Текущее время: 25.10.2025 22:15
 Заголовок сообщения: Уровень жижи в CVT
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 16:52
Всем привет, прежде всего прошу не ругаться о дубляже тем, но внятного ответа с помощью поиска я так и не нашел.
Какой должен быть уровень масла в вариаторе? на горячую на щупе масло на "шероховатой" полоске, метка HOT гораздо выше. тачка вроде прогрелась, проехал немного, 2-3 км, протыкал все передачи еще раз, заглушил и пошел проверять.
все ли правильно я делаю, и какой все таки ДОЛЖЕН быть уровень на горячую и на холодную.
пс
недавно менял NS-1, масла не было в варике,на щупе было на самом кончике (вытелко через шланги охлаждения после аварии) залил ВСЕГО 4 ЛИТРА.
достаточно ли этого?
SR20 CVT 2002г
 Заголовок сообщения: Re: Уровень жижи в CVT
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 16:55
Метка выше или уровень выше??? Если уровень выше, то сливай, потихоньку через пробку, или клизьмой (шприцем и т.д.) через щуп отсасывай :D
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 17:20
на горячую 2-3км думаю мало будет, тем более сейчас.
я замечал, что у меня прогревается коробка (обороты на норму выходят) спустя 10-15км минимум при 0-4 градусах выше. это первое.
второе - мерят, насколько я помню, в положении Н
количество жижи, думаю, индивидуально, у всех по разному стекает, просто уровень проверяй почаще.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 18:00
спасибо всем откликнувшимся,
Stas, метка HOT гораздо выше чем уровень масла. уровень находится на "шершавой" полоске, на ее верхушке если быть точным.
Мерил на Р с заглушенным движком. попробую конечно побольше поездить, дело в том что тачка еще недоделана по кузовщине, поэтому езжу мало. Гляньте у себя уровень, отпишитесь.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 19:26
Я считаю вообще ездить ненужно. просто завел, постоял, подождал пока коробка прогреется, затем пощелкал по всем передачам поставил на нейтральную и пошел смотреть.
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 09:14
И уровень в автоматических трансмиссиях мерится при заведенной машине и положении селектора КПП "нейтраль". На заглушенной машине только в моторе проверяется уровень.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 12:46
Вот, что за народ......ведь есть единая тема про варик, нет.........каждый норовит свою создать, а там ведь полность описана процедура измерения уровня с картинками
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 13:56
сапасибо всем оптисавшимся, Slai, будь другом кинь линк, я не смог найти.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 14:43
Прям на первой странице внизу, есть сканы с букваря от Тины
viewtopic.php?f=27&t=4017
