Текущее время: 14.08.2025 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 13:24
Кто не может понять что такое болт-эксцентрик, сходите в автомагазин где их продают и посмотите на него в живую попросите в руках подержать и порутить,могут даже объяснить если продаваны нормальные как он работает!
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 03:20
MaximUS писал(а):
Эксцентрик - это элемент шарнира. Взаимодействует с сайлентблоком. Грубо говоря ось, хитрый болт, стягивающий сайлент... Не разбирался с его устройством конкретно на наших пепелацах, но это предельно примитивный механизм, чем и хорош, и плох одновременно. Вот, говорят, ржой заклинивает... А мне кажется это кривая отмазка. Любую ржу можно расшевелить, ось выбить, а эксцентрик оставить в целости...
Если не знаешь куда смотреть, и как это должно выглядеть, так и не увидишь его, даже когда будешь на него смотреть. :)
Прочитал тему ботаника.
С 3го раза вроде понял.
Не понял твой ответ.
Из той темы я понял что эксцентрик -болт с зацеплением за шайбу с отверстием не в центре шайбы.
Когда крутят болт, то он вращает шайбу.
Шайба упирается своим краем в некий бортик.
Из-за того что отверстие не в центре шайбы - рычаг немного двигается - это типа и есть регулировка развала.
Т.е. надо просто купить комплект эксцентрика, номера там были перечислены.
Но возникла еще проблема, что на авенирах, у которых нет эксцентриков нет и упоров для того, чтобы в них упиралась шайба.
И там в теме человек их приварил к кузову.
Я правильно понял?
Возникает вопрос, а что делать, если приваривать не хочется?
Заменой сайлентов это лечится или надо менять все сайленты задней подвески + амортизаторы с пружинами?
А без эксцентриков проблема в том, что рычаг не зафиксировать в нужном положении и он со временем сдвинется?
болт обычный только на нем с одной стороны влитая шайба со смещенным центром на другой стороне на болту две направляющие на которые надевается шайба со смещенным центром когда болт вращаеш то и вращается шайба с другой стороны и происходит ругулировка развала и схождения болт ходит в направляющей. в моем посте во второй закладке второй ответ снизу нарисован болт эксцентрик смотри внимательней
viewtopic.php?f=28&t=6266&start=15
на следющей страницы как человек сделал себе эксцентрики которых на его машине небыло и фото выложены
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 15:01
Это я занимался развалом задних колес, вот мое сообщение: viewtopic.php?p=86440#p86440
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:29
Получается что установка эксцентриков не самый лучший вариант, да и затраты приличные. Я могу отправить комплект переделанных рычагов за 2500 рублей, с учетом возврата ваших старых, остается только их поставить и сделать развал.
г.Новосибирск
Авенир QG18DE, 2WD, 2003 год.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 18:30
Да и у передаланых рычагов, большой запас по регулировке в отличии от эксцентриков.
г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 07:23
Рисковый ты парень. Я бы никогда не стал так поступать, не прикрывшись сертификатами и прочей фигнёй.
Одно дело рисковать своей опой под собственным контролем, другое дело отдавать свою опу в чужие руки, т.е. терять над ней контроль...
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 08:38
Никакого риска, сейчас весь ДВ сидит на распилах, а там внесения в конструкцию совершенно другого масштаба, и никого в этой стране это не волнует.
г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 16:11
Это и не должно никого волновать, кроме себя самого. Риск бывает разумный и оправданный, а бывает совсем не разумный, и совсем не оправданный. Каждый для себя сам решает, где и как рисковать. Только об этом разговор.
Вот для меня например, прыжки с парашютом (в возрасте под 50) и бодрое катание на горных лыжах - риск разумный. А распиленными тягами, без прикрытия собственной задницы сертификатами, торговать не рискнул бы...
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 19:12
Стало интересно, а есть ли у моего Веньки. Сбегал глянул - есть! Сфоткал - кто хотел посмотреть, смотрите..
Комментарий к файлу: так выглядит эксцентрик
P1010001.JPG [ 431.09 КБ | Просмотров: 9325 ]
ТАЗ 21043; AVENIR, QG18DE, 2005.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 23:11
Вижу проблема в севших пружинах, ребят, а кто нибудь
пробовал усилить их чем нибудь или поменять?
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 19:23
Просевшие пружины на развал влияют не сильно, я менял пружины на новые OBK, толку ноль, как был домик так и остался.
г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 20:06
brewer писал(а):
Эксцентрики стоят только на 4WD Авенирах и Экспертах, на 2WD Авенирах их как правило нет. У меня развал задних колес тоже был в норме до тех пор, пока газ не поставил, с тором вместо запаски. После этого колеса и стали домиком, такая же ситуация у тех, кто много грузит сзади. Да и вообще по моим ощущениям в Новосибирске у 70% Авениров имеется такая проблема.
У меня авенир 2WD все эксцентрики на месте, похоже задняя подвеска вообще не ремонтировалась. Колеса тоже домиком, но считал что так и должно быть для устойчивости.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 00:53
народ!
а что это такое?Изображение
хоть у меня и 4wd но развал впереди не регулируется!
в теории это помогет- вопрос:
подойдет ли подобное на задницу?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 02:47
Jivotnae писал(а):
а что это такое?
болты для регулировки развала
и не должен
однозначно не подойдет
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 10:54
Имеется ввиду подобное приспособление!
Других параметров и размеров но тот же принцип!
