Текущее время: 27.09.2025 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:04
Dimon1981 писал(а):
1) Так эта, че оригинал ставить за 600р и не париться? Или дубликаты могут быть надежней? Седня на СТО сказали что нада менять, типа люфт есть, стука скрипа не слышу. Хотя зимой в морозы первые 5 минут скрипит шо пипец, потом нормально, как назло выезд из двора у меня как танковый полигон, вся нагрузка на них какраз в первое время работы и приходится... Чем страшно забить на замену пока, до весны подождать, повышенный износ подвески? или чето страшное в случае поломки?
2) Что еще наад поменять попутно со стойками стабилизатора, там про какието втулки бухтел механик когадд сказал про стойки.
Если первые 5 минут скрипит, то это как раз втулки стабилизатора.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:19
Можешь забить до весны, зимой скорости ниже чем летом, толку от стаба почти никакого. Стаб это такой прут толстый его не убить, от убитости стоек стаба ничего не сдохнет кроме самих стоек и втулок стаба, но цена вопроса по замене всех умерших деталей стаба минимальна, потому можно не переживать.
Кстати говоря я свой стаб до весны трогать не буду один фиг ща там опять всё разобъёт, а к сухому асфальту как раз и новьё воткну! 8-)
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:32
А нафига он ваще нужен? Как раз зимой я очень много и быстро катаюсь, ездим на горных лыжах кататься в горы, каждые выхи по 560 км в одну сторону, скорости приличные, если это будет кретично то естественно щас поменяю...
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 16:14
Стабилизатор поперечной устойчивости влияет на устойчивость и улучшае прохождение поворотов, старается избавить от кренов кузов при повороте!
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 16:28
Угу. В Геш ездить - обязательно сейчас поменять нужно. Там столько слепых поворотов, не дай Бог...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 05:24
Значит помомо стабилизатора нада будет менять и втулки стабилизатора. В магазине так и говорить, "Дайте стабилизатор поперечной устойчивости(яйца) и втулки стабилизатора поперечной устойчивости..."?
Кстати, а почему они яйца, схожести не заметил? :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 07:41
Не сам стабилизатор, а тяги стабилизатора, они же линки, они же стойки.
Есть втулки стабилизатора, а есть еще резинки для стойки стабилизатора.
А с какими яйцами сравниваешь? ;) Ну а если просто, то на мой взгляд, это пошло от того, что есть некий шарик, находящийся в скорлупе.
Последний раз редактировалось Evgheny 22.10.2010 08:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 07:53
Dimon1981 писал(а):
...и втулки стабилизатора поперечной устойчивости...
Если не найдешь их в магазинах (я долго искал и купил по 200 руб/шт), то возьми полиуретановые, они точно есть в наличии в Академе. Я их поставил.
http://polyurethan.ru/index.php?productID=1764
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:19
Покупал себе от Максимы в 12-ом кузове и тоже по 200 р/шт. Но у них внутренний диаметр был 16мм, а у моего стабилизатора 20мм. Поставил, стянул, осталось небольшое пространство между торцами разрезной втулки и больше года не заглядывал с тех пор - стирается резина тихонько, доходя до нормального размера :)
По поводу линков: купил в то же время, как и резинки стабилизатора. Но купил себе не родные, а через Экзист фирмы YAMATO номер J61007YMT, он же 54618-0E000. Диаметр у них 10мм, а по остальным размерам совпадают почти один-в-одни, к тому же в комплекте все гайки, резинки и чашки. Не стал особо думать, токарю заказал втулки и теперь могу ставить себе любые линки - хоть на 12мм, хоть на 10мм. Эти втулки поставил на шаровый палец тяги, тем самым удалив свободное пространство между пальцем и ухом рычага. Картинка в разрезе без размеров, просто для понятия смысла. Отверстие на 10мм, выступ над ним на 12мм, ширина выступа чуть меньше толщины проушины, а внешний диаметр на свое усмотрение, но я сделал около 21-22мм, под диаметр гайки.
Plug_02.jpg [ 27.24 КБ | Просмотров: 11759 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2010 07:26
Хорошее решение!
Где бы мне токаря найти, для разных прихотей....
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 11:59
Всех приветствую! Поздравте меня с боевым крещением))) седня поменял стойки стабилизатора. фото прилагается! Почти во всех магазинах продается оригинал, взял по 560р. штука + 4 резинки по 44р. еще был фебест по 460 шт но не стал брать.
05112010252.jpg [ 380.11 КБ | Просмотров: 11730 ]
05112010241.jpg [ 515.67 КБ | Просмотров: 11730 ]
05112010240.jpg [ 424.44 КБ | Просмотров: 11730 ]
05112010238.jpg [ 338.45 КБ | Просмотров: 11730 ]
05112010237.jpg [ 252.88 КБ | Просмотров: 11730 ]
05112010236.jpg [ 502.1 КБ | Просмотров: 11730 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 12:01
05112010251.jpg [ 239.25 КБ | Просмотров: 11729 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 21:31
Поставил вот такие стойки стаба 54618-50Y00 febi но второй день езжу и прислушиваюсь к посторонним шумам в подвеске , по прямой и ровной дороге нормально а по кочкам едешь какой то хруст или скрежет , до замены этих хрустов не было ! Может не идут на экса данные стойки ?
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 12:11
sova78 писал(а):
купил QSTEN STB-149, поставил посмотрим как эти себя поведут.
ФОТО девайса прилагаю.
Ну как они себя показали?
Тоже начинаю подумывать про новые линки, выбираю из доступных вариантов...
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 20:02
а как узнать что им кердык? я уже год катаюсь звуков вроде нет посторонних. только иногда впереди что то постукивает но периодически пропадает. :)
