Текущее время: 27.09.2025 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дайте совет по воде в квартире.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 07:23
Живу в пригороде в 2-х этажном доме на последнем этаже. Всё хорошо, но вот летом, как начинается поливочный сезон у огородников (а это каждый житель поселка), то воды в доме не бывает. Редко днем есть на нижнем этаже маааленький напор, а до второго не доходит и в помине. Зато ночью немного доходит и до второго этажа. Соответственно, не помыться, не побриться и прочее...
Вода только холодная, горячую делает водонагреватель накопительный на 80 литров, который висит под потолком.
В запасе есть, конечно, запас воды, 25 литров. Чтоб помыться приходиться бегать с ведерком на нижний этаж и греть чайником.
Хотел поставить под окном насосик с встроенной емкостью литров 10, но это дорого и возни с ним много, тем более, что частенько воды нет даже на первых этажах.
И вот созрела у меня идея поставить в квартире емкость какую-нить пластиковую, литров на 100-150, туда внедрить насос, чтоб гонять воду в краны. А чтоб набиралась емкость – как в бачке унитаза клапан поставить. Включать его тогда, когда есть надобность помыться.
Место есть, в свои трубы я врежусь, все прилады есть. Осталось только насос подобрать.
Насос должен засасывать воду из емкости, подавать в систему труб, и, главное, продавить водонагреватель.
Вот какой насос внедрить в эту бочку? Какой-нить погружной было бы просто и лучше. Например, от Жигулей каких-нить топливный насос?
Есть всякие Грюнфосы с реле протока, типа кран открыл – насос включился, закрыл – отключился. Но как его в бочку интегрировать?
Есть советы?
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет по воде в квартире.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:11
lopuhoff писал(а):
...Насос должен засасывать воду из емкости, подавать в систему труб, и, главное, продавить водонагреватель....
Продавить водонагреватель же особого давления не надо, там же минимальное давление, кажется, 0,3 атмосферы на входе должно быть, чтобы клапан не закрывался и вода нагревалась?
P.S. Честно сказать, никогда не понимал зачем в накопительных нагревателях стоит защита на входе. Воды в трубах нет, но есть полный бак литров на 100-200, а пользоваться им не моги :( Ну и делали бы защиту на минимальный уровень воды в баке. Отключи нах защиту на входе и пользуйся нагревателем :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:22
Есть советы?
Может у тебя проблема в трубах - то бишь они старые и ржавые изнутри , поэтому вода плохо поступает. Вода на второй этаж должна поступать без проблем . Мне один человек так обеснял - он у нас в городе в "водоканале" работает ! Либо организация которая поставляет воду хреново относится к своей работе .
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:26
Да, я не так выразился. Продавить - это поднять воду на примерно 2 метра вверх.
А в нагревателе я изначально не ставил этот защитный клапан на холодном, потому как через него действительно нужно "давить" воду, а у меня вечные летние проблемы с напором.
А с водонагревателя слить воду просто: достаточно просто ртом начально дунуть в патрубок горячей воды (внутри бака он расположен в верхней точек) и всё содержимое выльется через холодную трубу (внутри она внизу) под воздействием природных сил. Я 100 раз так делал. Но мало нам с женой этих 80 литров кипятка, хочу еще минимум 100 литров холодной воды в запасе и чтоб смешивал воду насосик.
Бензонасос нормально будет? Просто ни разу не видел создаваемый им напор...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:29
Не, просто весь поселок начинает поливать свою картошку, а мне уже воды не хватает... Причем не только на моем этаже, но и на нижнем.
Во время дождя прям радуемся с женой - напор обалденный, потому что дождик морковку поливает :) Так что трубы не при делах...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:33
У нас такого нет чтобы воду для людей использовали для поливки ! :oops:
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:42
Тоже не видел как качает бензонасос, но что-то думается мне, что он не для водопроводных труб. Тут надо смотреть производительность и рабочее давление. Если производительность мала, то т.к. трубы водопроводные большего диаметра, то может оказаться малым проходящий поток для помыться. Точно не знаю, но кажется, что при обычном напоре из крана, так чтобы не не обливаться, но и не ждать когда в ладони наберется, за минуту около 8-ми литров проходит. Но это мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:49
Есть у меня погружной насос "Малыш", но я думаю, что он быстро сдуется, если ему насильно краном прикрыть выход воды... Я им недавно из ямы в гараже воду откачивал, с двух метров 18 литров в минуту.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:08
про бензонасос даже и не думай, не подойдет.
он от нашей ржавой воды сдуется очень быстро.
Есть специальные насосы, в т.ч. и совсем небольшие. Нужно прикинуть требуемую производительность и подобрать насос.
Стоят они недорого.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:12
Так ты в трубу врежь тройник, один выход на нагреватель, второй с клапаном перепускным, желательно с ручной регулировкой, и пусть при избыточном давлении стравливает обратно в бочку. Опытным путем подстроить клапан, чтобы в нагреватель давления хватало и чтобы для насоса не было критичным давление.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:29
Да, сейчас узнал, что у бензонасоса производительность, как кот наплакал.
Xman, проще погружной насос замутить, а я таких что-то не видел. Зато грюндфосов тьма, хотел раньше поставить для повышения давления воды в стояке, но вот вчера даже в стояке не было воды.
Как бы грюнфос состыковать с бочкой...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 11:54
Evgheny писал(а):
Так ты в трубу врежь тройник, один выход на нагреватель, второй с клапаном перепускным...
Кстати - это тема! Но этот "малыш" вибрционный, его подвешивать надо, шуму много...
Надо смотреть грюнфос с реле протока, и как-то сделать так, чтоб в нем была вода... Насухую он не будет работать...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:36
Опять же клапан (или два) простой запорный - в одну сторону вода идет, в другую нет. И расширительный бачок над насосом :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:25
Ха! Есть у меня такой, от водонагревателя и остался, который аварийный!
Идею понял!
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 13:44
А если по схеме скважины сделать.Малыш в бочку,на него обратный клапан.Правда нужно бак расширительный ставить.после насоса автоматику(реле давления)ставить.Или бочку на крышу,ставить поплавковый выключатель.В бак дренаж и самотеком по системе.
