Текущее время: 26.09.2025 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щётки стартера
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 19:02
Slai писал(а):
Так как скоро холода и нет оригинального щеточного узла в нашем хуторе, то буду пробывать Unipoint SH3301, авось до весны выстоит, а там и оригинал поставлю и втулки заменю.
Как по качеству эти Unipoint? что-то 1500р жаба душит на родные щетки
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 14:54
Пока тьфу тьфу тьфу номано, на вид сделаны качественно, с 20 сантиметров от оригинала не отличишь.
ЗЫ: После ревизии стартер работает намного мягче и тише....
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 15:41
Unipoint SH3301 это отдельно щетки или весь комплект вместе с щеткодержателями, пружинками и т.д.? А то седня был в офисе экзиста, сказали что это щетки вообще от северного варианта и не факт что подойдут....
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 09:31
Брал через Экзист именно эти щётки и якорь, подошло всё один-в-один, щеточный узел в сборе, не отличим от родного, якорь сделан немного погрубее, но встал как родной. Немного смазал шестерни, втулки, ось бендикса, стартер стал работать тише и быстрее. Надеюсь, на зиму хватит(автозапук стартер не щадит), да и ценник в 980 руб за всё позволяет менять потрошки стартера хоть через каждый месяц. К слову, в катклоге Экзиста родной стартер стоит 35 тыш. руб. :(
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 18:09
Самим щеткам то ничего не будет, главное чтобы пайка хорошая была, и провод не меньшего сечения! если один в один то все гуд!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:10
Как уже ответили выше, это щеточный узел в комплекте, т.е. не надо не паять ни нечего переделовать. Да и не пайка там, а контактная сварка, как на оригинале. Сечение проводов один в один. На экзисте цена на этот узел около 290 рэ, я взял у барыг за 670 рэ, но как говориться конкуренция в нашем ауле не рулит..........
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:36
в понедельник заказал, сегодня уже все пришло, я еще заказал все втулки какие нашел.... посмотрим что за щетки.....
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 03:21
интересно а стартер от другой машины(не от авенира) с таким же двигателем подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 17:55
Мог бы и в личку стукнуться, товарищ по работе постоянно с Экзиста запчасти всем таскает, сам через него брал, заказали б без проблем и отправили с кем-нибудь...
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 13:00
Дык заказать то не проблема, у самого канал хорошо отлажен, а вот беда с наличием и сразу...... :(
Если бы заранее подсуетился, то и метаний бы не было. Боялся с номером пролететь, а в Фасте их 3 вида....
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 20:21
Сегодня поменял щетки.
Щетки Unipoint SH3301 подошли как родные.
Родных щеток еще было достаточно много, на пару лет точно бы хватило, но все равно поменял. Когда открыл корпус вывалилось очень много графитовой грязи. Также заменил только заднюю втулку. Остальные втулки менять очень геморройно, да и они пока вроде целые.. пробег стартера 148 тыс км.
Все на фото:
P1010101.JPG [ 666.49 КБ | Просмотров: 10539 ]
P1010102.JPG [ 661.26 КБ | Просмотров: 10539 ]
P1010104.JPG [ 654.05 КБ | Просмотров: 10539 ]
P1010105.JPG [ 631.73 КБ | Просмотров: 10539 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 21:21
Хотел опубликовать отчет о сегодняшней замене щеток, но оказывается все уже сделал Vull. У меня была точно такая же картина, даже щетки такие же купил, обошлись в 206 руб 43 коп :D . Одно только дополнение - купите еще два колечка-прокладки передней трубы глушителя. Я брал Bosal, артикул 256-165, цена за один 64 руб. За работу отдал 1100 руб. Пробег 135566
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 11:03
У кого при вскрытие стартера будет много грязи, рекомендую заменить смазку в планетарном редукторе, да и ради профилактики тож не повредит. В морозы не пожалеете об этом.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 19:00
да вот смазочку я не поменял, выглядела она не сильно грязной, подходящей смазочки под рукой не было, а обычным литолом побоялся смазывать...
 Заголовок сообщения: Re: Стартер...
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 17:54
подниму старую тему, дабы подтвердить свои догадки.
предыстория:
случалось у меня, что в какой-то момент машина не заводилась (то бишь горела приборка, горели ярко фары,все работало), раздавались "щелчки" (реле?) и стартёр не крутился.
недавно 1 раз оставил на ночь машину в неск километров от дома по этой причине (прикуривания ничего не дали), сняв аккум и поставив на зарядку его дома (почему я на это понаделся - хз, думал, наверное, что аккум брал на себя при прикуривании), утром приехал, поставил клеммы и просто завёлся.
по тупости или случайности я грешил, что это аккум ( действительно был мёртвенький ещё яповский 30А), прикуриванием я решал проблему и всё вроде бы ок.
дальше у отца завалялся аккум посвежее и я взял его, сегодня поехал в соседний город (30км) и там после остановки на несколько часов не смог завестись, признаки теже - всё горит сильно и ярко, а стартёр (или реле, назовите как правильнее) лишь "щёлкает".
снова потерпев крах при прикуривании меня озарило, что это скорее признаки кончины стартера.
прокомментируйте, плз, ситуацию, всем спасибо за внимание.
слушал что доброе постукивание стартера кувалдой иль чем-нибудь твёрдым заставляет его ожить ненадолго, соответственно вопрос, с какой стороны к нему лучше подобраться и ни у кого из под ямы фото с идентификацие онного не осталось?
за криворукость не ругать, век живи век учись.
