка форсунок или очистка провдится как профилактика ) или напишите тогда какие могут быть причины ну или признаки требущие этой процедуры
Не едет, плохо заводится, расход большой, свечи закидывает нагаром - как всовокупности так и по отдельности. Но всем этим признакам могут соответсвовать и др. неполадки. Поэтому форсунки чистят как профилактика.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 04:58
Почистил форсунки химией самостоятельно с снятием, поменял фильтр топливный и свечи, уплотнительные кольца на форсунках тожа менял. Результат превзашел мои ожидания 8-) . Совет, и не только мой не лейте в бензобак всякую химию для чистки фосунок. Сам лично никогда не лил, я к чему, когда залил топливную рейку (снятую конечно) химией и через час вылил в стакан, цвет жижи был как у ржавых отопительных стояков в домах, плюс наличие осадков непонятных :(
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 11:33
Какую химию применял, есть ссылка?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:38
Какая теперь разница что за химия? Если бы он только промывку сделал.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 20:54
Если со снятием с двигателя, то лучше "Очистителем карбюратора", но что бы был с надписью "синтетическая формула". Брал такой на работе, здоровенный красный баллон, что-то в районе 300...350 руб, моет изумительно всё! Давление в баллоне дикое, струя как у реактивного самолёта :) По распи***ству брызнул немного на морду лица - чуть с ума не сошел от жжения. Промыл такой жидкостью полностью забитую сетку топливозаборника до состояния "только что с прилавка" :!: Этой же байдой буду мыть форсунки, приблудку тока выточат для удержания форсунки :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 17:30
DSC00063.JPG [ 48.83 КБ | Просмотров: 13953 ]
