Текущее время: 05.08.2025 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: как подключить противотуманки?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 09:52
VITAL_ писал(а):
а вот у меня такой вопрос.. кто-то тут писал что можно вместо кнопки на туманки, поменять рычежок включения фар с дополнительным бегунком на туманке...
так вот вопрос кто-нить так делал???
Ты имеешь ввиду правый подрулевой выключатель?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 15:01
Dimasik писал(а):
gav писал(а):
где вы такие дорогие реле берете ?
я купил рублей за 30 вроде, не помню точно
А где брал? На разборе или в каком магазине7 И Ниссановское или Российский аналог?
на разборке около Хованьковского кладбища (пара км от Киевки) (названия не помню. "Хоккайдо" штоли)
Ниссановское - вынул реле стартера, подошел к мужикам, мне прям сразу в коробке со жгутами нашли точно такое же, заплатил 30р (в кассу - даже чек дали), вышел и тут же проверил на машине - все работало как надо
я ващето готовился платить рублей 400-500 - тут запугали, так что сам был удивлен :)
сами фары и подрулевой переключатель с ползунком под туманки покупал во Владивостоке - вот это было действительно дорого
Irkut писал(а):
Ты че на жучке ездишь.За 30 р. только на них продают.Не ну может быть аналог взял?
я на Авенире ежжу
или мы уже отошли от темы топика ?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 17:22
Да я знаю что на венике.Без обид.Просто халявная цена.Видимо не берет никто,вот и отдали.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 21:11
GAV тебе просто повезло. Это халява. А телефон у тебя случаем этой разборки есть? А то мне еще кое-чего надо будет. Подкрылок например. Вдруг на халяву за такую цену отдадут? :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:23
гдето тут есть список разборок, в нем и эта есть
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 15:21
Ну вот и я туманки воткнул.Тока еще не регалировал.Как срегулировать что-бы было хорошо всем.Кнопку хондовскую поставил(там подпилил,тут проточил).Может забронирую попозжа.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:30
А у меня уже стояли неродные туманки работали вместе с ближним, причем так вместе, что на предохранителях 20А корпуса оплывали, в общем подключил их умелец какой то прямиком на провода ближнего света. Начитавшись форум решил разобраться с этим, все равно бампер снимать бачок стеклоомывателя мыть. Нашел разъем подключил как положено, все проверил, осталось обзавестись реле и кнопкой. Потом решил что на тойоте логика работы удобнее и стал думать как исправить. Оказалось реле одной группой подает питание на туманки, а вторая на габаритные огни. Взял универсальное реле, на питание катушки подключил провод габаритных огней (что бы не подавать на него питание при включении туманок как было раньше, а брать с него питание когда габариты включены), массу катушки как и было подключил и проводу идущему на подрулевой переключатель, на нормально разомкнутые контакты подключил провода питания туманок с их предохранителя и сами туманки, провод с которого запитывались габариты и провод с которого питалась катушка родного реле остались не задействованы в новой схеме. Теперь все как в Тойоте - включил туманки, а они не горят пока габариты не включишь заодно на реле сэкономил. А кнопки дешево нет, а дорого жаба душит, опять думаю как сэкономить. Взял еще универсальное реле: питание на катушку взял с 34 ноги блока ТСМ (там появляется 12 вольт при положении селектора передач D либо режиме тип-троник и включенном зажигании, кто делал кнопку режима спорт знают где этот разъем), массу катушки подключил к черному проводу разъема подрулевого переключателя туманок (собственно это просто масса и есть), к нормально разомкнутой паре контактов подключил ту же массу и провод включения туманок. Теперь туманки сами включаются если включено зажигание, габариты и передача D либо режим тип-троник. Это лучшая защита от штрафа за езду на габаритных огнях. И при движений назад туманки не слепят отраженным светом мешая обзору задней темноты. Но основное защита от штрафов и экономия на кнопке. Стоишь как обычно на освещенной дороге на габаритах ждешь кого то, потом поехал и забыл включить ближний (на освещенной улице не видишь на габаритах едешь или на ближнем), а туманки сами включились. Теперь бы еще лампочки диодные в туманки, но ценник не потяну пока с этим блин кризисом. Хотя теперь туманки меня устраивают больше чем раньше и без особых затрат.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 17:15
Кто нибудь ставил такие туманки? http://www.hella-russia.ru/products/module_90mm.shtml
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 17:24
у меня есть схема по установки но она на иероглифах.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 21:02
тёмик , в студию. Инфа лишней не бывает
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 13:45
:D
SDC10142.JPG [ 514.88 КБ | Просмотров: 14006 ]
SDC10141.JPG [ 513.78 КБ | Просмотров: 14006 ]
SDC10140.JPG [ 512.9 КБ | Просмотров: 14006 ]
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 22:03
Лампонюх писал(а):
.......... Это лучшая защита от штрафа за езду на габаритных огнях....
:) а скока этот штраф ? У вас за такое штрафуют?
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:17
Раньше 100руб был, теперь не знаю :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:40
Поставил себе туманки, сделал фотоотчет!
Посмотреть можно здесь: http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=214&p=101201#p101201 :!:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 14:52
Ребята подскажите купил родные противотуманные фары с под рулевым , машина шла без них , под рулевое заменил все 3 клеммы нашел , а вот не могу найти для противотуманок клемму скажите где они находятся или как их подключить к под рулевому.
nissan expert 2000г.QG18
