Текущее время: 01.10.2025 21:33
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 17:17
Ездил на заднем приводе, на полном. Щас иногда на переднем, на венике. Люблю притопить.
Если в повороте стаскивает морду наружу, думал, нужно притопить газку и машину вытянет (на снегу). Вроде, прописная истина. Но получается с точностью наоборот: появляется между колесом и покрытием трение скольжения, которое, как известно, намного меньше трения качения. и машину стаскивает больше и охотнее.
Кому верить тогда?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 17:53
Физике верить, вестимо.
Если ты переборщил со скоростью, и центробежная сила превышает силу тяги твоих ведущих колес - труба дело. Снос передних ведущих - это премия Дарвина водителю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 17:57
почему все на форумах пишут, и общепринято что мол, я в повороте вылетаю, газку как поддал и прям маишну вытянул! Крууууто. Н е один такой комментарий можно найти и не два. Но с физикой тут явно идет вразрез такие утверждения
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:13
Как тебе это объяснить, если ты физику не знаешь?
Для тех, кто знает, все предельно очевидно. Включай мозги, перечитывай учебники.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:34
о боже мой, задолбало уже твое обучение... и бахвальство
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:52
Ты спросил, я ответил.
Не спрашивай, не стану отвечать, все просто.
Скажу тебе по секрету, меня тоже иногда в повороте выносит чуть наружу. Добавляю тяги и меня вытаскивает... Потому, что скорость не слишком высокая, запас тяги еще есть, по снегу. Если до тебя до сих пор не дошло, чем тебе еще помочь? Мои сыновья понимают сразу...
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 23:31
Развал проверь и резина (качество)может быть говно...ЭТО СИЛЬНО ВЛИЯЕТ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОВОРОТОВ...
А так да, vtral прав, скорость в повороте имеет свой предел, для каждого авто. Если переборщил понезнанию то газом не помочь уже, только молитвами:)))
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 00:11
Газ и рулевым колесом-быстро,не размашисто,право-лево,право-лево,малой амплитудой,можно вытянуть в пиках,но всё имеет свои пределы.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 09:57
понял суть, не нужно буксовать и все будет хорошо. Просто меня смущают фразы именно про то, что : газ в пол и меня вытягивает. Необходимо наоборот, в натяг.
Про пределы понятно все, какие бы ни были системы безопасности, но если боковое ускорение превысило критическую величину, то ты хоть обгазуйся, хоть подтармаживай колеса по очереди-ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 10:05
Иногда подтормаживание помогает преодолеть ситуацию, когда уже попал в опу. Тоже чистая физика, никакой магии. Во первых, подтормаживание снижает скорость, а значит и центробежную силу. Во вторых, перераспределяет массу на переднюю ось, повышая сцепление передних колес с дорогой...
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 15:08
Тут ситуёвина двоякая: при вхождении в поворот на определённой скорости и ниже, газом машину будет тянуть внутрь поворота- центростремительная сила превалирует, при превышении этой скорости- центробежная и машину выносит наружу. Чистая физика 5-ый класс, как и говорит Профессорэ. Значит, для твоих условий скорость высока, не чувствуешь баланс когда можно, а когда уже нельзя..
Обгонял трактор. При возвращении на свою полосу поддал газку, попал в неглубокую лужу, выбросило на встречную обочину. Скорость была едва 60. Следи за условиями и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:48
Ещё неизвестно кпкак он входит в поворот и в какой точке поворота, он начинает газом вытягивать... Может рано слишком... Вообще я доволен как Венька держится за дорогу!!! И газ и тормоз, и задним сайленты!!! всё у него помогает неслабо проехать повороты!
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:55
дак я не спорю, в отличие от некоторых я обьективно смотрю на вещи и если говорить про управляемость, то Avenir держит дорогу очень хорошо-это факт. Но эта тема создана не про устойчивость как таковую, и даже не про наши машины, а именно про передний привод. Мол, все пишут"в повороте на ПП нажал газульку- и машину прям вытягивает из сноса". Я же попробовал-дальше начал скользить :)
Но правильно Выше сказали- проблема в том, что изначально залетал на большой скорости и меня тупо несло: тут уже ничего не поможет ,если только морду загрузить.
На ЗП повороты в сто мильенов раз прикольней проходить, но на переднем приводе офигенней ездить по снегу/слякоти/переметам, грязи. А на полном хз че делать если заносит, а так тож прикольно :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 04:44
ХЗ, я вообще ничего не делаю. :D При малейшем заносе стараюсь сбалансированно повернуть руль в сторону заноса, педали газа и тормоза не нажимаю вообще, ну может газку поддам совсем чуть чуть... Может что и неправильно делаю, но мне вроде помогало. :oops:
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 06:00
На полном приводе просто едешь и ни о чем думать не надо. Очень редко сносит, и то, только если почти намеренно превысил разумную скорость вхождения в поворот при данных конкретных дорожных условиях и ветре.
Самое прикольное, что полный привод позволяет проходить повороты со скольжением всех колес, и при этом сохранять управляемость. Моей жене уже это стало нравиться, раньше пугалась. :)
