Текущее время: 26.09.2025 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1558 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 104  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 18:06
Тоже поменял большие сайленты. Поставил фебест NAB-015 посмотрим насколько хватит. Менял сам с помощью молотка и домакрата. Болты всей задней подвески нормально открутились, только один правый болт немного закис в сайленте большом, но несколько ударов молотком и жидкий ключ сделали своё дело и болт вышел. 8-)
Развал до конца в ноль не вывелись поставил по 1.5 градуса, похоже нижние тяги менять в сборе нада. Или ступичные влияют, т.к. цука выть начали в частности левый.
Стало хорошо и тихо боьше не кидает на кочках едет прямо и строго по траектории. Вопсчем мну счастлив :)
посмотрим сколько фебест пройдёт!
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 16:06
Получается такая штука: заменил сайлентблоки (большие) Febest в задней подвеске, сделал р-с, колеса стоят прямо. Проехал 8 тыс. км (условия вождения по любым дорогам экстремальные). Опять начало постукивать на ямках - т.е. начали рваться большие сайленты. Продал машину. Новому хозяину буду рекомендовать свой способ с Крауновскими сайлентами.
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 00:06
Это все же рычаг или тяга? :?
DSC05059.JPG [ 224.98 КБ | Просмотров: 10911 ]
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 04:06
Рычаг, ибо подвеска многорычажная :)
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 12:51
Рычаг это..хотя и тягой обозвать можно_)) А подвеска у нас сзади многолинковая называецо 8-)
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 14:19
Тогда непонятно, почему многие продавцы утверждают, что у нас там четыре ТЯГИ - две поперечные и две развальные.. :?
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 16:52
чё там нипанятного? две верхние держат рычаги, а нижние кроме того что держат регулируют развал! на бластерах данный девайс упразднён, т.е. регулировки развала нижними рычагами!
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 18:41
Ни мне не понятно, а продавцам..
Сам с/блок запресован в тягу или рычаг? :oops:
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 07:45
В тяга по одному сайлунтблоку, находятся посередине под машиной. На рычагах по три сайлента, большой спереди, два малых сзади.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 08:41
Не обращайте внимание на слова продавцов. От этих звуков ничего не зависит.
Что касается фото:
Пока до отбойника ЭТО не достало своей площадкой, можно называть "тягой", как только в упор на отбойник встанет - сразу в "рычаг" превращается.
Не важно как это называется, важно как это работает.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 14:41
Что касается фото:
Теперь понятно.. Спасибо! ;)
На моем фото - это уже с/блок рычага.. ,я так понимаю..
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 18:31
Значит - это рычаг.. А я думал задний кулак.. :oops:
Копия Parts.jpg [ 11.32 КБ | Просмотров: 10851 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 14:06
я вообще долго искал эти сайлентблоки нашел за 800 рубасов за штуку :D купил пару! при чем производство германии что странно :? приехал домой поменял один левый.при помощи молотка пояльной лампы и какой то матери)) правый не стал менять сосед посоветовал взять на разборе целиком рычаги поехал на следующий день на разбор и без проблем взял два рычага в сборе по 800 рублей за штуку состояние почти новых! поменял съездил на сход-развал и все езжу улыбаюсь :)
Комментарий к файлу: правый рычаг и новый сайлентблок
S7305339.JPG [ 212.44 КБ | Просмотров: 10824 ]
Последний раз редактировалось ALEKSANDR_yfi 29.03.2011 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 14:09
S7305340.JPG [ 308.25 КБ | Просмотров: 10824 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:35
Ты бы город указал, где такая "манна небесная".. Еще есть?
