Текущее время: 28.09.2025 15:45
 Заголовок сообщения: проблеммы с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:24
После запуска двигателя QG-18 пока не нажмешь на педаль газа двигатель глохнет хоть на горячую хоть на холодную,секунд пять газ подержишь отпускаешь обороты на 600 стоят,а на холодной до 500 падают.
NISSAN AVENIR SALUT-2001,W-11,QG-18
 Заголовок сообщения: Re: проблеммы с запуском двигателя
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:36
Чисти дросельную заслонку и меняй фильры.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 15:34
спасибо за ответ,еще вопрос так как первая иномарка не знаю где у нее топливный фильтр и как чистить заслонку :shock: ,у меня авенир салют W-11,движок QG-18,заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 05:41
фильтр либо под капотом либо в бензобаке.
заслонку снимают и чистят керосином , либо очистителем карбюратора.
поиск в помощь
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 08:49
а у мну проблема с холодным запуском двигателя :x автозапуск ваабще не заводит движок -если точнее то не поднимаются на холодную обороты , где копать не знаю ? Нашел в теме про кондей - 0,47 мкф , посмотрел у себя , точно 0,47 поменял на 2,2 результата 0 :? Свечи не засраные , фильтра все новые , но без помощи педалью на холодную хер заведешь , хотя один раз завелась как надо я уж обрадовался но видать рано ,сейчас опять такая же песня !!!! :evil: :evil: Читал што может быть виновником клапан холодного запуска , может кто подскажет как его проверить ? Машиной владею не давно , а предыдущий владелец кивал в сторону сиги - типа чек горит из за не правильно установленной сиги но проблема оказалась гораздо глубже (заменил цепь грм ) и проблема с чеком исчезла ! Дроссель ЧИСТЫЙ !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 10:31
Может температурный датчик не исправен, по нему вроде бы обороты регулируются. А клапан можно проверить если открутить его ( не отсоединяя клемму) и включить зажигание, он должен втянуться или на оборот. Еще можно прозвонить его мультиметром.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 17:12
Если под капотом то вот здесь,если нет то в бензобаке. :oops:
Комментарий к файлу: SR20VE
FILTR.jpg [ 96.28 КБ | Просмотров: 9374 ]
FILTR1.jpg [ 97.17 КБ | Просмотров: 9374 ]
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 07:45
Ага под капотом есть ,знакомый предложил от ЛАДЫ-двенадцатой поставить,вообще реально или искать родной :?
СообщениеДобавлено: 07.11.2010 10:19
размерно наверно подойдёт.мне кажется китайцы делают лучше наших(стоимость100-250р 8-) )
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 05:30
у меня вчера така проблема случилась:
завел машину, прогрел, поехал, подъезжая к дому и вот :shock:
автомат в положение D, машина начинает в перед дергаться, с глушителя хлопки идут дым вроде нет руку подставлял чисто.
в чем могет быть проблема :?:
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 08:36
Помогло уже после промывки заслонки :)
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 22:31
Всем привет!Ау меня такая проблема:при запуске надо подгозовывать на холодную(после чистки дроссельной заслонки на горячий двигатель не надо, а на холодный так и осталось),поменял свечи,делал диагностику,так ни чё и не нашли :( .Люди авенироводы,подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 07:22
После промывки и замены фильтра заводится без нажатия на педаль газа,но обороты мне кажется маловаты где то 600,чуть нагреется 900,а как должно быть-не знаю,может там еще что не работает :?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 08:19
как варинаты:
1) сьездить в сервис и посмотреть сканером что и как с холостыми у тебя.
2) можно самому обучить холостой ход, где то было много инструкций..поищи.
3) топливный фильтр может забился. меняется в баке, но те кто сканит подскажут тебе надо ли его менять.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 16:50
Всем спасибо,попробую с фильтром поиграть ;)
