Текущее время: 30.09.2025 07:08
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 04:34
Путин зарулил поднять применение газа в качестве моторного топлива с текущих 2% до 30... дошло наконец.
Скорее всего это попытка подготовиться к уменьшению спроса на газ за рубежом, т.е. разворот на внутренний рынок.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 07:25
Газовые ззаправки пусть сначала сделают...
А потом к 95му его прировняют...
Но перед этим, надо на жёлтой газовой калине до Владика сначала доехать...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 11:05
Вот это скорее всего и будет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 16:15
Газпром уже взял на себя основные расходы по строительству газонаполнительных станций. Это для забивки метаном под высоким давлением баллонов. Поглядим...
Про цену мне лично пофиг. Даже если сравняется цена бензина и газа, буду ездить на газе, неоднократно уже это заявлял, и не шучу.
Но не сравняется, это точно. Помяните потом...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 16:50
Газпром альтруизмом никогда не отличался, так что все расходы отобьют понятно за чей счет. Да еще и доходы получат. Кстати, метановые баллоны (в отличие от пропановых) - стремная штука. Взрываются они частенько...
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 22:01
На другом форуме в юморе. Без намеков, просто в тему картинка. :)
1.png [ 479.33 КБ | Просмотров: 7277 ]
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 12:07
Угу, это как раз про метановый. И за последнее время только было уже несколько случаев в новостях.
А про пропановые баллоны не слышал ни разу, ну кроме разве по причине утечек из за (вероятно) хреновой установки.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 17:55
Газ это политика и бизнес - мы от этого далеки - то бишь нам ни чего не светит .
Политика - помница было такое "Наш дом Газпром" . А Газпром - это как Ватикан - Государство в государстве .
Бизнес - путем сделать всем "хорошо" - заработать на нас еще больше .
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 19:33
Из-за намеренного вывода из строя приборов безопасности.
В пропановых баллонах штатно устанавливается механизм отсечки, не позволяющий заполнить баллон более 80% объема. Это не позволяет баллону разорваться при расширении жидкой фазы при согревании (заправили на морозе и сразу в теплый гараж заехали...). Еще там предохранительный клапан ставится, который при давлении 25 атмосфер выпускает часть газа наружу, опять таки чтобы баллон не порвало. Медленно и безопасно выпускает, при этом дико воняет газом, только идиот будет курить рядом...
Так вот оба эти механизма выводят из строя, чтобы больше заливать газа, и чтобы он не стравливался при повышении давления...
Кто это делает? Половина владельцев, среди которых большинство газелистов и таксистов. Дебилы. Другого слова подобрать трудно.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 20:47
А у нас шахтёры на сдельной и своими руками ломают датчики метана. Директора закрывают на это глаза, Тулейка, сучёк, повопит после взрыва о тотальных проверках, а после них по новой: датчик сапогом и в лаву.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 03:59
Вот вот. Чисто русский менталитет. Типа "у меня никогда не взорвется".
Что касается шахтеров, не думаю, что там все поголовно согласны с такой методой. Большинство жизнью дорожат и не согласны наверняка, но некоторые отдельные на это плюют и делают остальных заложниками собственных амбиций. Вполне возможно даже оставаясь при этом в более безопасной зоне, из которой проще выбраться после взрыва...
Не знаю, у меня много опасных для жизни мероприятий было. Но у меня установка другая. Считаю, если что либо плохое, пусть чисто теоретически, может случиться, считаю что это непременно случится и заранее готовлюсь к этому событию, вернее предпринимаю все известные меры для предотвращения этого. Никакого головотяпства в средствах безопасности не допускаю. Возможно потому и жив до сих пор. И окружающие не пострадали, т.к. вокруг себя тоже поглядываю и останавливаю своевременно головотяпов, вынуждаю работать более безопасно.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 11:50
Интересно, а если баллон (чаще всего так и есть на легковых) стоит в салоне, то будет травить прямо в салон? Или какой-то дренаж наружу делают?
Потенциальные претенденты на дарвиновскую премию, полагаю.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 17:48
На горловину баллона ставится герметичная вентилируемая камера с двумя толстенными гофрошлангами, которые оба выводятся наружу и оконцованы специальными патрубками, срезанными под углом 45 градусов. Один срез направлен вперед, другой назад. При движении получается принудительная вентиляция этой камеры. В салон ничего не попадает.
У меня баллон под днищем, но эту вентакамеру все равно поставил, пусть хоть от грязи мультиклапан защищает. И ведь защищает отлично, под крышкой чистота.
