Текущее время: 25.10.2025 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Есть на вашей машине с CVT похожие рывки?
1. Есть 54%  54%  [ 30 ]
2. Нет 32%  32%  [ 18 ]
3. У меня АКПП 14%  14%  [ 8 ]
Всего голосов : 56
 Заголовок сообщения: Re: Рывки вариатора
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 19:10
Отсюда и запах?
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 19:58
Framing писал(а):
...нажимаю на газ, обороты растут(около 2 тыщ), но машина пока не едет, потом небольшой толчок и она поехала...
Ого как... Что-то тут не так...
А когда просто педаль тормоза отпускаешь на D, машина не едет?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 23:28
Нет не едет =((((, но так не всегда, только когда тормозишь, например на светофоре и сразу же разгоняешься (точнее пытаешься)
Масло поменяю отпишусь, так какое лудше залить декстрон?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 23:41
Офтоп, но третий вариант в тесте лучше убрать:)
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 06:57
Для вариатора только специальную жижу, никаких десктронов! Механика обычного автомата и вариатора совершенно разная, требования к рабочей жидкости у вариатора многократно выше.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 08:47
Да пусть будет на правах флуда :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 05:24
Vtral, тему не раскрыл :) Заливается только NS-1. Без вариантов.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 08:02
Как это без вариантов? Ещё NS2 бывает.
Просто я не совсем в теме по вариаторам, потому и не раскрываю, ибо не имею морального права...
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 08:46
В общем, лить надо то, что написано на щупе. Аналогов нет.
Framing, оформи в подписи, что за автомобиль, комплектация. В профиле укажи, откуда сам. Тогда ответы будут конкретнее :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:00
На Авенирах без вариантов токма NS-1, ну или универсальную вариаторную жижу на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:48
Читал где-то, что более новая жижа NS-2 обратно совместима с NS-1, но не наоборот. Может неправильно понял чего...
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 13:36
Правильно Втрал пишет про НС-2.
А по теме, смотри надежность контактов на датчиках вращения шкивов. Это коробка уходит в аварийный режим, при холостых не трогается, при отсутствии сигнала с одного из датчиков шкивов.
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 17:14
да только NS-1 БАНКА розового цвета . а по теме никаких рывков идергании не ощющаю то что притормаживает согласен.
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 08:27
С новым мотором появились рывки при 20-30 км/ч, как при ускорении, так и при замедлении, но мотор еще не отстроен (в частности опережение зажигания), возможно в этом все дело.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:08
вопрос :ремень CVT может проскальзывать при каждом нажатии газа! :? а то у меня такое предчувствие ...и страшно ли это ,что делать :cry:
