Текущее время: 01.10.2025 08:37
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 01:34
как осуществить идею
грубо говоря мне нужно сделать так чтобы моторчик при подаче напряжения....
1 накручивал троссик или леску до определенного момента и держал его (когда возникает конечное сопротивление лески)
2 отпускал леску так чтобы снова не закрутил ее до конца в другую сторону.
Все эти процессы я физически наблюдать не могу
Моторчик должен питаться от 12 в
Переключатель соответственно находится в салоне и должен иметь три режима
накручивает
выкл
отпускает
Я понимаю что это по сути работа наших электро зеркалов, но как осуществить до конца не понимаю...
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 05:36
Ничего ты так не поймаешь. Нужна чувствительность рук.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 08:40
:D тогда остается два выхода либо механическим путем, либо моторчик корректора фар устанавлавать в определенное место...
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 20:47
Или вспомнить рыбаков. На зимней рыбалке.
Когда чувствительности рук не хватает, они на "кивок" смотрят. Который до определенного усилия стоИт прямо, а когда рыба клюнет (т.е. усилие на леску превысит упругость материала кивка) - сгибается {и надавливает на концевик, останавливающий намотку лески :D }
Фантазировать и продумывать механику процесса можно. Но реализовать вряд ли получится. Гемморой с отладкой получишь, потом плюнешь и - бросишь.
Но если времени свободного ОЧЕНЬ много, лови идейку.
Шприц, поршень которого | |ниппель с отводом | |второй шприц,
приводится в движение | |для передачи дав- | |поршень связан
электродвигателем через | -> |ления на расстоя- | -> |с исполнительным
винтовую передачу | |ние | |устройством
V
к отводу подключен третий шприц, выдвижение поршня которого
ограничено пружинкой. Как только давление в системе превышает
сопротивление пружины, поршень выдвигается и давит на микро-
выключатель, размыкающий цепь двигателя
Двигатель обесточен, давление в системе постоянно до тех пор, пока ты выключателем не задействуешь реверс. Ограниченный вторым микро-выключателем, ловящим мертвую точку первого шприца.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 21:11
Чёта фигня какая-то получилась, а не описание... Но как-то не привык пасовать перед трудностями :)
схема.jpg [ 48.89 КБ | Просмотров: 5979 ]
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 06:07
Как хорошо, что я не пошел по стопам отца... не рыбак я... :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:44
Я тоже не рыбак. Я обычно - на веслах.
А жена - да. Рыбак. И ведь, что особенно обидно, - сам научил!
У меня - прошло, а у нее - прогрессирует :(
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 20:52
У моей есть задатки. Не развиваю, боюсь взрыва.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 06:15
Про женщин -рыбачек.На севере Хабаровского края корюшку ловят в палатках.На деревянных полозьях,с буржуйкой внутри,сделан люк.лежанка.Все продумано.Днем вырубается майна,сейчас уже выпиливают,раньше пешней вырубали.На ночь натягивают на майну .Рядом с майной вне палатки ставят в углубление свечи.Так вот теперь история.Приливы с отливами чередуются через 6 часов.Целый палаточный городок,обычно выстраивается по фарватеру речки.По приливу в речку заходят косяки корюшки,наваги с моря.Так вот сама история Сидят мужики в палатке ждут подхода косяков,водовка разлита,разговор .И тут из майны показывается голова с распущенными волосами и с таким матом,что как выскочили четверо мужиков из палатки не перевернув ее не знаю.Потом самый смелый заглянул а там на лавке сидит знаменитая Катька Мофна,местная достопримечательность.Она постоянно в пустых палатках отиралась.где нальют,где подсобит.Так как оказалось после изрядного возлияния она уснула в палатке выше по течению,люк не закрыла и свалилась в майну.Течение сильное,ее понесло,как сама пояснила очнулась,сообразила грести на свет и выплыла к мужикам.Ну как водится налили мы ей,но после этого гнали прочь.,чтоб не пугала смелых мужчин
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 21:01
Еслиб я там был, то палатку из кирпичей бы отложил))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:17
Старый анекдот.
Сидит рыбак у лунки рыбачит. Рядом дворняжка крутится. Вдруг из проруби высовывается лошадиная голова и спрашивает-Мужик, закурить есть? Мужик онемев от удивления мычит и мотает головой, мол, нету. Лошадь-а, ну ладно я дальше поплыла. Мужик к собаке с вопросом-ты это видела? Собака в ответ-да я сама о..ела!
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 23:58
svertl писал(а):
Старый анекдот.
Бородатый :D
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 04:25
Не, вчерашний анекдот из курилки про насекомое лучше. :)
