Текущее время: 28.09.2025 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 07:00
ПРо утопию) Но по крайней мере я думал, как улучшить свойства омывайки)))
Ну благо мое стекло без трещин))) И потом не такая уж там большая разница была бы в температуре, и последнее: в мерседесе существует подогрев бачка омывателя антифризом (там деликатненько трубка проходит в бачке), и стекло постоянно целое;)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 07:26
AndreLLo писал(а):
Felix013 твоя идея изначально была утопией :D
т.к. ты бы стекло лобовое менял каждую неделю ))) разница температур омывайки и стекла в мороз :) трещины ток в путь
ага я бы с удовольствеим посмотрел как ты со своего кипятильника кипяток выливал на стекло, и как потом оно у тебя потрескалось это раз, а во вторых покрылось бы ледяной коркой
ой блин вспомнил то че
показывали по СТС в галилео разные эксперименты по очищению лобового стекла зимой, там всякие были разные бредовые, но думаю твою они бы тоже испытали, если бы ты им написал :D ...
там кипяток лили на лобовуху, скребком очищали, тент ставили, нагревали, под тент газ заводили поджигали, и т.д...
а вообще просто лишняя трата вермени, сил толку от нее нет, в Сибире живешь не где-нитьв Москве или на юге, на крайняк залей себе незамерзайку если очень хочется мыться грязь у нас в Сибире может быть только в марте, когда солнышко начинает греть
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 08:28
Storkman писал(а):
Правильно - это как? И как не правильно. Хотим знать!!! :evil:
И с фотографией :oops:
Без помпы реально котёл запустить?
Правильно - это когда на впуск в котел ОЖ идет из сливного отверстия в блоке (для котлов северс продаются монтажные комплекты, куда включен специальный штуцер для иномарок, который вкручивается взамен сливной пробки блока) а выпуск (подогретая ОЖ из котла) должен быть присоединен к патрубку соединяющемуся с верхней частью блока (я через тройник соединил с патрубком идущим от двигателя к радиатору печки салона). Т.о. горячая ОЖ подогретая котлом через верхний патрубок идущий в блок двигателя постепенно вытесняет холодную ОЖ через сливное отверстие блока до тех пор, пока из сливного отверстия не потечет вода прогретая на 80 град. (на эту температуру настоен термостат в котле), котел при достижении в нем температуры ОЖ равной 80 град. отключатся. Но т.к. ОЖ постоянно остывает передавая тепло блоку, а блок охлаждается окруж. воздухом, то котел работает беспрерывно, хоть всю ночь.
Неправильно - это когда ОЖ (я прошлой зимой пробовал так делать) в котел поступает из патрубка находящегося в верхней части блока.
Котел и помпа две разные вещи, работающие друг от друга совершенно независимо. Котел нужен для запуска в морозные дни, для подогрева двигателя остывшего за ночь. А помпа нужна для увеличения КПД печки салона, т.к. позволяет прогонять через печку салона больший объем ОЖ подогретой двигателем. Устраняет эффект холодной печки на холостых оборотах (прошлой зимой много народа жаловалось, что при холостых оборотах печь перестает греть).
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 09:06
lopuhoff писал(а):
MiG писал(а):
На крайний случай, если электрокотел и японские мозги двигателя не уживутся, будем по старинке пользоваться автоподогревами с сигнализации...
У меня уже 3 зимы стоит русский котелок. Японские мозги его уже как своего воспринимают, особенно если отключить этот кипятильник минут за 15-20 до пуска двигателя.
Спасибо за совет :drinks: :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 09:23
а никто не задавался вопросом, почему льется, но обмерзает на стекле омывайка? имхо просто испарение спирта происходит - как следствие спирт ушел, вода осталась либо температура за счет испарения понизилась.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 09:29
фильтра масло свечи через недельку другую поменяю и я все таки снял гараж капитальный на эту зиму :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:22
Теплый(хотя бы относительно) гараж зимой - великая весчь!! :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 10:43
эт точно ;)
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 11:04
точно так же поступил, снимаю с конца августа. оплата 2200ру, а у тебя сколько???
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 19:43
Особенно в плане коррозии кузова...
Исправному автомобилю пофиг мороз. И лучшее место хранения авто - под навесом, чтобы снегом особо не заваливало, и прямым дождём не било, но со всех сторон хорошенько проветривало...
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 12:10
Это итак все ясно, кузов сильно гниет в кап гараже, но зато никаких прогревов, никаких перемезаний аккума даже после недельного простоя, и всегда можно покапаться с машиной... я к примеру свою машину всегда ремонтирую с ноября по февраль! сигнализацию ставил в -33 за окном.... Печь буржуйка в капитальном гараже рулит....
У нас гаражи по 1500р мес.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 14:23
Не, зима у меня для катания на глыжах предназначена. В машине ковыряюсь летом, зимой пусть отдувается за все вложения. :lol:
У меня стоянка 1500 р/мес. Зато прямо под окнами. Гараж есть свой, но до него далеко и он забит всяким... но для меня ценным. :)
Езжу каждый день, а потому стоянка под окнами - очень удобно, и машине полезно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 13:36
Я тоже не люблю машину на улице оставлять, и перемезает все, включая салон) И снегом закидывает... А так в гараж поставил) И там даже как-то теплее в салоне, не говоря об остальном:) И чистить машину не надо)) Только периодически гараж откапывать)))
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 14:07
И где там у Вас горы?
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 15:24
А ВЫ на что? ;)
К вам ездим обычно, в Шерегеш. Да и у нас, в Горном Алтае уже кое-где неплохо можно покататься.
Одним днём ездим на Бирюзовую Катунь. Чуть меньше 300 км от дома. Семинский - душевно, малолюдно, снегу всегда завались, но уже скучно, да и не на много ближе Геша. В этом сезоне, скорее всего, заработает первая очередь ГЛК Манжерок. Лет через 10 может составить хорошую конкуренцию Гешу. Это даже ближе чуток, чем Бирюзовка. До Геша около 500 км, одним днём не поедешь, потому он "на сладкое", с заездом на недельку обычно, но не менее 3х дней, будних обычно. :)
Как то так. Именно для этого и покупался "крейсер", и переводился на газ. :)
Вот ещё бы к вашим парашютистам прибиться, но это после выплаты кредита за машину, не раньше... :D
