Текущее время: 25.09.2025 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Морозец чуток придавил.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:18
Между прочим стекло достаточно легко царапается, можете не спорить, я прошлой зимой так все стекло расцарапал скребком из магазина, причем пластик на скребке вроде был мягким, так что скребите осторожнее.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:26
не знаю я своим за 170деревянных уже два года пользуюсь и вроде бы без лишних царапин. :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:38
Скребки разные бывают. Если взять самый дерьмовый, без оглядки на качество, в пластмассе которого песочек имеется, то запросто можно поцарапать.
У меня все ОК.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 06:40
To Babon
Варик греть надо, иначе он в аварийный режим уходит. Хотя при таких децких температурах он должен и без прогрева работать. Давно ли менял жижу? И какую брал в пластике по 5 л. или в жести по 4л.?
To Mуравей
У мну машина в железном гараже ночует, такого эфекта нет, а рядом на стоянке все машины в изморози. В телемагазине видел впаривают наноодеяло для ветрового стекла, которое не прилипает..........
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 07:26
Сегодня утром ездил при -41. Туда и обратно, только жену отвез, сам то в отпуске. На обратном пути уже стало жарко в салоне, придавил печку.
Таки закрытая морда моторного отсека - это рулез. За бортом -41, скорость по трассе 110 по спидометру, температура ОЖ по мультику 89 (термостат приоткрыт, тепло в салоне), температура внешней стороны головки блока, сразу над термостатом, 77 градусов, т.е. дельта всего 12 градусов. При открытой морде эта дельта достигала 45 градусов, что очень вредно для деталей двигателя.
При движении в городе, с небольшой скоростью, эта дельта вообще сходит на нет, порядка 3-5 градусов. Т.е. несмотря на полностью закрытую морду, в моторном отсеке таки гуляет холодный воздух и немного охлаждает все вокруг, чего более чем достаточно для охлаждения радиатора, в случае необходимости.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 08:45
Недавно тоже катался по трассе при -42С, в машине не очень тепло было, окна все затянуло. Потрогал радиатор, а он горячий. Стал грешить на термостат. Приехал домой, еще раз потрогал радиатор - горячий собако... На всякий случай проверил антифриз в радиаторе и не увидел его. Долил где-то 1,5 литра. Антифриз уходит из под хомутиков на электроподогреватель, резина шлангов, которые шли с ним слишком дубовая, притянуть хорошо не получается, а от температуры они еще плющатся и начинают сочить в местах где притянуты хомутами.
Теперь езжу по городу при температурах от -30 до -35С и если поездка затяжная, то жарко становится. Видимо проблема слабой печки была в недостаточном количестве ОЖ.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 09:10
Да, при недостатке ОЖ в систему попадает воздух, и первым делом скапливается в печке со всеми вытекающими проблемами.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 15:01
А вот такой вопрос интересный:
На морозе ниже -12...-15 начинает подвывать насос ГУРа. Чем ниже температура, тем дольше гудит и постепенно звук пропадает. При -23 (ниже пока небыло) гудит около трёх минут, но через 2 минуты уже еле слышно.
Думаю, что связано с устройством насоса ГУР и густой жидкостью (масла ГУР). На форуме http://www.aveoclub.ru/forum/index.php? ... 17510&st=0 говорят, что проблема обычная, у многих такая и к поломкам не приводит (на самом деле приводит, но позже или гораздо позже).
Появилась мысль что-то добавить в масло ГУР, что сделает его чуточку пожиже в мороз. Там залита, наверняка, минералка, вот бы добавку какую, что бы сделать полусинтетику или синтетику.
Наверняка кто-то сталкивался с подобным... Подскажите "микстуру", а то зальёшь, что посоветуют в магазине и потом сломается насос или рейка.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 15:08
знаю что на шевроле льют везде минералку, особенно часто на новых машинах люди меняют масло в коробке
На твоем месте я бы просто заменил масло в гуре, благо это делается не сложно.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 19:00
Сегодня покатался с ноутбуком:
1. Температура не поднимается выше 80 градусов, обычно 75-76. Но это ладно, о загнувшемся термостате я уже в курсе, как неделю, но лезть сейчас что-то менять - не айс.
2. Бортовое напряжение 15В. Это из-за чего оно таким большим может быть?
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 20:03
Из за мороза, сегодня утром -41 было на трассе между Новоалтайском и Барнаулом.
Это нормальная работа термокомпенсации. Иначе батарея заряд брать не будет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 20:09
Muravey писал(а):
насос ГУРа. синтетику.
Есть такие жидкости. Уже называл в теме про передние стойки. Новое поколение гидравлических жидкостей для центральных гидросистем современных автомобилей. ГУР относится к таким системам. У меня такая жижа сейчас в передних стойках залита. Сегодня утром ехал, в -41, тормоза как без усилителя двигались, но стойки вполне работали. Потуже, чем обычно, но не колом, как в штатном варианте при таком морозе. Именно эта жидкость, и только эта, предписана для ГУР Шевроле-Нивы... Да и везде, в Мерседесах, ФВ и прочих европейцах они очень широко применяется.
Видимо летом прикуплю еще литр и заменю в ГУР жидкость на эту, хотя сегодня руль вполне вращался, хотя и заметно туже.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 05:35
Во Власихе сегодня утром -44 у окна. На работу езжу, объезжая город через Южный. На "трассе" тормозная превратилась в желе. Хотя у нас там туманище стоит, больше 40 ехать опасно.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 07:32
Я нашёл способ победить изморозь на окне в мороз :yahoo:
Вчера вечером, за минуты 2 до того, как заглушил, включил печку на холодный воздух в улицы и направил на стекло и в ноги. Когда остановился и заглушил, то на 3-5 минут открыл передние двери авто. Короче, перед стоянкой я остудил салон и само стекло. Утром было -24, но измороси на стекле небыло.
Ещё поэкспериментирую....
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 08:27
Я всегда охлаждаю салон перед ночной стоянкой - помогает от изморози на стеклах утром.
