Текущее время: 27.09.2025 18:42
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:38
а у меня на второй машине на блюбике не сбрасывается газ на скорости приходится тормозами пользоватся там где не надо а на нейтрале и паркинге все окей. трос не заедает ошибок нет но на сервисе нехрена не определят в чем дело. :?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:43
двигатель QJ18
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 18:06
Van Van на 1стр. дело написал,хоть это и смешно,но зайдите по ссылке,прочитайте...
У меня было всё похоже....едешь по трассе,2000 и не едет больше,когда 3000 и не едет,когда обороты скачут непонятно....а прочитав данную статью,попробовал:выехал на трассу,еду,вот началась колбаса с оборотами,выключаю свет...и о чудо,обороты растут и веня прёт!
Вобщем подъехал к дому(не горел один стоп сигнал),поковырял там,чего то отходило,и тьфу тьфу больше пока такого не проявлялось)))
Попробуйте
удачи :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 05:26
Да, лампочки в стопах очень коварны :) У меня однажды постоянно выгорал предохранитель на габариты: ездил в полной темноте. Вычислил лампочку в стопе. С виду исправна, все нити в порядке. Видимо, КЗ в цоколе.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 07:49
У нас же бесцокольные лампы вроде в стопаках?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 08:19
Не знаю как с 04 года, а у меня обычные двух контактные :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 08:24
Двухнитиевые. Обычные, цокольные
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 09:29
Блин, точно, теперь вспомнил, вот ведь отбивает мозги после ночной работы... :)
И ведь буквально месяц назад менял... :oops:
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 09:29
В венике на двери безцокольные (такие же как в подсветке номера). Одна у меня гнала - то горит, то не горит. Стукнешь по фонарю - горит.
Понятно что где-то не контачит. Раза 3 дверь разбирал понять не мог. Потом тупо попробовал заменить лампу - чудо всё заработало.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 13:10
Да такой момент описан в книгах по ремонту японок с 2002гв
при перегорании лампы стопа мозги не дают разогнать машину.
А вообще внимательно осматриваем проводку двса и акпп на предмет потертостей и окислов
в районах "массы" на двигателе и акпп. Помните во всей электрике бывает всего две неисправности - контакта нет, или он есть там где он не нужен.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
