Текущее время: 28.09.2025 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: подготовка авто к зиме!
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 20:10
а кстати балончики так называемый быстрый старт состоят из эфира. который на морозе испаряется гораздо лучше чем бенз, поэтому он и облегчает пуск....
Ща придут умные люди и быстренько раставят все точки над И :lol: чую поставят её туда же куда и я :)
ага я тоже самое чую :lol:
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 21:00
kazak13 писал(а):
___Jaguar___ писал(а):
Что нужно:
Еще раз заменить частично жижу в ГУРе. Teboil Dexron 3
А почему не льётся родная, СВОЯ жижа - PSF
Читая форум, понял, что именно зимой, декстрон как то не правильно у нас работает...
Густеет сильнее...
У меня по личному опыту такая вот ПСФ зимой разорвала обратный круг ГУР (шланг) на морозе...после чего не найдя ее рядом и заменя шланг на высокогодавления из хоз.магазина залил "Hi-Gear" для ГУР Универсальный как бы, и отьездил оставшуюся зиму.. она была есче злеее чем до порыва. Теперь езжу с ней и не парюсь..думаю оставлю ее на зиму...
Не все жидкости одинаково полезны :)
Возьмем обычную оригинальную жидкость и жидкость от крупного производителя масел. :)
Сравним их.
1. У оригинальной жидкости в цену включена эмблема "ниссан" нарисованная на коробочке.
2. У "ниссана" нет своего завода по производству масел, соответственно они заказывают на стороне.
3. Не факт, что сторонний завод является самым лучшим производителем масел с оптимальным соотношением цена-качество
4. Оригинальная жидкость является универсальной, рассчитанной на средние условия эксплуатации в Японии или Европе (-20 +40) и не рассчитанной на сибирские морозы.
5. Не везде можно купить оригинальную жидкость.
6. Оригинальная жидкость изначально создана для распространения через сеть авторизованных сервисов, следовательно нет необходимости повышать соотношение цена-качество для повышения продаж, т.к. "приедут на ТО и купят, никуда не денутся"
7. Жидкость от крупного производителя, кроме соответствия спец-допуску "Ниссан", обычно соответствует еще и допускам других производителей, что говорит о более высоком классе и качестве этой жидкости.
8. Из-за небольших партий при размещении заказа (и не только поэтому) цена на оригинальную жидкость получается достаточно высокой, по сравнению с жидкостью крупного производителя масел.
9. Оригинальная жидкость существует в единственном варианте, а крупных производителей масел существует достаточно много, что позволяет подобрать необходимую жидкость в соответствии с условиями эксплуатации.
Если разница очевидна, то зачем платить больше? 8-)
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 21:05
Ну вот опять началось .
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 21:16
А что же вы хотели. :) Holy War ептить. :twisted:
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 23:05
Да ниссан вообще стрёмная канторка...
Дай ей волю будет даже на российское говно лепить свою эмблемку...
Им же похрену на своё лицо.
Вообще эмблемка ниссан это зло, подстава одним словом!!!
Лучше уж и правда крупно рогатого, тьфу ты, т.е. крупного производителя который всем всем в этом мире делает хорошо, а не то что эти... только ниссан и всё...
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 03:47
Честное слово, лениво опять набивать пару тысяч знаков... Споры эти каждый сезон возникают.
Конденсатор должен быть не менее 2,2 и должен быть исправным, т.е. иметь не только надпись 2,2, но и реально иметь эту ёмкость, про надёжность контактов и правильность подключения даже напоминать стыдно.
Пара очень грамотных электронщиков на дроме пытались доказать, что этот конденсатор не имеет значения, что ниссан зря бесплатно менял его не взирая на гарантийный срок... Но, когда посмотрели на схему его применения моими глазами - согласились. И тут уже кто-то грамотный в электронике тоже подтвердил.
Так что не надо сеять сомнения в головы людей, которым и так трудно. Это медвежья услуга на самом деле.
Вот давление топлива от мороза точно не зависит. Проверить не помешает, но низкое давление топлива, скорее не позволит полную мощность от двигателя получить, но запуску не помешает. Учите матчасть, прежде чем выражать свое мнение.
