Текущее время: 27.09.2025 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про тормоза!!!
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 16:06
Может влага на обратном клапане вакуумного шланга?
Стоит внутри шланга идущего от коллектора к усилителю тормозов примерно посередине. Возьми ВД-шку продуй шланг клапан и смажется.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 18:37
А не проще ли "гравицапой" прокачать? Ну и что, что 800,- рублей.. (для Питера).. :oops:
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 18:55
Проблему решил - купил контрактный цилиндр.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 08:30
Vladimir85 писал(а):
так можно прокачивать если воздух под давлением в бачок нагнетать.
Воздухом в бачке можно и без клапана прокачивать, делал так ранее. Хлопот много, с обратным клапаном гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 10:29
А воздух если не скрет зачем???
Я просто лезу под машину, ослабляю все воздшные штуцера и стою подливаю тормозуху в бачок по мере ее протекания, самы надежный метод удаления воздуха, правда не быстрый, зато в одного делается, и на педаль нажимать вовсе не нужно.
Проливаешь поллитра - литр тормозухи и закручиваешь как было.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 10:56
Самотёком думал, но не хватило уверенности, что хватить скорости протока для захвата всех пузырей. Да и нет причин проливать все одновременно, т.к. длина трубок разная...
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 17:32
Прокачка делается в одно лицо легче лёгкого..... Например так:...
А клапан на шланге не провоцирует срывание шланга с "тавотницы"? Что-то все те обратные клапаны из бытовых бутылей, которые у меня были, имели довольно упругую пружину, а порой и две. Может стоит подстраховаться и узкий хомутик использовать для страховки?
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 17:51
Evgheny писал(а):
А клапан на шланге не провоцирует срывание шланга с "тавотницы"? Может стоит подстраховаться и узкий хомутик использовать для страховки?
Ничего не нужно. У меня шланг с минимальным натягом надевался, даже собственный вес не выдерживал, но никакого давления там нет, работает отлично.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 18:18
Тогда дополнительный вопрос: а от чего обратный клапан использовал?
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 18:34
От жигулей. 20 рублей в любом магазине.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 19:04
Не помню такого клапана в классике, а с другими мало знаком :( Похоже на то, что в нем нет пружины и шарик своим весом закрывает отверстие. Такое может быть в системе омывания стекол или фар.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 19:24
Не знаю что он там делает, но это относится к топливной системе.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 20:43
Еще вопрос, чисто теоретический и, главным образом, к знатокам гидравлики: если вместо обратного клапана использовать помпу, типа от бытового жидкого мыла, то будет ли она всасывать пузырьки воздуха вместе с жидкостью? Или пузырьки будут сопротивляться свободному всасыванию? Когда педалью нагнетаем давление в магистрали, а затем открываем внешний клапан, то тут одна физика, тут более "пластичное" должно быстрее выйти (может ошибаюсь). А как при свободном всасывании? С помпой было бы удобнее, весь процесс перед глазами.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 09:43
Просто попробуй, если уж так хочется чего-то нового. Не вижу причин для опасений, если эта помпа не будет в момент нажатия воздух в тормозной цилиндр загонять. Видимо первые эксперименты лучше не на тормозах проводить...
Но мне с обратным клапаном понравилось больше всего. Даже конструкцию эту сделал довольно добротно и оставил в гараже до следующего раза.
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 17:55
последнее время тормоза стали очень резкие . чуть пережмёшь педаль и юз мгновенно . АБС не работает ......
чё может быть ?
