Текущее время: 26.09.2025 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто ставил защиту на низ !?
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 11:58
lopuhoff, поклон тебе до земли)))
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 12:05
Хотел в формате Автокада выложить - низя, оказывается.... :(
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 16:21
В акаде смысла нет выкладывать. Мало кто посмотреть сможет, да и вид сильно озадачит... :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 05:30
Спасибо!!! :yahoo: Какое железо брать толщиной?
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 07:18
Ну это зависит от того куда и как ты лазишь на своём авто. Мне кажется максимум это 3мм, минимум 1.5. Оптимально 2. Кстати, вес защиты с толщиной металла 2мм будет около 16кг.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:14
Теперь нужно мозговать что-то с буксировочными ушами. Есть у кого идеи как это сделать?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:47
Ну свою идею я тебе в личке уже описал, озвучу и здесь: использовать пластину металла с двумя отверстиями: одно крепится между креплением защиты и буксировочным ухом, а за второе отверстие собственно и предпологается цеплять троссс...
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:23
lopuhoff вот спасибо тебе огромное, просто молодец, теперь пойду пи..ть лист железа и делеть. В автокаде конеш тоже можно, можно и в solid works. Но и так всё понятно, станков раскроичных с ЧПУ всё равно нет, посему делать придётся в ручную, а для этого достаточно. Ещё раз спасибо.
Avenir
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 17:36
lopuhoff писал(а):
Налетай!
Размеры снимал рулеткой, а не микрометром, так что сильно не придираться. В любом случае, если нестыковки будут, то будут они мелкими и их можно будет исправить подгибом железа (лучше всего креплений), рассверловкой отверстий диаметром побольше и т.д... Короче, кто захочет, тот сообразит.
ты в какой програме файл рисовал?
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 19:58
http://pravomsk.ru/?action=review_view&id=103
Ещё вариант защиты - из цельного куска жести. Вместе с закрылками! (Последнее особенно полезно, когда их , как у меня, нет вовсе.)
Делается без размеров - по месту.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 15:53
Все так прямо с нетерпением ждали этих размеров, как буд то рулеткой пользоваться не умеете )
я на свой старый авто (галант) за час себе сделал защиту, подгибал зубилом и молотком, отверстия простой дрелью.
из обычного листа ~1.5-2мм где то, в железе ничего не волоку так то, раньше ничего подобного не делал, вобщем ничерта сложного. Сделать можно всё.(с)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 07:59
Кому надо в формате автокада .dwg, стучитесь в личку.
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 09:30
Ну я знавал людей которые мебель делают без чертежей, получается соответственно, коуно, можно и без рулетки сделать, но когда размеры есть всё же проще. По тому и ждали, я уже размеры снял собирался колхозить, а так практически заводскую можно сваять.
Avenir
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 16:38
На каком-то ресурсе видел такую защиту для Авенира:
600x400-2006062200003-188.jpg [ 18.74 КБ | Просмотров: 9885 ]
600x401-2006060700002-79.jpg [ 19.58 КБ | Просмотров: 9885 ]
600x400-2006062200001-188.jpg [ 15.23 КБ | Просмотров: 9885 ]
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 10:48
Это не совсем защита, это обтекатели ... есть передние и задние для улучьшения аэродинамики ...типа :) на инжапане такого полно продается
