Текущее время: 17.06.2025 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заменимость дисков.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 01:41
Не найдя "ниссановских" дисков на 5 отверстий, обратил внимание на продажу большого количества дисков/колес на соседних форумах..
В MAZDA и MITSUBISHI клубах можно за 6-8 тыщ прикупить КОМПЛЕКТ зимней резины на штамповке..
Так вот, посадочное место под болты у них такое же 5х114,3, а вот d у них 67,1 .. Причем вылет на Митсубе наш, а вот на Мазде - ЕТ50..
Вопрос - у кого-нибудь стоят подобные диски?
 Заголовок сообщения: Re: Заменимость дисков.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 20:45
Кто-то где-то мне лечил, что с бОльшим диаметром ЦО ставить не рекомендуется, так как диск может сесть несоосно со ступицей и будет сильная вибрация при езде. Хотя гайки у меня лично идут на конус к стороне диска и получается какое бы ни было ЦО они не дадут диску криво сесть, а отцентруют его при затяжке. Может просто не у всех гайки конусные идут, поэтому для кого-то этом момент и будет важен! Короче ХЗ, я лично с таким не сталкивался, чё мудрить взял подходящее и привет!
Серый Expert VNW11 2001 QG18DE
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 00:08
У наших дисков d66,1 , у Мазды и Митсубы - d67,1 .. Я не думаю, что ОДИН мм сыграет большую роль..
Проблема в том, что Ниссановских дисков на 5 шпилек в нашем регионе нет.. Литье есть, но на зиму хочу железки..
99% Ниссанов нашего региона - это леворукие, диски которых до 15" на 4 шпильки, а с 16" уже на 5..
Вот и "хожу" к соседям.. :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 05:46
у нас в Приморье вообще никто ЦО не заморачивается главное чтобы не меньше было...
но у нас много чем не заморачиваются... :):)
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 06:57
Во блин, а Я не знаю куда деть или кому продать родную штамповку с колпаками.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 12:36
Вот блин.. А я ищу.. :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 16:31
Центровка колеса идёт по конусам отверстий, через конуса гаек. Это всё.
Из этого вытекает, что:
1. Диаметр центрального отверстия диска не должен быть меньше посадочного места на ступице.
2. Гайки должны быть качественными, без биения конусов относительно оси резьбы.
3. Установка и затяжка колеса должна производиться правильно.
Если соблюдать эти элементарные правила, при исправных и отбалансированных колёсах, никаких биений и вибраций быть не может.
Всё это уже не однократно разжёвывалось многими, кто понимает.
В моих дисках, диаметр отверстия 73 мм...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 17:08
Уверен что ставить со своим ЦО очень важно. Ударная нагрузка. Что стоит болт на кочке замять? Даже пять. А так полный контакт диска со ступицей.
Кроме того вероятность что гайки открутятся выше. (А то что она есть я уже знаю :D )
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 17:27
Сразу видно, человек в механике ни в зуб ногой!
Диаметр нашей ступицы 66 ровно, диаметр отверстия в родном диске 66,1
Ы?
Не буду спорить с тобой. Если ты не знаешь как это работает, я не смогу тебя этому научить. Только ты сам можешь научить себя. Я тебе подсказал как это работает, если сомневаешься - изучай матчасть, другого способа убедить СЕБЯ не существует. Можно только поверить, но это не надёжно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 17:40
Уважаемый vtral, если реплика относится ко мне, то это значит что ЦО диска на ступице не сидит? 0,05мм не даёт...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 17:49
Да, там зазор.
А если там зазор, то его размер уже пофиг, это же не подшипник скольжения...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 20:03
Спасибо, маэстро! :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 20:46
В букваре написано:
колесо центрирует поясок ступицы, который входит в центральное отверстие диска
Только центрирует, исключая затяжку диска со смещением.
Это радует - выбор дисков стал значительно больше! Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 07:28
Это некая защита от дурака, который не соблюдает правила затяжки, а начинает полностью затягивать первую же гайку, даже не накрутив остальные. Всё, больше совпадение этих диаметров ни на что не влияет.
Я просто уверен, что на этом форуме таких дураков нет. :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 09:22
Другой вопрос. Есть штампованые диски на 57мм. Вырезаю болгаркой лишнее, обтачиваю напильником. Допустим. Можно на таких спокойно ездить?
Т.е на вскидку, на сколько процентов ниже прочность такого диска, по отношению к штатному с выдавленной профильной юбкой?
