Текущее время: 02.10.2025 00:47
 Заголовок сообщения: Постоял около электроподстанции
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:47
Метров 150 до забора подстанции было. Внутри - куча трансформаторов и прочего. Метров 100 было до ЛЭП высоковольтной (но она не трещала). Полчаса гулял. И в результате вот что. Подхожу к машине, от меня отъезжает старый раздолбанный опель кадет, и движок у него так неслобо стучит - подумал, мол, тяжело старичку. Сам завелся - а у меня тоже звук посторонний, типа как у этого опеля, только потише. Не стук, а цоканье, синхронное с оборотами. Проехал километр - пропало, больше не появлялось.
Вот что за феномен такой? Сдается мне, без влияния этой подстанции не обошлось.
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 13:36
Случаем не Митинский радиорынок заезжал ?
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 16:59
Я каждую смену по подстанциям с кучей трансформаторами 10кВ гуляю, и мимо ЛЭП и ОП хожу... по 12 часов примерно... ничего такого не замечал :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 18:47
ЛЭП трещит от 500 кВ и выше, ну или если где то коронирование на эзоляторе.
ЗЫ: А так нужно заземление на пепелаце делать в виде цепочке, как на бензовозах :D
В свое время поработал на открытых КРУ, волосы дыбом вроде не где не вставали.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 20:05
Сдаётся мне от опеля заразился ;)
Если б исчё пол часика постоял то ваще хана была бы, не откачали бы..... :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 22:42
Не, я предохранялся. Между нами какой-то жып стоял.
ЛЭПка не трещала, да, но когда я до ребенка дотрагивался, током било однако.
Не на механику же это мегаэлектричество наводило. Токи фуко мозги, похоже, кушали, не иначе.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 22:44
Кстати, а реально хоть у кого-нибудь заземление есть? И для чего?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 08:04
Заземление делать нельзя! Иначе есть риск при грозе в открытом поле молнию получить! Колеса являются хорошим изолятором от земли, так что токи Фуко тут ни причем. Наводки от ЛЭП по воздуху маловероятны, если, конечно, это не очень высокое напряжение (500 кВ и выше, но это в городах - экзотика!). А когда до ребенка дотрагивался, это не статическое электричество било? В этом случае одежду правильную надо носить :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:42
А вот это вопрос, повышает или понижает риск схлопотать молнию наличие заземления. По моему скромному мнению:
- когда есть заземление, в этом случае потенциал машины такой же, как и у дороги, лужайки, на которых она стоит. То есть машина для молнии ничем не отличается от травки, и ей безразлично, куда шарахать.
- заземления нет. Потенциал машины отличается от потенциала земли. Причем, возможно, в худшую сторону, т.е. разность потенциалов между облаком и машиной больше, чем между облаком и травкой. В этом случае машина будет притягивать молнии. Особенно, если есть всякие заостренные торчащие штучки типа антены. Кто хочет в ней посидеть? Правда, тут есть один тонкий момент. Вот, пусть на облаке высокий потенциал (то бишь плюс). Земля - низкий (нулевой). Неопнятно, потенциал незаземленной машины будет больше, чем у земли (тогда молнии будут "отталкиваться" от машины), или меньше ("притягиваться" к машине)?
Так для токов фуко не нужно наличие контакта с землей. Они же вихревые. Главное, чтобы проводимость предмета хорошая была. Как-то оказался под трещащей лэпкой на велосипеде, и угораздило меня снять руку с резиновой ручки и дотронуться до металлического руля. Я аж с велосипеда спрыгнул.
И с ребенком так - никакой статики. Ощущения были примерно такие же, как если 30 - 50 вольт потрогать.
Ведь используют же токи фуко для плавления металлов каких-то. Почему бы им с тем же успехом не сплавить микросхемку, или контакт?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:15
Даже если потенциал такой же, расстояние от тучи до машины меньше чем до дороги, разряду пробить его проще. Не зря же молния лупит обычно в отдельно стоящие деревья? Там заземление - о-го-го и потенциал 100% такой же. :?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:16
Молния разряжается от облака через воздух на землю. И разряжается она по наикратчайшему пути. И если машина будет представлять с землей единое целое, но будет "шишкой" в открытом поле, то молния для разряда выберет именно ее! От земли лучше изолироваться, при этом совершенно не важно, какой у машины будет потенциал. Ток будет протекать только если будет замкнутый контур!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:58
какая чуйствительная машинка. у меня вот каждый 4-й день на ОРУ машинка сутки стоит, а тут 150 м до ПС и всего полчаса :D
П.С. а 220 кВ чутка потрескивают и шуршат. особенно в сырую погоду
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:10
Может и не в тему, но меня жена склоняет заземлить машину. С моей стороны проблем никаких, а вот жену статическим зарядом бьет постоянно, то снаружи, когда до двери дотронется, то когда выходит, в ручке двери саморезик по пальцам бьет. Я ей говорю, что это меня Веня к ней ревнует)))
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:55
ваапче-то молния как раз и ударяет в более изолированный обьект . (в землю с хорошей проводимостью(влажную) не бьет )тока в сухую так как на большом сопротивлении разность потенциалов больше . Гдето я в научной литературке читал и по ТВ слышал
и проходит разряд не по наикратчайшему а по более ионизированным облостям воздуха ,а ионизация у поверхности с наименьшим сопротивлением к земле наименьшая! :geek: :geek:
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:40
Эх, ребята... А зачем тогда защиту от молний на кровле зданий делают (молниеприемники)? кстате ее заземляют.
молния эта тот же ток, он течет там, где ему легче.
