Текущее время: 25.10.2025 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 19:05
вопрос: могут ли возникнуть проблемы с коробкой из за датчика скорости? проблема в том что разгона у машины нет вообще.. такое ощущение что машина со второй передачи трогается.и когда стоишь на d машина сама не трогается без газа. но иногда что то происходит и все приходит в норму но не надолго( авто ниссан эксперт QG18de 4wd. кто подскажет что за проблема? при этом расход около 15-17 литров при спокойной езде(
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 19:52
Конечно. Датчик скорости - основной датчик для коробки.
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 20:01
дело в том что полгода назад все было отлично.. а этой зимой вот такая проблема вылезла.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 18:54
Стакими же симптомами моя машина за 10-ть км от меня :cry: стоит в тёплом гараже с ямой (отполз её туда). Буду разбирать. Подскажите где искать датчик скорости? :?:
Коробка RL4F03A FL40
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 10:34
у меня стоит на раздаточной коробке сверху.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:10
вот фото
153220-1.jpg [ 108.77 КБ | Просмотров: 12359 ]
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:37
Его, пока впуск не снимешь, и не видно.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 18:52
можешь помотреть какой у тебя номер датчика скорости?
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 08:47
Вот наконецто фотография!!! А может этот датчик от перегрева не правильно работать??
Nissan Expert, VX-G, 2001г.в., 4wd, VNW11
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 09:15
скорее всего может....но не факт
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 10:16
Но это не тот датчик. Это спидометр. Шестерня и тихиходный микрогенератор на постоянных магнитах. Сигнал (два провода) идёт в мозг двигателя. Номер вечером скажу, но по моему его там нет.
Ещё один датчик стоит на вторичном валу самой коробки. Три провода. Приехал ко мне с коробкой RE (была RL). От него сигнал идёт уже в мозг коробки.
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 13:25
вот где красным помечено. Там и находиться датчик скорости? Их там два датчика, кто из них кто?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:18
Датчик на раздатке с шестернёй. Номера на нём нет. Два провода.
Датчик на вторичном (промежуточном) валу АКПП (не вариатор!) индуктивный - герметичный алюминиевый стаканчик. Надпись 4Z12. Стоит возле крышки на уровне левого привода. Звонятся два провода из трёх.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:38
продавать датчик скорости не будешь?
можешь сфотографировать то место куда датчик на раздатке вставляется?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 19:03
Продавать нечего - на "новой" коробке он обломан :(
Посадочное датчика с раздатки.
