Текущее время: 20.10.2025 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:24
По маслофильтру их сразу видно - у четвёрки с другой стороны.
Снять клему с датчика давления масла я не сообразил - может поэтому разворот дался не гладко :?
А вообще есть хорошее правило: "любую работу можно сделать по разному". Главное результат.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 19:52
Вообщем через неделю настанет момент истины...
Постараюсь все зафотать, после выложу сюда фотки и результат)
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 11:32
мне снимали впуск :| чтоб заменить стартер.... по другому по ходу никак...
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 00:35
Снимал стартер с пульсара 4вд(подкапотка еще теснее),там есть только один ход.
Откручиваем клемму и два крепежных болта.Потом скидываем с поворотного кулака рулевую тягу с водительской стороны и вынимаем стартер через окно в лонжероне(через которое проходит руль.тяга) Более безвариантов.Занимает сие занятие 20минут.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 09:58
Вот именно - и никакого впуска! Через лонжерон я тоже думал (тягу снимать было лень), но прошёл через гофру.
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 05:55
Попробую по этому варианту... Единственное боюсь что не получиться его протащить через все трубки которых там справа тьма (на фотке видно). Колесо сниму - там видно будет!
Спасибо всем за советы :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 17:05
Вообщем расказываю как и обещал!
Через нишу рулевой тяги снять стартер невозможно на данном авто!
На фотке видно, что тама отвертку часовую не просунешь, не то что стартер!
Комментарий к файлу: Вы видете стартер?! я - нет!
Photo-0001.jpg [ 68.73 КБ | Просмотров: 21017 ]
Кароче снимал полностью впуск, пусть долго, зато все спокойно и с результатом! На стартере была вхлам изношена втулка в передней части где бендикс, щетки тоже почти кончились, поменял втулку и щеточный узел, все промыл, смазал... терь стартер крутит как угорелый!
На все про все ушло 6 часов бессонной ночи и полторашка пива!
Вот так вот! На этом тему считаю закрытой, если есть вопросы пишите - отвечу!
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 23:30
Как снял сам ресивер? Коллектор впускной я скинул, а вот к болтам крепления самого ресивера не могу подлезть никак. Я верно понимаю, надо открутить болт на кронштейне где дроссель и с противоположной стороны, где насос гура, верно?
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 05:01
рессивер остается держаться после снятия верхней части только на 1м болте посередине примерно, и на дросселе со шлангами. Тот болт увидеть нереально, надо нащупывать! В каталоге можно глянуть картинку, там поймешь примерно где это!
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 21:53
дааа так мой QR20 вообще велосипед, все больше хочу DET
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 12:21
На sr20det свой стартер или такой же как на sr18de, sr20de (варик, автомат, 4wd)?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 17:14
такой как на SR20de... варик и автомат вроде одинаковые, про SR18 не в курсе
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 17:44
держал в руках два стартера:
- с моего SR20DE полный привод 98г. - стартер большой
- и SR20DE варик 01г. - стартер маленький.
крепления к коробке у них разные!
по мощности не знаю, может и одинаковые.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 18:04
Может быть!
Кстати, почти все стартера одинаковые внутри, а отличаются только передней стороной где крепление. Когда свой снял, были разбиты втулки и изношены щетки, так я их вытащил из запасного стартера от Санни QG18 который остался. Внутри все 1 в 1, и редуктор и щетки и ротор!
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 18:21
А маркировка нашего стартера есть?
PNW11 98г. GT4-Z
