Текущее время: 27.09.2025 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого гремит пятая дверь?
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 16:25
Dimon1981 писал(а):
тогда уж проще рассверлить и поставить регулируемые, они универсальней будут, регулировать можно и замена легкодоступна...
Поставь, кто же не даёт?
Я купил такие, жигулёвские, и выкинул не устанавливая. Дерьмо полное. Твёрдые как дерево. Не умеют у нас нормальную резину варить.
Не нужно ничего колхозить. Кужно от Х-Трейла купить и пользоваться. Просто я не знал этого, и купил то, что купил.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 16:29
SKorpion писал(а):
Цитата:
рассверлить
фу как грубо, с веней то ...
Металл на задней двери мягкий, грубости не понадобится ;)
А сверлить дырки под рейлинги, прикручивать брызговики, врезать в торпеду разные кнопки для различных дополнений - это не грубость получается? А подстригать самому детей и жену - это не грубость? Наши машины, это такие же машины, как и другие, в чем-то лучше, в чем-то хуже - мне вот нравится, в плане плавности, подвеска "классической шестерки". И каждый старается в чем-то выиграть, используя средства, более доступные для него в данный момент, ведь машина "средство передвижения, а не роскоши" ;)
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 05:57
Чето сомневаюсь в выборе, может ктонить подкинуть номер этого отбойника а то на джапанкарс.сом несколько вариантов:
84840-40U00 нашел этот номер на дроме чел заменил наш отбойник этим
65829-JK00A это по экзисту проходит как отбойник задней двери
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 18:10
Проверьте крепление номерного знака. Он тоже хорошо дребезжит. Я его вообще на 2х сторонний скотч садил к рамке.
У меня еще дребезжит из-за того, что сломался доводчик, который дверь притягивал плотнее.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 20:57
Так на своем отбойнике и посмотри. Аккуратно (имеют привычку оставлять в кузове крепящий хвостик) старый вытащи с помощью тоненькой отверточки или узкой гибкой пластинки и на тыльной стороне глянь номер. На моем родном код 90878-WA010, ну а в Экзисте это так выглядит:
Door.jpg [ 155.51 КБ | Просмотров: 9254 ]
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:21
Дак там и пытался его заказать завернули, сказали что производитель перестал выпускать, посему везти не будеем и пометили на сайте его как недоступный для заказа, а я его уже оплатил. Щас посмотрел по твоей фотке, опять появились, написал, сказали что заказать возможно и заказали, надеюсь приедет.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 13:11
Dimon1981 писал(а):
... надеюсь приедет.
Да хорошо бы, раз уже было оплачено :) Только при получении сравни старый родной свой с новым - если что не так, то сразу в офисе и отказывайся.
Я себе врезал жигулевский, на кузов приклеил кусочек тонкой мягкой резинки и теперь забыл про этот узел. А то изоленту накручивал на скобу, чтобы сделать натяг. Главно, чтобы отбойник был "правильного" размера, чтобы через уплотнительную резинку не всасывалась пыль.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 15:45
Кстати скоко езди все думал дверь гремит, да еще так отчетливо а оказалось стойки стабилизатора поперечной устойчивости :D . Поменял -и дверь греметь перестала :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 11:16
У меня не было отбойников(оторвали когда дверь меняли),гремела жуть....
Полазил здесь,нашёл и поставил вот эти 84840-40U00 (екзист пишет что это ниссан,но не веня)
Тишина.....,полет нормальный.
Советую,и всего 70р. за 1шт :P
И главное ничего сверлить не надо и колхозить от русских машин подбирать :shock:
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:28
Тоже поставил эти 84840-40U00, сильный дребезг который был раньше теперь значительно убавился, на крупных колдоебинах все равно чуть-чуть позвякивает...
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 13:35
Exist выдает во эти 90878-WA010,но их нет в наличии и мне сказали что в связи с трагедией в японии не привезут... :shock:
Но вот эти 84840-40U00,как я уже писал-от другого ниссана,но выглядят как родные.
Итог: дверь не дребезжит,цена вопроса 70р штука,и самое главное ничего не надо сверлить и колхозить от нашего автопрома :good:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 16:43
Пасиба тебе добрый человек за наводку! Заказал по 50р поставил - все ОК!
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 10:30
подложил подкладки вот здесь ,перестала брякать
1111111 142.jpg [ 20.75 КБ | Просмотров: 8934 ]
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:44
А я планирую под ответную резинку на двери подклеить слой сырой резины. Результат будет аналогичный. Сделаю - зафотаю.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 23:40
подкладывал резиновые подкладки(вырезал из автокамеры)в 1 слой-месяца через 2 снова стало греметь на кочках.решил сдвинуть петлю, за которую замок двери защелкивается.сдвинул внутрь кузова буквально на 1 мм и убрал резинки- подкладки.итог-тишина(надолго-ли :?
