Текущее время: 02.10.2025 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 02:15
_Wladi_ писал(а):
Если ездить по треку,то тогда да - спидометр будет показывать белиберду.
Это почему? Или "внешнее" колесо к машине не относится?
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 06:38
если по прямой ехать - нет проблем. Все колеса проходят равный путь в метрах. Если в повороте, то внешнее колесо вращается несколько быстрее, чем внутреннее. Как то так.
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 15:05
Или внутреннее, чуть медленнее???:))
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 16:02
А заднее внутреннее проходит путь еще меньше так как несколько срезает поворот... Выход один - мерить расстояние шагами, потом проезжать это расстояние к примеру сто тысяч шагов и высчитывать расход в литрах на сто тысяч шагов :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 17:00
:good: Вот и я о том-же.Человеку на пенсии заняться нечем.
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 17:58
... расход ещё и временем можно мерить, например л/ч, там уже не важно в гору, с горы, по кургу и т.п. мне кажется верняк...
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 18:01
нету проблем с замерами расстояний. Я по своим машинам могу судить.
М412 путь замерял в 311км
Ваз2121 315км
Ваз2109 309км.
Ниссан Эксперт 345км.
кто точнее замерял расстояние, х.. его знает. Но точно одно - Ниссан ни в какие рамки не влазит.
На всех отечественных авто, стояла родная ,заводская резина.Исключение - девятка. На ней вместо 155 по ширине, ставил 165 резину. Пробовал 175ю ставить - жопа ездить. Руль тяжелый. И приемистость - заметно хуже. Да и расход, тоже заметно больше был.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 19:13
всем привет, огромное спасибо за многочисленные советы, той заправки фото выкладывал хватило на 130км, перейду к делу, как то вычитал инфу о ДПДЗ решил проверить, сдвинул на 1-1,5мм и мафынка ожила, динамика улучшилась, стала шустрее, но вопрос остался открытым, не могу найти какой должен быть зазор по щупу на дроссельной заслонке чтоб выставить сам датчик, в мануалах по sr18 sr20 при закрытой заслонке 0,5v при полностью открытой 4v, а вот про зазор ни слова, хотя на других авто других марок датчик выставляют по зазору шупом, вопрос есть ли на sr какой нить зазор?
ниссан авенир 1997г.в.. w10 sr18de,
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 07:45
Выкладывал же ведь уже.
На этой страничке есть описание процесса. viewtopic.php?f=26&t=7832&p=134495&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7#p134495
Выполнять настройку только на полностью прогретом моторе!!!!!
Только вакуумника у тебя нет, этот пункт пропустить.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 20:38
огромное спасибо, за ссылочку, на выходных обязательно настрою,
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 14:40
опс... у меня три контакта, между какими мне замеры проводить?
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 06:00
интерес взял, какой идет расход топлива у наших машин, когда остановился на красный свет светофора.
У кого позволяет бортовой компьютер фиксировать мгновенный расход топлива, поделитесь пожалуйста информацией. Сколько идет расход при нажатой педали на тормоз и отжатой, на нейтралке?
На днях, ездил по льду, такое заметил - заднее колесо вращалось на холостых(на месте). На Переднее колесо не смотрел, скорее всего то же самое было.
Думаю,что расход топлива сильно разница, если держать машину на тормозе или на нейтралке. Оно помаленьку набегает, с нашими пробками, жд переездами, может идти значительный перерасход топлива, по этой причине.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 11:21
На ХХ на прогретом движке показывает 1-1,2 л/час
Если во время движения убрать ногу с педали газа бывает показывает 0,5 л/100 км
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 12:22
1-1.2л за час, это когда рычаг управлением АКПП, установлен в "Р" положение? Интересна все же цифра, когда рычаг АКПП включен на "D" положение, на месте.Естественно, при этом машина будет стремиться по тихоньку трогаться в перед.
Вот и спрашиваю, сколько будет расход топлива, при нажатой педали тормоза, в положении АКПП в режиме "D"
извиняюсь, за некорректную постановку вопроса, постом выше.
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 07:26
Значительный перерасход топлива идет, когда ты стоишь на месте, а мотор работает.
Он стремится к бесконечности.
На д или на нейтралке разница имхо не велика.
Также расход гигантский в моменты разгона.
Смотрел по елм237.