Про причины, следствия и физику процесса "заливания" топливом тоже уже подробно разжёвывал. Не хочу повторяться, времени нет. "Залить" легко можно даже эфиром и газом, хотя они не жидкие и в цилиндрах не булькают, свечи не мочат... Учите матчасть! Ищите мои разъяснения, если вам действительно это НУЖНО понять.
На самом деле это мало кому нужно. Даже мне эти знания пригождаются только когда приходится устранять серьёзные неисправности.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 05:44
Что-то я вчера на досуге подумал над проблемой "не заводится в -10", и почему-то мне кажется, что в инжектор каким-то образом попала водичка или попадает... Короче говоря при морозе она как-то застывает и держит воздушную аслонку например (или топливную), вообщем как выход вижу две вещи: чистить весь инжектор (механически, не ультразвуком), и второй вариант - сменить бензоправку и тип бензина. Может он там какой-бодяженый)) Это вот два более-менее логичных хода, какие я вижу, если верить, что остальное (свечи, фильтра) заменены неоднократно.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 06:22
Феликс отжег опять.
Блин, когда же ты научишься сначала думать, а потом говорить. Водичка застывает при какой температуре? Ниже нуля видимо? Так по какой причине у автора вопроса она, водичка, по твоей версии, застывает только при температуре ниже -10?... Прямо чудеса в решете.
Не спеши говорить, старайся думать. Не выпускай наружу глупости, души их внутри себя. Это способ стать умнее.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 06:33
Я согласен, что водичка заствает при температуре 0 и меньше, но я имел ввиду, что двигатель же не обязательно будет иметь температуру улицы, если испольуется каждый день и т.п., могу ошибаться в этом, но может быть двигатель более или менее теплее, чем окружающая среда и как следствие, начинается проблема в -10, а не в -5! Может у него там утеплители стоят и все такое, и как следствие двигатель не успевает остыть!? Может быть такое? Может!
Вот у меня как пример, я пока каждый день ездил на машине (сигналки, автопрогрева и т.п. не было)(использование машины утро и вечер), температура в городе около -40 была... Заводился без проблем, ездил и все-такое, поставил сигналку, разницы не было, а потом в деревне она у меня постояла пару дней (температура в деревне была примерно такая же как в городе (-40), потепление типа;))(вообщем криво расписал про температуру, но думаю вы меня поняли), и она постояла пару дней.. И больше я не завелся! Пришлось потом свечи менять и т.п. Вывод: двигатель не успевал остыть до критической температуры!
Я больше практик, чем теоретик, но как показывает моя практике все иначе, чем в теории. Так что от своих тех слов я не откажусь, а делать ли все это или нет, решать владельцу того авто!
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 07:28
Я убит! :lol:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 08:42
vtral не доводи до греха :)
Не заставляй создавать новую тему в ОБСЛУЖИВАНИИ и ЭКСПЛУАТАЦИИ, типа "Кода испарение бензина в двигателе сильнее Зимой или Летом" :lol:
Это не шантаж и не манипуляция :shock: Господь с Вами :)
Это крик души практически!!! :o 8-)
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 10:12
я так понимаю это ирония?
Между прочим я Ниссан уважаю, т.к. это единственный производитель автомобилей, который может делать: замечательные спортивные автомобили (Skyline, FireladyZ), афигенные настоящие джипы (Patrol 2010, Terrano), хорошие грузовички и тягачи, классные микроавтобусы (Elgrand).
Кстати, цена на оригинальные запчасти просто раздута, в часности у нас в России. А то что, производитель не все запчасти изготавливает сам - в этом ничего плохого стыдного нет. Рено например же официально себе масло Elf льет.
Работаю я тут
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 10:17
а где можно купить конденсатор цепи питания катушек зажигания? может кто сталкивался и номерок имеет :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 11:59
купить в магазине(не на луне же живем), сталкивались ВСЕ... номер ищи, за 2 секунды можно было найти море инфы, пока здесь сидишь чего-то ждешь
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:14
порылся инфу по кондеру не нащел :(
