Текущее время: 27.09.2025 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: задняя противотуманка
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 07:40
В связи с новым техрегламентом в некоторых регионах на техосмотре стали требовать задний противотуманный фонарь.
У нас есть он?
Кто-нибудь делал себе?
Что это вообще за фигня такая.
Я так и не понял.
Изменения в конструкцию вроде как запрещены.
 Заголовок сообщения: Re: задняя противотуманка
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 07:59
MaximUS писал(а):
У нас есть он?
На моём венике есть, встроен в одну из фар, в другой же фаре встроен фонарь заднего хода.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 09:31
+1... у меня также... включается также как туманки только вместо одного положения у крутилки туманок их два... и когда включаешь на панели где индикаторы ремня и дверей загорается значек...
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 10:35
эх.. а у меня нету. Комплектация Salut x .
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 14:21
Купил стоп вставку с задней ПТФ. Поставлю, подключу. :roll:
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE119.jpg [ 44.84 КБ | Просмотров: 16905 ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 19:31
У мну тоже есть
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 05:30
А кто зает? Можно ли в качестве противотуманки использовать стоп на номерной рамке?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 17:41
В противо туманке стоят галогены, а в рамке простые слабые лампочки или свето диоды.
Рамка работает постоянно, а галогенка тока в условиях плохой видимости.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 18:11
Показать им фигу. Конструкцией предусмотрено? Не везде. Где есть с завода - должен быть и работать, где не было - пусть идут лесом. Обязаны выдать талон ТО, либо ОБОСНОВАННЫЙ письменный отказ в выдаче талона ТО. Письменно они это требовать ни в жисть не станут, чё они, дураки что ли, подписи и печати под незаконными требованиями ставить?...
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 19:18
это не совсем так.
есть техрегламент и авто ему должно соответствовать(
фары например у тебя кривые изначально были, ты же был обязан их переделать?
а ведь это тоже изменения в конструкцию авто.
потом задние брызговики - на некоторых машинах их нет родных, но на ТО ставить их обязывали.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 19:22
ты имеешь в виду вот этот красный прямоугольник по низу белой полосы?
а в каком режиме этот задний ПТФ должен работать?
вместе с ближним светом?
У меня я так понял этого ПТФ нет?
а если тупо взять и покрасить этот кусок пластика в красный цвет?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 19:30
это не совсем так.
Техрегламент - очень сложный и ёмкий документ. В нём масса перекрёстных ссылок. Не все положения действуют для всех автомобилей. Некоторые положения имеют ограничения действия, на новые автомобили например, ввозимые для реализации юридическими лицами и т.п. По этой причине просто вырывать из контекста положения и тупо их применять ко всему - не правильно. Нужно обязательно проверять, для чего эти пункты действуют, а где они применяться не должны. Это очень сложная работа, на самом деле. Не любой юрист разберётся с наскока...
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:04
Не совсем так........про передний соглашусь, а в заднем ПТФ стоит обычная лампа на 21 Вт, просто там рассеиватель не как в лампе заднего хода.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 06:27
Небольшое уточнение, на стоп планке которую приобрел возле посадочного места под лампу ПТФ указанно 12V 18W. Лампа 18W. Или есть разные варианты?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 07:48
Если впихивать что попало, то вариантов будет масса, а по букварю должно быть так:
Lamp.jpg [ 125.21 КБ | Просмотров: 16795 ]
