Текущее время: 03.07.2025 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 08:25
expert954 писал(а):
есть масло у нас в городе насколько оно японское незнаю ....nissan matic Fluid D за 4 литра 2500 т.р
У нас 1800-2100р. Наверняка Ваше более японское :D
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:45
поменял недавно масло nissan matic Fluid D,методом слил-залил, и машина заметно хуже тянуть стала, почему? :?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 12:13
Уже понял что в вариатор только NS 1 , в магазе видел ценник, 1800 если не изменяет память буду брать и менять без снятия поддона, послушаю vtralа.
Avenir
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 12:34
Ты на веру никогда не принимай. Проверяй.
Сливать будешь через пробку, делай это в чистую посуду. Дай постоять, слей аккуратно, лучше через чистую белую ткань профильтровать, посмотри на тему осадка, его характеристик. Если всё чистенько, без осадка, можно и не снимать. При малейшем сомнении - лучше снять и осмотреть более детально.
В осадке могут быть немагнитные материалы. Магнитные - на магнитах зависают, без снятия поддона, наверно, только эндоскопом увидеть можно. Надо завести в хозяйстве эндоскоп... :)
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:51
если чистить фильтр то это полный гемор.. тк открутить центральный болт фильтра без снятия клапанного механизма невозможно( по крайней мере у меня не вышло) пришлось снимать клапанный механизм и чистить фильтр( всего то откручиваешь около 20 болтов и снимаешь блок вместе с фильтром
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:53
С маслом конеш поработаю, а то что перепроверять это верно. Перечитываю всё по многу раз прежде чем начинаю работать, а поддон снимать просто времени не найдётся до холодов, весной сниму посмотрю что там да как.
Avenir
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:56
Нету там никакого фильтра. Не надо себе этим мозги забивать. Та сетка, что стоит на всасывании, это не фильтр, это защитная сетка, которая не пропускает крупный мусор, типа крошки/стружки немагнитной, которые могут образоваться при износе деталей коробки.
Мыть эту сетку совершенно бессмысленно. На стенках и деталях коробки по любому останется в десятки раз больше старой жижи и отложений, чем удастся с этой сетки отмыть. Если к бытовым условиям притянуть - это как вымыть пол только перед входной дверью, а всё остальное оставить заросшим грязью... Нет в этом смысла, а тогда зачем заморачиваться, да ещё и с риском не закрутить важный болтик?
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 15:06
верно это не фильтр а просто сетка...принципе по большому счету весь металический мусор оседает на магните... а остальное должно оставаться на сетке.. так что я думаю все таки есть смысл хотябы раз в 100тыс.км проверять состояние фильтра и материалы износа из этого можно сделать вывод сколько примерно еще коробке жить осталось.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 15:51
Не вся металлическая стружка на магнитах удержится. Есть и немагнитные металлы, о том и говорил выше.
Правда я не до такой степени знаком с устройсвом АКПП, чтобы судить о его наличие. Хотя, отсутсвие серьёзного фильтра - есть косвенный признак отсутствия немагнитных изнашивающихся металлических деталей. Таким образом, видимо, можно не беспокоиться. Опасные продукты износа "зависают" на магнитах, неопасные сливаются с отработанной жидкостью. Состояние "сливок" легко проконтролировать, состояние магнитов тоже не очень сложно. Можно попытаться миниатюрное зеркало в сливное отверстие сунуть, но технический эндоскоп подошел бы лучше всего.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 05:38
Что то не понятно,недавно разговаривал с соседом у него либерти, говорит что заливал в вариатор 8 литров NS1 смотрю в книге которую отсканировали тоже написано что заправочная ёмкость 8 литров. а пишут что при замене льют 4 литра. Сколько покупать нужно?
Avenir
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 06:17
Есть два подхода к замене:
1. Меняют на аппарате весь объем. Уходит даже больше, чем полный объем, ведь желательно немного "промыть" свежей жижкой коробочку... Коробасу нравится, сервисменам - не очень.
2. Меняют путём "сколько слил, столько залил". Получают в коробке полудер... полусвежую жижку. Коробас в акуе, сервисмены радуются - такая "замена" происходит в два раза чаще, да и коробка сломается быстрее, опять же заработок...
Достаточно доходчиво?
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 07:02
Да нормально, но не пойму человек пишет что слил из коробки 4 литра, четыремя же промыл и залил 4 лирта, откуда 8 литров в литературе? Или 8 литров это то количество которое необходимо для нормальной замены с промывкой? Но тогда почему написано заправочные объемы?
Avenir
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 07:24
Нормальная метода проще некуда:
1. Слил старую жижку через пробку поддона.
2. Откачал через трубку щупа вакуумом еще, сколько возможно.
3. Залил свежей жижки ровно столько, сколько удалось слить/откачать.
4. Разорвал контур охлаждения жижки, подключил к аппарату, в котором уже находится порция свежей жижки, и ёмкость для старой.
5. Завёл двигатель. Штатный насос коробки выгоняет старую жижку (которой ещё много в коробке, но она не в поддоне, и слить её иначе невозможно), через радиатор в аппарат, а из аппарата, свежая жижка, загоняется в коробку по штатному трубопроводу.
Количество свежей жижки, в сумме, что уже залито, и что из аппарата пойдёт, несколько превышает заправочный объем коробки. Кому сколько не жалко. Некоторые и двойной объем прогоняют.
6. Двигатель стоп, аппарат отключают, восстанавливают штатные соединения трубопроводов коробки с радиатором, корректируют уровень в коробке - дело сделано.
Всё предельно просто.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 13:38
Да ну это всё понятно, непонятно почему пишут про 8 литров. Или на на самом деле в коробку столько заливается? С соседом то поспорил а теперь чувствую себя неправым, а в спорах я не люблю проигрывать. Кстати про разрыв контура, если потом начну делать подскажите конкретно, какие шланги отсоединять что бы всё правильно сделать, в сервис ехать нехочу, хочу сам научиться.
Avenir
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 13:57
И сколько в среднем ещё выйдет? Я этот пункт пропустил :oops:
8 литров и залито. Коробка + контур охлаждения. Замена полной не бывает, поэтому советуют ещё четыре на промывку.
Контур разрывать на нижнем шланге.
