Текущее время: 27.09.2025 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двиг жрет масло
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 20:04
Storkman писал(а):
ulan44, если удешь брать Ajusa, то код 12012100. Они внешний диаметр 11мм. 12008100 - большие!
В таблице Экзиста нет этих данных.
как определил что именно эти надо? я тоже тут на днях ездил в экзист, говорят только оригинал, остальное не гарантируют что подойдет.... а 2000р жалко на какие-то резинки.....
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 20:39
Купил в Экзисте одни, вскрыл двигатель и увидел что они большие, побежал в магазин. В магазине был каталог. Купил в два раза дороже экзиста, но то что нужно. Выглядят отлично, встали как родные. Т.е. от родных одни дыры были :lol:
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 12:23
Люди, скажите, можно ли просто поменять маслосъемные колпачки не залезая дальше в двигатель. Упорно не могу понять -зачем при этом менять распредвал!!!
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 12:28
Вот ия не понимаю, вот взял и поменял одни колпачки.
Теперь могу дать совет, купи заранее кольцо уплотнительное натяжителя цепи, оно второй раз нифига не уплотняется.
Езжу счас с промасляным мотором шо пипец, ну ничего в понедельник прийдет мое колечко, тогда и заменю его.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 12:32
Может и не колпачки . Может все-таки кольца поршневые ? Если больше 1 литра на 1000 км-не колпачки .
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 18:26
Спасибо!
Кольца промывкой хочу обработать. Разбирать сильно не хочется.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 21:27
подтверждаю, заменил свои колпачки на эти, встали очень хорошо и плотно, в старых были дыры
кстати, если кто будет менять запаситесь сухарями!!! у меня было 3 попытки потери сухарей, хорошо друг Лампонюх выручил, спасибо!
Все подкапотное закрываем тканью, оставляем открытое только место работы.
Сухари очень удобно ставить предварительно обмазав их литолом, и аккуратно пинцетом приклеиваем их к клапану. Работу лучше делать вдвоем, одному очень тяжело засухаривать.
Оттирать внутренности двигателя оказалось очень эффективно раскоксовывателем Лавр, очищает намного лучше чем очиститель карбюратора.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 09:29
Как привезли Авенир первые 20 000 пробега по России еще в 1996 г. заливал Кастрол Магнатек 5w-30 full synt, ездил две замены, но – так как очень много подделок и негативных отзывов, решил отказаться от Кастрола и заливать Agip итальянский full synt 5w-40 – проездил 3 замены - всё отлично – ни капли доливки, концерн солидный, подделок вряд ли было, но в этой части и была вся проблема - продавались они только на одном сервисе по японкам, и как то всё зависело от него только - перешел на Shell Helix Ultra 5W-40 – три замены нормально масло темнело, но это объяснял себе вроде моющей способностью повышенной, – но на 140 000 начались косяки – одна замена - доливка, вторая с доливкой, на 10 000 – 2 литра примерно уходит. Зря наверное от Agip отказался(( Наверное на подделку напоролся, как вы думаете, перейти на новую марку - , сейчас 166 000 пробега. Ниссановское полусинтетику как то не очень в большинстве своем на форуме отзывы. Кстати один раз заметил что фильтр был недокручен масляный – немного прокапывало, после этого масло всегда меняю сам – сервисы только по необходимости.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 09:53
Прикольно. А я наоборот, эту грязную работу только и доверяю сервисам. Да и отработку нужно утилизировать куда-то... Остальное только сам, за редчайшим исключением.
Уже многократно говорили. Выбирай такое масло подходящей спецификации, в происхождении которого у тебя сомений нет. Это все.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 09:55
Год то подправь, а то машина 2001, а привез ты ее в 1996, за пять лет до того как она с конвеера сошла.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 10:56
:D 2006 конечно) Думаю просто почаще менять, пока поезжу, :) Спасибо
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:23
AGIP EUROSPORTS SAE 5W-50
для гонок зимой и летом.
AGIP TECSINT SX 0W-40 / SL 5W-40 / 5W-30
для размеренной езды.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 17:53
все короче 1.5литра на 5тык меня добило. заказал кольца, прокладку башни, колечки распреда и гидронатяга. МКС комплект давно часа лежит ждет. короче недели через 2 буду менять нах всё. цепочка не шумит, максимум 2-3 скунды после ночи, так что трогать не буду. менять все буду без вытаскивания мотора потому цепь обойдется пока. кольца, прокладка башки и колечки распреда и гидронатяга обошлись в 2.5тыщи. Так что ВЕ мотор подождет, если все же решусь на него.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 09:22
А у меня на оборот прекратился жор масла, хотя это даже был и не жор масла, а гребанные китайские прокладки. Добрался в начале декабря до двигателя, заменил все прокладки уже на настоящий оригинал и о чудо, масло перестало жрать (как я раньше думал) хотя она потихоньку потихоньку уходило из под трамблера .Но на этом чудеса не прекратились, заменил масло на Nissan 5w-40 и опять чудо, больше не стучит гидрокомпенсатор на холодную, даже намека нету. Раньше все грешил на то что куда бл"№ть делась тяга (какая была при покупки машина), после замены масла на Nissan она вернулась, и двиг начал тише работать. Теперь доволен как слон.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 15:16
я себе вот такие поставил..... :)
14012012236.jpg [ 295.25 КБ | Просмотров: 10406 ]
