Текущее время: 05.08.2025 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отбойники на задней подвеске
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 13:28
Aleko писал(а):
С резьбой не понятно, у меня шаг реально другой...
Менял сегодня отбойники. Один встал без проблем, второй не идёт. Решил поменять их местами, авось получится. Выкручиваю первый и вижу, что резьба то разная, шаг другой. Поехал в маг. поменял. Видимо у разных производителей разный шаг. Нам нужен тот, что покрупнее. Вот и вся причина, почему не у всех подходит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 08:01
GreyWasp писал(а):
А покрупнее, чем который?
Скажи производителя, у которого "наша" резьба?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 08:58
Выкручивай болт крепления родного отбойника и с ним в магазин, не ошибёшься.
Производитель не указан. Да и надо ли? Думаю их клепает пара десятков фирм и фирмочек по всему Союзу.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 17:23
Называется так: Отбойник пер. подвески ниж. Волга
Номер: 12-2902622-10
Производитель: ОАО ГАЗ
В Русь трейд - 58р.
Визуально (смотрел на витрине, а газовский щупал) на ярославских шаг меньше - они не подойдут.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 05:32
а по высоте он не сильно отличаеться? Поставил волговский на днях, проехал груженый появилось ощущение что подвеска сильно рано бьется в отбойник, как будто он длинее, может просто с непривычки, давно 5 человек сразу невозил.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 06:34
Ощющения тебя не подвели. Надо подрезать на 1,5 см. и будет ОК.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 09:54
Я обычно езжу один, максимум вдвоём :)
Надеюсь, оботрется :))
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:03
не щас пойдет период когда загрузка будет максимальная, 4 чела, обычно немаленьких мальчика, и по комплекту горнолыжного снаряжения. так что не хотелось бы оставаться без подвески, а ктонить точно может сказать ТТХ отбойников, какой он должен быть по высоте, чтобы на сервисе четко обрубили.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:40
Себе подрезал на сантиметр-полтора и пожалел. За два года на отбойнике почти нет следов от ударов. ИМХО, пусть будет волговский родным размером, от ударов он сам сотрется и будет нужного размера.
Dimon1981 писал(а):
... а ктонить точно может сказать ТТХ отбойников, какой он должен быть по высоте, чтобы на сервисе четко обрубили.
Нельзя подбирать по родной высоте, т.к. жесткость родных другая, там сама структура отбойника другая и родные на "удар" сработают после того, как немного сожмутся, гася нагрузку, а волговские сразу на "удар" сработают.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:53
Да, верно подмечено. Не увлекайтесь жёсткими упорами. Задний рычаг у нас чугунный, может и сломаться от жёсткого удара...
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:56
Ну так значит нада подрезать, не вижу логики, если тока колесо не шаркает об арку. В том то и вопрос, сколько высотой родной отбойник, + еще миллиметров 5 на сжимание его и стока отрезать, тогда рычаг будет четко блокироваться отбойником и колесо не будет шаркать по арке, а так получается я когда ехал на днях загруженный, почти на отбойниках, что не удар то пробивка до отбойника, подвеска работать перестает, я так понимаю на безопасность сильно влияет если на кочке колесо не самортизирует а заблокируется раньше возможного...
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:00
на экзисте стоит 1800 че поделать теперь. Дубликатов я так понимаю не делают
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:08
А с родными то что стряслось?
Можно на разборках подходящие по размерам и жёсткости поискать. Всё безопасней, чем русские дрова...
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:13
оторвались оба под корень, тока шайбы остались. Чето огорчил ты меня своими словами по поводу рычага, повторюсь, когад гоняю в Шерегеш, пробои регулярны, скорости там приличные, а косяки на трассе все не упомниш, на Кемеровской трассе, до ленинскузнецка от Журавлей, полно провалов попрек дороги, влетая в которые пробой обеспечен.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 14:14
Мой шеф нашел где-то мягкие резиновые колечки такого же диаметра как и родные отбойники, склеил 3 штуки меж собой резиновым клеем, за основу взял остатки от родных!
Ездит и радуется и смеётся над моими деревянными волговскими.
