Текущее время: 26.09.2025 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 19:08
На всякий случай спрошу, а выключатель на плафоне багажника включен?
Мало ли, он маленький такой...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 09:17
Да, как бы это ни было смешно, но пимпочку я неоднократно тыркал и ключ в зажигании поворачивал.
У меня просто дикое неудобство.
Езжу на тренировку поздно вечером и в багажнике не видно груза, на ощупь всё достаю.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 13:19
MaximUS писал(а):
Народ, а есть у кого-нибудь английские названия предохранителей, я в гугл-транслейте переведу.
Дело в том, что для моей машины не подходят ни раскладка от vtral, ни та, которая из книжки.
У vtral есть обогрев дворника на 15А, у меня нет обогрева, а стоит пред на 10А.
Потом у него в нижнем ряду в группе АСС есть только 2 преда - прикуриватель и эл. зеркала, а у меня между ними на 15А что-то стоит.
Либо если у кого есть дайте пожалуйста раскладку для WA900 - такая надпись на крышке.
Ну и напоследок, во втором варианте увидел еще подкапотные предохранители.
Что такое tail lamp?
Дело в том, что у меня все электрооборудование работает, включая подсветку в салоне (вернее обе для передних и задних пассажиров).
Но однажды перестала работать подсветка в багажнике. Хотя изначально работала.
Лампочку на новую менял.
У старой лампочки спираль на вид целая.
Предохранитель на все плафоны освещения один или в багажник свет с другим предохранителем вместе?
Сделай по самому тупому варианту, берешь и вытаскиваешь каждый и проверяешь на "Разрыв в предохранителе". Думаю это самый простой способ. Вся внутрянка авто запихана в блок предохранителей около руля. других мест нет, кроме косяка или разрыва в цепи.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:46
у меня тоже задний плафон не светит.
Кто сможет при включенном плафоне повытаскивать предохранители, чтоб узнать на каком он сидит (должен потухнуть)?
Выручайте!
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 21:09
Выручайте!
не обещаю, но постораюсь завтра попробовать, но не раньше вечера...
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 21:25
Выручайте!
:good:
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:52
Evgeniy_R писал(а):
Выручайте!
:good:
что и требовалось доказать. 4-ый предохранитель и оба фанаря в салоне отключились.
Предохранитель отвечает за оба фанаря (в центре и багажник).
Смотрите фото. Красный 10А.
Комментарий к файлу: w900
предохранители w900.JPG [ 322.27 КБ | Просмотров: 10097 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 16:19
Выручайте!
У меня тоже хочу горю хочу нет. Но причину нашел! Плохой контакт выключателя в замке багажника :evil: ! Разбирать пока лень :roll:
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 17:57
В центре салона у меня горит свет. Значит в первую очередь пойду смотреть выключатель двери!
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 18:03
а выключатель в замке багажника? он и включает плафон?
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 19:55
задний плафон так же срабатывает и когда стекло открывается. чето не понятно точно где оно и как..может сам включатель/выключатель не работает...
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 23:33
Задний светильник не работает.
Крышка предов с моего Авенира:
Копия P1140041.JPG [ 237.64 КБ | Просмотров: 10086 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 10:46
мог и проводок обломится тот что от двери к плафону - ну это тестер или контрольку в руки и искать!
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:38
Подскажите а где предохранители противотуманок? У меня левая не горит. Лампочку поменял - без результата.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:33
На обе таменки один предохранитель под капотом FOG LAMP, так что лезь к разъему и чисти его расшевеливай, сто пудов в нем косяк.
