Текущее время: 25.10.2025 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: меняю коробку.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 09:02
dimon72 писал(а):
новости: сегодня сделал самодиагностику коробки.по этому методу http://autodata.ru/item.osg?idt=54&idn=1071 написала 3 ошибки- 1,5 и 9.
1)- ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2)- Датчик давления в CVT ( P1791 )
3)- Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
что дальше делать? сканер опять наверно нужен. снимать точно все показания, прозванивать этот датчик?
проверь резистор на варике должен сопротивление 12ОМ выдавать или лучше возьми и подключи другой и посмотри, и провода посмотри к нему не оплавились случаем где ;) сам 2 месяца ездил по электрикам, коробочникам, а делов то оказалось - резистор махнул и в путь
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 13:36
не представляешь как машина себя ведёт. вряд ли тут дело в резисторе. см последний пост)
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:04
здесь живые есть? а то мне коробку надо брать. я знать не знаю от чего и что. кто нибудь подскажет с уверенностью?
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 00:17
ммм, ну ладно. нет так нет. продолжаю вести свой блог))) машина стоит под окном. ремень варика порван. ремонтировать не буду. варик ставить не буду. (вариатор- зло) хотел заморочиться на мех. не стал, так как слишком много делать и по деньгам тянет тыщ на 25. (так же как варик взять контрактный). ставить буду автомат от блюберда. цена 8 тыщ с доставкой до меня+ работы по установке (3р поставить и,думаю,электрику рублей 5) планирую уложиться тысяч в 15.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 23:55
оплатил коробас. жду пятницооо!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:37
За установку 3т.? Что-то мало. Электрику за что? За перепрошивку мозга?
Напиши пожалуйста подробней.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 23:24
у нас такие цены) в среднем по городу снять старую и поставить другую коробку стоит 5т.р. но только снятие и установка. я нашел где сделают за 3. электрику не знаю сколько дам. там мозг не надо прошивать. проводку правильно соединить только.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 13:09
Там еще привода на колеса другие на автомате, не забыл заказать?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:21
привода, вроде как, подходят. посмотрим по ходу дела.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 22:20
пришла коробка. RL4F03A FL40 . первый косяк маленький- подушка с боку, а мне надо чтоб была сверху... надо переваривать )
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 23:08
Что переваривать? В приехавшей коробке расположение посадочных отверстий отличается?
Фото!!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 23:50
завтра сделаю тебе фотки. короб с авенира 10. посмотришь, подскажешь может что )
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 16:31
фотки фотки
Комментарий к файлу: акпп сбоку
акппбок.JPG [ 81.55 КБ | Просмотров: 7862 ]
Комментарий к файлу: акпп общий
акппобщ.JPG [ 83.72 КБ | Просмотров: 7862 ]
Комментарий к файлу: акпп сверху
акппверх.JPG [ 80.64 КБ | Просмотров: 7862 ]
Комментарий к файлу: подушка вариатора с боку
короббок.JPG [ 192.83 КБ | Просмотров: 7862 ]
Комментарий к файлу: крепление подушки варика
сверхукороб1.JPG [ 85.33 КБ | Просмотров: 7862 ]
Комментарий к файлу: вид сверху
сверхукороб.JPG [ 203.99 КБ | Просмотров: 7862 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 16:33
насколько позволяет мое воображение представить итоговое положение подушки, то это должно выглядеть примерно так.
Комментарий к файлу: кактотак
кактотак.JPG [ 68.07 КБ | Просмотров: 7862 ]
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 20:15
Хорошь на моей коробке бяку рисовать :D
ИМХО, сложно будет её без нужных посадочных отверстий поставить.
Во сколько обошлась? Сама и доставка. Может я куплю.
(Эта от моей отличается только положением тросса ПП.)
